Page 2 sur 4
Re: Cartes relais IP Sainsmart
Publié : 27 janv. 2016, 23:41
par snips
Arg !... je n'ai pas pensé au bruit des relais........
j'aurais peut-être mieux fait de prendre cela (
http://www.ebay.com/itm/131358045953 avec module Triac made in japan, en DIN montable sur le panneau électrique), j'ai bien hésité... mais bon la carte clone sainsmart m'a coûté moins de 5$.
pour la sécurité "surchauffe" des pièces je comptais me servir des sondes de température 433 Mhz déjà présentes : l'arduino qui gère la carte relais/fils pilotes, reçoit directement les sondes (récepteur 433mhz + code RFLINK ou autre repiqué) et coupe les radiateurs si la température dépasse une consigne indépendamment de domoticz.
En tout cas même projet et même problématique !
bon j'arrête de squatter ce topic !
Publié : 28 janv. 2016, 11:10
par Nicogluck
Ca a l'air pas mal, ta carte de Triacs sur rail DIN...
Dans mon cas, le bruit des relais n'est pas gênant (c'est surtout largement surdimensionné pour ne faire passer que les quelques mA des fils pilote).
Cela dit, je peine à croire que Sainsmart soit le seul fabricant à proposer une interface Ethernet pour piloter des cartes relais !
Je ne connais pas bien l'Arduino, ça vaudrait peut-être le coup que je m'y penche.
Publié : 28 janv. 2016, 11:31
par snips
Et ben je n'ai pas trouvé une autre carte équivalente à Imatic de sainsmart "prête à l'emploi" !.
Après il y a les solutions où il faut tout faire (ce n'est pas forcément compliqué si on a déjà bidouillé les micocontroleurs...).
Je compte utiliser un émetteur/recepteur 433mhz avec arduino mais vous avez aussi la solution microcontroleur + wifi déjà intégrée à base ESP8266 (pas cher sur ebay, chercher sur le forum les post de M. deennoo).
Merci du retour sur le bruit....
Publié : 28 janv. 2016, 22:28
pourquoi des cartes toute faites
je pense partir sur ce genre de composant
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1855 ... rtie-Triac
idée piquée ici
http://telefab.fr/2013/11/10/controle-a ... adiateurs/
il y a largement moyen de se faire un truc bien propre et tout mettre dans un boitier rail din et hop
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/020 ... s-rail-DIN
sinon en tout fait, et pas trop chère
usb ou éthernet vous avez kmtronic
viewtopic.php?p=11174#p11174
Publié : 28 janv. 2016, 23:04
par Nicogluck
Dans ce cas, pour les adeptes du DIY, visez un peu ici :
https://github.com/thibdct/programmateu ... ilote-wifi
Dans mon cas, j'ai mes cartes de relais, je compte bien m'en servir autant que possible !
Cela dit, si c'est un mauvais produit à la base, je devrais me faire une raison de passer à autre chose...
Mais bon, y a quand même des réalisations comme celle-ci, qui semblerait pouvoir remplacer l'interface Ethernet Sainsmart à la c... :
http://kudelsko.free.fr/Inter_Ethernet_ ... mmaire.htm
Publié : 28 janv. 2016, 23:29
par Neutrino
Si la connexion via Wifi est possible, un Nodemcu avec ESPEasy + carte relais et roulez jeunesse !
J'utilise cette solution à la place d'un RPI + carte relais :
- c'est plus stable, ça se connecte tout seul sans clé wifi ou quoi que ce soit
- ça redémarre vite et bien en cas de coupure de courant
- et avec ESPeasy, c'est facile à mettre en place
Il tourne depuis 14 jours sans crash dans mon coffret électrique et résiste bien au froid pour l'instant.
Publié : 29 janv. 2016, 10:28
par rimram31
Neutrino a écrit :... un Nodemcu avec ESPEasy + carte relais et roulez jeunesse !
Dans la jungle des cartes relais, tu as été chercher où une carte commandée avec du 3.3V ? et/ou tu as du 5V ? Du coup, ça demande un peu de soudure quand même pour arriver a quelque chose tout intégré avec alim dans son rail din (ou pas).
Publié : 29 janv. 2016, 10:48
par snips
Je crois avoir vu que certaines cartes relais de 5V peuvent s'accommoder du 3,3V en commande
en effet le seuil est de 2,5V (0 = active et > 2,5V inactive) je crois sur la sainsmart ce qui rend compatible avec RPI etc...
Publié : 29 janv. 2016, 14:27
par rimram31
snips a écrit :Je crois avoir vu que certaines cartes relais de 5V peuvent s'accommoder du 3,3V en commande
En commande et/ou en alimentation ? J'ai vu des cartes relais avec deux Vcc (sur un tuto pi en ligne que je suis incapable de retrouver
) l'un sur le coté devant être en 5V et un autre ne servant que de référence pour la commande, donc adapté au 3 ou 5V selon. Pas clair pour moi mais pour revenir au montage ma question était de savoir si il fallait amener et du 5 (carte relai) et du 3,3 (esp) dans le montage dont parle Neutrino.
Publié : 29 janv. 2016, 15:50
par snips
En commande le 3,3v suffit.
Pour l'alimentation en 5v on peut utiliser un convertisseur dc dc boost pour passer du 3,3v à 5v pour l'alimentation.
