DZVENTS : Electrovanne + capteur de pluie fait maison...
inter-rupteur
Re: DZVENTS : capteur de pluie fait maison...
Message par inter-rupteur »
Salut Keros,
merci beaucoup pour ses informations !! ;)
Je suis en train de finaliser mon script...
Inter-rupteur
inter-rupteur
Ca y est, le script est enfin terminé. Il peut-être certainement amélioré mais il tourne... Un grand merci à Keros pour son aide qui a été précieuse... ;)
Si tu vois qq chose...
return {
    active = true,
    on =
               timer = {'every 1 minutes'},
               devices = {'MD-WATER-01'},
		       data = { valon = { history = true, maxItems = 20 }},
execute = function(domoticz, stateon)
---------------------------------- Variables -----------------------------------
                local nowdate = domoticz.time.rawDate
                local valhistorylat = domoticz.data.valon.getLatest()
                local hisdatelat = valhistorylat.time.rawDate
                local chckbasehour = domoticz.time.dateToDate('09/09/2021 21:00:00','dd/mm/yyyy hh:MM:ss', 'hh:MM:ss')
                local nowhour = domoticz.time.rawTime
                print('-----------------------------------------------')
                --print('last date history : ' .. hisdatelat)
                --print('date now : ' .. nowdate)
                --print('heure script : ' ..chckbasehour)
                --print('Heure now : ' .. nowhour)
                --print('value history last : ' .. valhistorylat.data)
-------------------------------- Fin Variables ---------------------------------
            if (stateon.state == 'On') then
                domoticz.data.valon.add(stateon.state)
                domoticz.log('La value "On" a été ajouté dans l\'history du device !')
                domoticz.log('Le : ' .. nowdate)
                domoticz.email('Capteur de pluie : MD-WATER-01', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Il est en train de pleuvoir... <br>MD-WATER-01 a envoyé la value "On".', 'mail@mail.com')
            if (nowhour == chckbasehour) then
                if (valhistorylat.data == "On") and (hisdatelat == nowdate)  then
                    domoticz.log('La pluie est tombée aujourd\'hui, MD-WATER-01 a été actif !')
                    domoticz.email('Arrosage 1 (low) OFF', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Journée de pluie...', 'mail@mail.com')
                    domoticz.log('Il n\'a pas plu aujourd\'hui, pas de déclenchement du module MD-WATER-01 !')
                    domoticz.email('Start Arrosage 1 (low)', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Start Electrovanne low a 21 heures.', 'mail@mail.com')
                    --domoticz.devices('Electrovanne - LOW (ARO-01)').switchOn().forMin(3)
Juste pour info et résumé du process :
J'ai deux électrovannes (fait maison) qui arrosent des plantes/fleurs :
  • Electrovanne LOW => arrose des petites plantes/fleurs sur 3 min
  • Electrovanne HIGH => arrose des grandes plantes/fleurs sur 5 min
J'ai un capteur de fuite d'eau à l'origine, transformé en capteur de pluie (fait maison également). Avant, mon arrosage ne s'occupait pas du temps (qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve..). Au pire, je devais l'arrêter si il pleuvait (et encore, quand j'y pensais.. pas top..). Grâce à ce capteur et ce script, il gère tout seul l'arrosage maintenant...
Inter-Rupteur
Dernière modification par Keros le 09 sept. 2021, 18:53, modifié 1 fois.
Raison : Masquage des adresses mails
Bravo !!
Concernant la partie analyse, DzVents permet de gérer les timers très facilement en écrivant par exemple 'at 21h00'. Regarde mon guide, il y a un exemple avec "Every hour" : il y a une condition (.isTimer) qui vérifie que le trigger est le timer.
En tant que grand fan de bidouillages et autre détournements, je suis curieux de voir tes capteurs/actionneurs. :mrgreen:
Des photos ?
inter-rupteur
@Keros, Oui j'ai lu et relue ton précieux sésame et vu la condition (.isTimer), je vais la tester en l'interfaçant avec le script...
Merci à toi... :D :D
Inter-rupteur
Yep Neutrino,
je vais te faire ca demain, des photos de ce que j'ai mis en place.. ;-)
Inter-Rupteur
Dernière modification par inter-rupteur le 10 sept. 2021, 15:23, modifié 2 fois.
inter-rupteur
Le système mis en place :
Capteur sous ESPeasy
==> Aliexpress
2 Sonoff (sous ESPeasy) pour les électrovannes
==> Aliexpress
Electrovannes en 220v, en laiton.
Nourrice en laiton également.
==> Aliexpress
Les plastiques transparents, c'est pour les protéger de la pluie...
Inter-rupteur
inter-rupteur
Re: DZVENTS : Electrovanne + capteur de pluie fait maison...
