[Résolu] Réappairage Aqara impossible
greg7527
Re: Réappairage Aqara impossible
Message par greg7527 »
Vu le temps que j'ai passé sur ce fichu bouton... je pense qu'il est "reseté" :)
Mais je retente, en désactivant le mode inclusion du plugin, on ne sait jamais.
Greg
Raspberry
quelques prises Zwave
quelques interrupteurs Enocean (notamment les Leroy Merlin)
pleins de capteurs Zigbee par la Zigate
pont Hue
greg7527
Zéro, rien...
Greg
Raspberry
pont Hue
Il faut activer le mode inclusion
Essayes d’activer le debug via le webUI tools
debugInput
debugPairing
Refais un essai d’appairage ?
Sinon, peux-tu essayer
Arrêt du plug-in
Retirer la clef zigate quelques secondes
Remettre la clef
Relancer le plug-in
Refaire un appairage
Je viens de faire un essai:
ZiGate V1 en 320
Plugin stable5 5.1.014
appairage d'un aqara Temp/Humi/Baro sans soucis
greg7527
Bon,
D'une certaine manière, on peut dire que j'ai avancé.
Le réppairage se fait sur les capteurs de présence (je n'avais pas essayé à cause de la hauteur)
Il se fait aussi sur "certains" capteurs de température. Donc il se pourrait que les piles soient la cause sur les 4 capteurs testés.
Je teste TOUS les autres capteurs et je vous fais un retour.
Merci pour votre temps.
Greg
Raspberry
pont Hue
Deufo
Message par Deufo »
Attention, les passages entre version standard et optiPDM nécessitent un erase eeprom avec l'outil de flash.
L'erasepdm ne suffit pas pour remettre les choses à plat entre les deux. Nous avons pu observer lors du développement que sans l'effacement complet de la mémoire, la corruption pouvait persister.
Pour les aqara, parfois, un reset de la zigate suffit mais je ne pense pas que ça sera suffisant.
Je conseille donc :
- flash optiPDM v320
- erase eeprom
- démarrage du plugin avec erase pdm (initialisation)
- appairage des routeurs du plus près au plus loin (maillage)
- appairage des end devices (périphériques sur batterie)
J'espère que ça suffira.
Ce que Pipiche appel Reset de l'objet, c'est le passer en mode appairage en restant appuyer longtemps sur le bouton.
Ca m'arrive aussi de perdre mes Aqara par lots et dessous je peux avoir 3 piles à changer, même si l'état de batterie indique qu'il en reste. L'appairage consomme pas mal d'énergie et si la pile est un peu usée, ça peut vite bloquer.
J'ai prévu le coup en commandant un lot de pile de 40 ;)
greg7527
Et bien malheureusement le manque de jus semble être le problème. J'ai testé le réappairage sur les capteurs de température seulement, vu que les autres étaient à des hauteurs plus importantes...
Et les 4 n'avaient, semble-t-il, pas assez de jus pour revenir, mais suffisamment pour envoyer encore des info. Il va falloir acheter des piles pour les vérifier, car presque tous les autres sont revenus. Je dis "presque" parce que la procédure de réappairage n'a pas l'air de fonctionner pour quelques dispositifs comme l'alarme.
Quant aux derniers, les capteurs d'eau, ils sont dans les trappes de visite et j'ai eu la flemme de les réappairer pour aujourd'hui.
Merci à vous de votre aide.
Dernière modification par Keros le 02 nov. 2021, 06:12, modifié 1 fois.
Greg
Raspberry
pont Hue
greg7527
Re: [Résolu] Réappairage Aqara impossible
C'est confirmé avec une pile neuve qui était disponible. J'ai réappairé les capteurs et remis les anciennes piles, en attendant mieux.
Donc le réappairage consomme beaucoup plus que l'envoi d'info, même si on est proche de la zigate.
Greg
Raspberry
pont Hue
