Quiche en contact sec !
oldchap
Re: Quiche en contact sec !
Message par oldchap »
Bon j'avance grâce à vos conseils !
Je retiens l'idée d'un branchement électrique par un pro pour éviter de perdre la garantie. N’empêche que 150 euros dans un thermostat pour "juste éteindre ou allumer la chaudière" me semble bien cher. Je continue donc la piste Raspberry + contact sec.
Pour le contact sec, je pense à un modèle simple comme
http://www.ebay.fr/itm/Module-2-relais- ... 3641.l6368
Ciao, je serai preneur de contact sur des projets similaires (RBY + Domoticz + contact sec sur chaudière).
Raspberry Pi 2B + RFXCOM + USB Z-Wave + Domoticz + Open-zwave
Pilotage Chaudière relai sec + Plancher chauffant Zwave + Qubino fil pilote + RFXCOM pour Oregon température + Prises Chacon-like pour lumières. Prochainement : sans fil sans piles
Thermostat connecter compatible domoticz :
https://www.amazon.fr/dp/B00GWKW8SY/ref ... AwbQVH3WDR
Facile a brancher soit même et avec contact sec
rimram31
Message par rimram31 »
Contact sec comme dit plus haut, c'est un interrupteur on/off, après il faut connaitre la tension et la puissance souhaitée, ça seul le professionnel, les infos sur ta chaudière te permettront de le savoir ... 220V ? ampérage ? S'agissant d'une simple tension de commande (et non de puissance) a priori pas besoin d'un ampérage important mais a vérifier.
Ensuite l'exercice est assez simple, comparable a la commande d'une lampe et tu peux effectivement piloter, via les gpio d'un pi, une carte relais comme celle que tu indiques. Attention au type de carte relai (optocoupleur, 3,3V/5V), la carte que tu as pointé semble ok -> http://wintzx.fr/blog/2015/05/pilotage- ... raspberry/
Après, tu peux dérouler, regarde comment piloter une gpio (ici en output), c'est géré aussi par domoticz. Tu pourras définir un interrupteur qui déclenchera ton relais et délivrera ou pas du 220V en sortie. Un inter sous dz peut avoir un planning on/off et tu pourras l'actionner.
Après le souci de ton projet, c'est surtout de savoir comment ton programmateur fonctionne mais si tu sais le faire marcher avec un interrupteur (220), tu sauras le programmer avec un pi.
