Page 2 sur 3
Re: deCONZ ne se reconnecte pas après reboot du Pi
Publié : 28 nov. 2021, 13:10
par Greg.O
j'ai dû redémarrer mon pi. j'en ai profité pour tester les lignes que tu m'as indiquées. Est-ce que je dois redémarrer le pi ensuite (parce que sinon, ça ne provoque pas la connexion au Conbee)?
Sur mes logs Domoticz, j'ai ce message d'erreur :
 Error: deCONZ CONBEE2: (deCONZ CONBEE2) Connexion problem (3) with Gateway, check your API key, or Use Request lib > V2.4.2
edit 1 :
Correction : je me suis connecté par vnc au pi. Lorsque je me suis connecté, le GUI n'était pas présent. Cependant, il s'est chargé et la connection s'est faite dans la foulée. J'ai toujours un doute : est-ce que l'interface graphique s'est activée, car je me suis connecté ou est-ce que ça se serait fait de toute façon ? Finalement, la connexion s'est faite en plus de 20 minutes.
Publié : 28 nov. 2021, 15:12
par Neutrino
Simple question, tu as un écran de branché sur ton(ta?) Pi ?
Si c'est pas le cas, alors c'est normal que ça ne se charge pas sauf si tu lances un session VNC.
Publié : 28 nov. 2021, 16:56
par Greg.O
Non, je n'ai pas d'écran branché. Mais comment expliquer que Deconz ne se connecte sur si l'interface graphique s'active ?
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Publié : 28 nov. 2021, 17:29
par Neutrino
C'est le fonctionnement normal quand tu passes par deconz-gui
GUI : graphical user interface
Si tu fonctionnes sans écran :
sudo systemctl disable deconz-gui
sudo systemctl stop deconz-gui
sudo systemctl enable deconz
sudo service deconz start
ça lance phoscon accessible via http://ipRaspberryPi/pwa/login.html
Publié : 28 nov. 2021, 19:21
par Thorgal
La c'est bizarre.
Ton OS est soit headless (avec des lignes de commandes) soit desktop (avec interface graphique).
Si celui-ci est desktop que tu connectes VNC ou pas, le desktop sera chargé (avec ou sans écran connecté). Dans le cas contraire tu lances forcement le desktop avant de te connecter avec VNC. Impossible de se connecter avec VNC sans desktop reel ou virtuel., tu confonds pas avec le SSH ?
Deconz a 2 modes de fonctionnement, le mode avec GUI qui ne marche QUE sur desktop et le mode headless qui marche sur les deux.
Si tu tapes les lignes que je t'ai donné, ca va activer le mode GUI, donc apres le chargement du desktop, ça va lancer la version de deconz avec GUI. Mais il faut avoir le desktop lancé.
Sinon les commandes de Neutrino lanceront la version headless.
Et tu ne peux faire qu'une version a la fois.
Publié : 28 nov. 2021, 20:45
par Greg.O
j'ai bien le mode desktop activé. Je l'ai activé lorsque j'ai acheté ma clé Conbee II en suivant le tuto https://presentationdeconz.wordpress.com/installation/
Jusqu'à aujourd'hui, lorsque mon pi démarrait, si je me connectais à mon pi par VNC, l'appli Deconz n'était pas lancée. Aujourd'hui, j'ai relancé mon pi, j'ai attendu 15 minutes, je me suis connecté par VNC (que je ne confonds pas avec une connexion sous putty en SSH), et le GUI Deconz est apparu quelques secondes après, la connexion au Conbee s'est fait alors quelques instants plus tard.
Publié : 28 nov. 2021, 22:05
par Neutrino
Le serveur VNC lance une session X virtuelle et l'affiche. C'est comme avoir un écran virtuel, mais il n'est branché seulement quand on est connecté dessus.
Pas d'écran => il faut passer en headless.
Pour un usage normal, l'app Phoscon est très largement suffisante.
Publié : 28 nov. 2021, 22:32
par Greg.O
Salut Neutrino,
je ne cherche pas à utiliser le mode desktop : c'est juste le seul moyen que j'ai trouvé pour connecter la clé Conbee II. Comme la connexion ne se fait pas automatiquement lors d'un reboot, je me connecte alors via VNC à mon pi et je connecte manuellement.
Mon but est donc bien de n'avoir plus à l'utiliser.
Publié : 28 nov. 2021, 23:05
par Neutrino
La solution est donc 5 messages plus haut.
Publié : 28 nov. 2021, 23:20
par Greg.O
Je ne comprends pas : mon problème est que la connexion n'est pas automatique.
Tu me proposes de désactiver mon interface graphique alors que c'est mon dernier recours pour me connecter (manuellement).
Est ce que ça veut dire que c'est un comportement normal de ne pas avoir de connexion automatique lorsque l'interface graphique est activée ?
