J'ai testé pour vous : Le multiroom Squeezbox.
Re: J'ai testé pour vous : Le multiroom Squeezbox.
Et avec une chromecast audio, la messe est dite ?
j'en ai eu un, pas encore essayer avec lms, mais il y a un plug ins chromecast de dispobeting a écrit :Et avec une chromecast audio, la messe est dite ?
J'avais squeezebox server, sur mon vieux nas, pas costaud, et cela ramait a fond, je l ai transferet sur un PI b+, il y a eu du mieux mais toujours impraticable.
Enfin j'ai suivit les conseils de Patrice et de son tuto : Sur un PI2 c'est nettement mieux, beaucoup plus réactif et plaisant a manipuler.
jackslayter
bonjour, es que vous avez un lecteur squeeze pour rpi2 sans mettre une SD spécifique (serveur et lecteur sur le même rpi2)
Regarde ici : http://www.instructables.com/id/Wall-Mo ... -Jivelite/
Il y a une étape pour installer squeezeplayer
jackslayter
ok merci, mais il y a pas un autre logiciel qui peut faire le taf?
Si j'ai bien compris tu veux avoir sur le meme pi le serveur et le player ?
Si c'est ça une fois ton serveur installé, tu vas dans les paramètres dans la page des plugin et tu installe le plugin "Local player" et tu le paramètres.
Ca te va ?
Chez moi c'est en place depuis 1 mois environ.
Pour l'instant je n'ai qu'un pi2 qui héberge le serveur squeezebox+domoticz. et qui sert aussi de player.
A part lors de l'exploration de la bibliothèque de mp3 (un peu grosse) où j'ai quelques lenteurs c'est fluide et stable.
L'interface pourrait être un brin plus réactive mais ça ne nuit pas au confort d'utilisation (via chrome).
Sinon je pilote surtout en utilisant l'appli squeezer sur android.
J'utilise principalement pour :
- écouter la radio
- fonction réveil (mise en route auto de la radio le matin)
- écoute de mp3 (j'ai testé apr album, mix aléatoire...)
J'ai aussi un switch dans domotciz qui permet de commander le serveur et d'afficher son état (on/off et lecture en cours). J'ai testé pour rigoler par ex "allumer la lumière du salon lorsque le player joue" ça sert à rien mais ça marche dans ça laisse la place à des scénarios intéressants.
Tout cela pas d'ennui.
J'attends impatiemment l'arrivée de mes petits piB+ et leur dac/amp hifiberry amp+ pour sonoriser le reste de la maison !!
Ca te va ?
- écouter la radio
jackslayter
ok pour "local player" mais tu as mis quoi comme binaire sachant que le rpi2 est en armv7 ?
J'ai mis ARM6HF.
As-tu fait cette maniop :
issus du wiki de LMS => http://wiki.slimdevices.com/index.php/Debian_PackageAfter the installation process:
Users and Groups
The installation adds a new user (squeezeboxserver) to your system - that runs all the tools/scripts from logitechmediaserver.
If you want to use the localplayer plugin you have to add the User squeezeboxserver to the group audio - otherwise the squeezelite session behind the localplayer couldnt play your files.Code : Tout sélectionner
sudo usermod -aG audio squeezeboxserver
jackslayter
merci pour le tips
