Re: Capteur de pression -> onglet Mesure et pas Météo
Publié : 04 déc. 2015, 14:06
merci pour votre aide. J'ai donc choisi la solution du capteur mysensor non visible (non déclaré) mais avec un idx que j’interroge toutes les N minutes avec une requête JSON puis un capteur dummy / pression (bar) qui est alimenté en JSON toutes les N minutes par l'info venant du capteur mysensor, un truc comme ça en bash dans une crontab:
bar=$(curl -s "http://]@IP:8080/json.htm?type=devices&rid=IDX1"| jq -r .result[].Barometer)
curl -s "http://@IP:8080/json.htm?type=command&p ... value=$bar"
où:
IDX1 est l'idx du capteur mysensor
IDX2 est l'idx du capteur dummy /pression
Cordialement,
où:
Cordialement,