J'ai apporté un lot de modifications au script :
return {
    active = true,
    on =
               timer = {'at 21:00'},
------- Check si l'history est déjà rempli au moins avec une valeur (off : valeur par defaut) ---------
-------      => sinon erreur d'index "NIL value" car l'history persistent data est vide ---------------
        if domoticz.data.valon.getOldest() == nil then
          domoticz.data.valon.add('Off')
---------------------------------- Variables ----------------------------------------------------------
                --local chckbasehour = domoticz.time.dateToDate('10/09/2021 15:17:00','dd/mm/yyyy hh:MM:ss', 'hh:MM:ss')
-------------------------------- Fin Variables --------------------------------------------------------
                domoticz.email('Capteur de pluie : MD-WATER-01', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Il est en train de pleuvoir... <br>MD-WATER-01 a envoyé la value "On".', 'jhon.mek.ouille@gmail.com')
             if (stateon.isTimer) then
                    domoticz.email('Arrosage 1 (low) OFF - Pluie', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Journée de pluie...', 'jhon.mek.ouille@gmail.com')
                    domoticz.email('Arrosage 2 (high) OFF - Pluie', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Journée de pluie...', 'jhon.mek.ouille@gmail.com')
                    --domoticz.data.valon.reset()
                    if  (domoticz.devices('20.Electrovanne - LOW (ARO-01)').state=='Off') then
                         domoticz.log('(ARO-01 - Il n\'a pas plu aujourd\'hui, pas de déclenchement du module MD-WATER-01 !')
                         domoticz.email('Start Arrosage 1 (low)', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Start Electrovanne low a 21:00 heures.', 'jhon.mek.ouille@gmail.com')
                         domoticz.devices('20.Electrovanne - LOW (ARO-01)').switchOn().forMin(3)
                    if  (domoticz.devices('21.Electrovanne - HIGH (ARO-02)').state=='Off') then
                         domoticz.log('ARO-02 - Il n\'a pas plu aujourd\'hui, pas de déclenchement du module MD-WATER-01 !')
                         domoticz.email('Start Arrosage 2 (high)', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Start Electrovanne high a 21:00 heures.', 'jhon.mek.ouille@gmail.com')
                         domoticz.devices('21.Electrovanne - HIGH (ARO-02)').switchOn().forMin(5)
Inter-Rupteur
Beau boulot ! Bravo :!:
inter-rupteur
Merci Neutrino ! :D
Nouvelle correction de script :
local OnTimer1 = 'at 21:00'
local OnTimer2 = 'every 3 minutes'
return {
    active = true,
    on =
               timer = {OnTimer1,OnTimer2},
---------    => sinon erreur d'index "NIL value" car l'history persistent data est vide ---------------
                local emailNotification = 'jhon.mek.ouille@gmail.com'
                local hishourlat = valhistorylat.time.rawTime
------------------------------------ Print ------------------------------------------------------------
            if domoticz.time.matchesRule(OnTimer2) then
              --print('hour now : ' ..chckbasehour)
                print('MD-WATER-01')
                print('Last value history : ' .. valhistorylat.data)
                print('Last date history : ' .. hisdatelat)
                print('Last hour history : ' .. hishourlat)
                print('******************************')
                print('Nous sommes le : ' .. nowdate)
                print('Il est : ' .. nowhour)
--------------------------------- Fin Print -----------------------------------------------------------
----------------------------------- Code --------------------------------------------------------------
                domoticz.email('Pluie en cours : MD-WATER-01 actif', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Il est en train de pleuvoir... <br>MD-WATER-01 a envoyé la value "On".', emailNotification)
                domoticz.log('Pas de nouvelle value "On" pour le moment.')
            if domoticz.time.matchesRule(OnTimer1) then
                    domoticz.email('[ARO-01] - OFF cause Pluie', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Journée de pluie...', emailNotification)
                    domoticz.email('[ARO-02] - OFF cause Pluie', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Journée de pluie...', emailNotification)
                         domoticz.log('[MD-WATER-01 => ARO-01] - Pas de pluie aujourd\'hui : déclenchement de l\'arrosage [ARO-01] - LOW.')
                         domoticz.email('Start Arrosage 1 (low)', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Start Electrovanne low a 21:00 heures.', emailNotification)
                         domoticz.log('[MD-WATER-01 => ARO-02] - Pas de pluie aujourd\'hui : déclenchement de l\'arrosage [ARO-02] - HIGH.')
                         domoticz.email('Start Arrosage 2 (high)', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Start Electrovanne high a 21:00 heures.', emailNotification)
----------------------------------- Fin Code ----------------------------------------------------------
Tu peux simplifier ton script et profiter des fonctions DzVents :
J'ai l'habitude de nommer le trigger des scripts item (au lieu de stateon) car item correspond au déclencheur qui peut être un device, un timer, ect... et surtout tu peux utiliser le même nom entre tous tes scripts.
Ensuite, avec la condition if item.trigger == 'xxxxx' then tu peux exécuter des actions en fonction du déclencheur.
Dans ton cas :
      if item.trigger == 'OnTimer1' then
      elseif item.trigger == 'OnTimer2' then
      elseif item.trigger == 'MD-WATER-01' then
