module ECR-100 home confort
Re: module ECR-100 home confort
Confort : chauffe : pas de signal : module eteind.
Si ton module est "on" en fonction du sens de la diode c'est ou hors gel ou arret.
Verifie que tu n'as pas de delai d'extinction sur ton switch dans domoticz.
Sinon efface sa memoire et recommence l'appairage.
TchouK
Message par TchouK »
je viens de supprimer l'appairage/refaire (en direct donc je n'ai toujours pas de télécommande)
pour le moment ça a l'air de fonctionner sans coupure ... vraiment étrange !
merci encore ! je savais pas d'ailleurs qu'on pouvait inverser la diode pour changer le "mode" :)
Rpi B - domoticz (rfxtrx433E + zwave.me USB)
TchouK
tiens j'ai un soucis amusant, mon interrupteur type "home confort tel-010" quand je clique sur l'étoile pour le mettre en favoris n'apparaît pas dans le tableau de bord ... :D
spiwit
Message par spiwit »
J'ai testé ce module avec mon rfxcom et domoticz, je ne sais pas vous mais autant pour la commande On ça marche au top, mais alors la commande Off ne fonctionne pas (ou une fois sur 50... autant dire quasi jamais).
Pas de retour dans ce sens ?
