Re: Régulation ventilation cheminée
Publié : 17 nov. 2021, 11:41
Intéressant comme système. C'est dans le même ordre d'idée que ce que j'ai chez moi, mais avec un insert (ancien) n'intégrant pas de passage d'air autour du foyer: C'est, en fonctionnement, l'air chaud de la hotte qui est capté par une gaine en haut et qui débouche dans un répartiteur au dessus à l'étage, fonctionnant par simple tirage thermique et sans entrée d'air extérieur. Tirage thermique qui est d'autant plus conséquent que le foyer est chaud.Vincent a écrit : 16 nov. 2021, 21:33 L'air pris à l'extérieur passe autour du foyer puis est poussée à travers une gaine à l'étage.
Je n'ai pas encore testé mais je vais vérifier si la vitesse du ventilateur pilotée par le dimmer soit bien proportionnel à la chaleur fournie par le foyer.
Je me posais la question de le changer pour un modèle plus récent/performant (même si son rendement donné pour 70% n'est pas si mauvais) afin de limiter la conso (donc la corvée!) de bois et avoir une esthétique moins désuète! Mais comme capter directement l'air de la hotte semble désormais interdit, ce système-D qui fonctionne très bien à l'usage me posait un problème. Ayant un sous-sol total bien ventilé sous le foyer, l'apport d'air est aisé via un simple perçage de la dalle du RdC. Je vais étudier ce que propose cette marque!
Je n'avais vu de tels systèmes que pour du pellet, mais je souhaite rester à la bûche même si c'est un peu plus de contrainte: On est indépendant de l’électricité pour la vis sans fin d'alimentation d'une part, donc en cas de panne ça fonctionne encore (même en dégradé sans ventilation)... Mais surtout d'un processus industriel! Donc si l'état décide un jour de taxer ce combustible comme le sont déjà tous les autres, autant avec le pellet on est fait comme un rat... autant le bois bûche verra le marché noir instantanément généralisé!
