Page 2 sur 6
Re: Domotiser chauffe eau.
Publié : 03 août 2021, 16:06
par Jieffe
ramsey a écrit : 03 août 2021, 15:02
C'est intéressant ça ! Dis moi niveau Wi-Fi, si jamais le wan est K.O et que seul le réseau local fonctionne, ton module réagit comment ? Car j'ai eu la mauvaise surprise avec des appareils xiaomi qui font appels à une api toute les X minutes pour fonctionner. C'est pour ça que j'essaye au max de passer par zigbee
Le Sonoff sous Tasmota n'a pas besoin d'un serveur externe, il se contente d'une interface Web sur le réseau local. Et même sans connexion au réseau local, le timer continue de fonctionner (y a même un bouton on/off physique sur le Sonoff).
Publié : 03 août 2021, 16:22
par ramsey
Ok merci pour l'info, effectivement ça évite les problème si c'est 100% local.Je ne connaisppas Tasmoto,je vais me renseigner par curiosité, surtout la partie flashage. Dans ton tableau électrique c'est relié comment?
Publié : 03 août 2021, 16:38
par Jieffe
Le Sonoff n'est pas dans le tableau électrique, je l'ai installé dans une boîte de dérivation étanche à côté du chauffe-eau (du coup, le bouton physique on/off n'est pas accessible mais je n'en ai jamais eu besoin jusqu'à présent)
Publié : 03 août 2021, 16:47
par ramsey
Il est relié en direct au chauffe eau ? Ou bien dans ta boîte il y a d'autres composants ?
Publié : 03 août 2021, 17:11
par Jieffe
Relié directement au chauffe-eau, pas d'autres composants. Auparavant, j'avais une prise électrique à cet endroit, sur laquelle je branchais une minuterie mécanique. Le Sonoff se comporte de façon identique, juste plus intelligemment
Publié : 03 août 2021, 18:40
par ramsey
Ok merci ! Faut que je me renseigne sur tasmota ça pourrait être intéressant a l' occasion. Déjà je vois qu'il faut du matériel pour flasher la puce directement
Publié : 03 août 2021, 21:13
par Jieffe
Bah, faut pas grand'chose : un adaptateur série qui fonctionne en 3.3v (genre
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4f00f2b-21), un fer à souder, quelques connecteurs et des cables Dupont pour relier le tout.
Publié : 03 août 2021, 21:45
par ramsey
Tout ce qui est fer à souder et cable dupont j'ai ça
faudrait que je prenne le temps d'y jeter un oeil ce weekend pour voir comment faire et potentiellement voir ce qu'il est possible de flasher mis à part le sonoff.
Concernant les relais zigbee, j'ai trouvé ça chez nodOn. Vu les caractéristiques, tu penses qu'il est possible de le relier directement au chauffe eau comme tu l'a fait avec ton sonoff ?
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... results=53
Publié : 03 août 2021, 22:31
par Jieffe
Je pense, oui. C'est le même genre de connexion, un Live et Neutre In, un Live et Neutre Out, plus la possibilité de rajouter un interrupteur. Et c'est un relais 16A aussi.
Publié : 04 août 2021, 07:32
par ramsey
Merci, je vais essayer de voir ce que ça donne.
