[Fermé] Radiateur Acova Taffetas 2, retour d'expérience
Deufo
Re: Radiateur Acova Taffetas 2, retour d'expérience
Message par Deufo »
Ici, j'utilise le fil pilote pour mes radiateurs, il faut que celui ci soit en auto pour que ça fonctionne, peut être quelque chose de similaire côté boîtier ?
La fonction délestage (arrêt) fonctionne dans tous les modes de mémoire.
molusk
Message par molusk »
C'est vrai que j'ai toujours mes modules fil pilote, je testerai aussi à l'ocassion si en mode "box" le fil pilote est ignoré ou non et dans quel cas.
Très interessant le Json . La conception coté Zigbee me parait assez bien, car il y a 1 EndPoint par Module.
Ep 01: Module chauffage
Ep 02: Module Motion
Ep 03:
Ep f2: Green Power
De ce que je comprends de la documentation du radiateur, c'est qu'il doit pouvoir fonctionner en mode:
Confort, Eco, hors-gel, arrêt, auto. Donc c'est sur ca qu'il faudrait travailler pour identifier comment passer d'un mode à l'autre.
Voir si on récupère bien l'information d'étalonnage ? Car celle-ci doit pouvoir etre mise depuis le plugin
Une piste . Est-il possible de le faire depuis le radiateur ? Si oui, alors il faudrait activer les logs ( debugCluster ) et essayer les différents cas de figure, pour voir ce que ca remonte vers le plugin . Cela devrait passer par le cluster 0x0201
Il faudrait égalemet regarder, mais j'ai l'impression que les Configure Reporting sont mal passés. Possible qu'ils ne soient pas necessaire
Je vais préparer un fichier de config qui contiendra notamment le detecteur d'ouverture de fenetre (qui n'est pas créé aujourd'hui dans ton cas )
[EDIT]
A priori il y a également un température Eco ( unoccupied heating) qui est positionnée ( a priori 9° dans le export.json), tu dois donc pouvoir utiliser le paramètre "Calibration" (voir ici: https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ameters.md )
bon ce serait interessant que tu passes sur la branche beta du plugin et que tu refasses un appairage puis des tests.
1-
git checkout beta
git pull
2-
restart du plugin
3- suppression des widgets domoticz qui ont été créés
4-
Re-appairage du Acova
-> Il devrait te créer
5 Widgets dans Domoticz
Motion -> Detection de mouvement
Door -> Detection ouverture de porte/fenetre
Temp -> Temperature ambiante
Setpoint -> Temperature de consigne
ThermoMode -> Thermostat Mode pour l'Acova
Et de là on voit ce qu'il se passe.
molusk
Merci pour ta réactivité !
Après réappairage, j’ai bien 5 dispositifs.
La «sonde» ne donne pas la température mesurée (que je peux afficher dans le menu de calibration) mais la température de consigne (soit envoyée par le dispositif thermostat, soit modifiée localement).
Le capteur de mouvement marche bien. Le capteur d’ouverture est là mais il ne fait pas assez froid pour le déclencher.
Le thermostat fonctionne comme avant.
Le sélecteur, par contre, c’est une autre affaire. Avant passage en beta, je pouvais mettre le radiateur en position arrêt et les autres position n’avaient pas de sens et je n’ai pas poussé les tests pour savoir à quoi correspondait quoi.
Désormais, les options ont du sens mais ne sont pas fonctionnelles. Chaque changement du sélecteur entraine la ligne de logs suivante et n’induit aucun changement sur le radiateur et le sélecteur revient systématiquement en position confort.
2021-09-28 18:45:18,608 INFO    : [       MainThread] mgtCommand - You are trying to action not allowed for Device: TAFFETAS2 Mode Type: [('01', '422', 'ThermoMode_3')] and DeviceType: ThermoMode_3 Command: Off Level:0
Pour la calibration de la température, j’ai testé de la faire sur le radiateur directement et l’info ne remonte pas, j’essaierai de la faire redescendre de la Zigate demain.
molusk a écrit : 28 sept. 2021, 18:58 Salut,
je ne suis pas certain de comprendre le menu calibration. C'est sur le radiateur, et tu peux avoir la temperature ambiante ?
si tu as un pain de glace au congélo, tu peux essayer de le mettre sur le radiateur vers là où sont les capteurs ;-)
Ma faute, je corrige et je pousse dans la soirée
Mais il faudrait essayer de comprendre quels sont les valeurs attendues. Du coup est-ce que tu as la possibilité de changer le mode coté Radiateur, et dans ce cas, y-a-t-il des messaes dans les logs ?
molusk
Pour la calibration de la température, le principe est d’avoir une sonde à 2m du radiateur et d’indiquer au radiateur ce qu’elle dit. Pour ce faire, le radiateur indique la température mesurée et la calibration consiste à modifier cette température pour saisir celle de la sonde à 2m. Donc, par ce menu, je peux avoir la température mesurée par le radiateur et elle n’a rien à voir avec le dispositif sonde de température.
Bonne idée pour le pain de glace, je testerai !
Pour les modes, quand il est en mode box, il n’y a pas de réglages de mode Confort, Éco ou hors-gel a priori.
Demain, je vais installer un second radiateur, je l’appairerai à la box Enki pour comparer.
Tu veux une capture zigbee de l’appairage ? De certaines commandes ?
Y a un mode opératoire détaillé sur ton wiki, j’imagine ? Je vais fouiller de suite :)
molusk
Bon, j'ai pris du retard dans l'installation du second radiateur, je m'en occupe demain. Par contre, je n'ai pas réussi à l'appairer à la box Enki... zigate 1 - Enki 0.
En prime, je n'ai pas reflashé la zigate pour sniffer, trop la flemme de prendre le risque de remonter tout le réseau zigbee.
Je me suis commandé une pizigate, je vais tout transférer dessus et ainsi je pourrais sniffer sur le laptop avec ma vieille zigate.
Enfin, j'ai une question thermostat. Pour piloter tous les radiateurs de l'étage, j'ai un thermostat Wiser qui est bien associé au réseau mais je ne comprend pas comment l'associer directement au radiateur pour ne pas dépendre d'un script domoticz. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Le couplage n'a pas l'air de marcher et je ne peux les mettre dans un groupe du coup je suis à court d'idees...
Il faut passer par un script.
molusk
Flûte ! Un plan si parfait !
Bon, sinon, le second radiateur est en place et connecté à la box Enki. La seule fonction présente est le contrôle du thermostat. Ça ressemble à une sélection de modes mais gérés par l'appli de même que la programmation. Pour confirmer que le radiateur reste asservi pour la programmation, je testerai ce week-end de couper la box et voir si le radiateur change de température de consigne seul.
Bref, à sniffer ça risque de pas être pationnant et ça rejoint la réflexion que je me faisait : si le thermostat marche, on s'en fout des modes de fonctionnement tant que domoticz ne tombe pas en rade.
À noter que la fonction arrêt serait pas mal quand même pour me simplifier la vie quand je me ferai un délesteur avec domoticz et la téléinfo.
J'attends d'ailleurs impatiemment le zlinky tic car le compteur étant dans la rue, ce n'est pas des plus pratique de tirer des fils pour la téléinfo !
Dernière modification par Keros le 01 oct. 2021, 17:55, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
