Page 2 sur 3
Re: Message d'erreur : firmware 0320 is not yet supported
Publié : 19 nov. 2021, 12:08
par Bigcheek
Voici ce que j'ai dans "Hardware":
- Materiel.PNG (17.8 Kio) Consulté 1344 fois
Ma Zigate est branchée sur un Raspberry pi 3 via une rallonge USB.
Je n'ai rien installé d'autre qui essaie de se connecter à la Zigate.
Je vais essayer de ne pas utiliser la rallonge USB et de connecter la Zigate directement sur le RPI.
Publié : 19 nov. 2021, 12:34
par Bigcheek
Le problème vient de se reproduire:
2021-11-19 12:29:12.351 Error: Zigate2: (Zigate2) serial_read_from_zigate - error while reading device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
2021-11-19 12:32:22.102 Zigate2: (Zigate2) pingZigate - WARNING: Ping sent but no response yet from Zigate. Status: Sent - Ping: 50 sec
J'ai essayé d'allumer un bandeau LED qui fonctionnait bien il y a 5mn (testé plusieurs fois) et cette fois-ci il ne s'est pas allumé et ce message est apparu.
C'est exactement la même chose que tout à l'heure: j'ai essayé d'interagir avec un appareil relié à la Zigate et PAF, il ne s'est pas allumé et le message d'erreur est apparu
(fait avec la Zigate branchée directement sur le RPI).
L'interface WebUI de la Zigate est en revanche toujours accessible
Publié : 19 nov. 2021, 12:37
Je vois que tu as DeConz d'installé. Tu as un autre récepteur ZigBee que la ZiGate ?
Tu as d'autres plugins que ceux que l'on voit ?
Publié : 19 nov. 2021, 12:39
par Bigcheek
J'ai installé le plugin pour tester la conbee 2 mais actuellement le plugin est désactivé et la clef conbee 2 non branchée.
Publié : 19 nov. 2021, 12:40
par pipiche
peux-tu dans un premier temps arreter tout les plugins
retirer toutes les clefs
relancer uniquement le plugin ZIGate avec la clef et voir ce qu'il se passe
Publié : 19 nov. 2021, 12:42
Pense à arrêter aussi DeConz (pas seulement le plugin dans DomoticZ).
Publié : 19 nov. 2021, 12:54
par Bigcheek
Je viens de faire ce que tu m'as suggéré (je ne savais même pas que DeConz tournait en arrière plan).
Le problème vient peut être de là...
Quoi qu'il en soit, je viens donc de désactiver tous les autres plugins comme demandé par Pipiche et relancé seulement celui de la Zigate.
On va voir si ça tient plus que quelques minutes désormais.
2021-11-19 12:49:53.739 Zigate2 hardware started.
2021-11-19 12:49:53.738 Status: Zigate2: (Zigate2) Entering work loop.
2021-11-19 12:49:53.739 Status: Zigate2: (Zigate2) Started.
2021-11-19 12:49:54.361 Zigate2: (Zigate2) ZiGate plugin started!
2021-11-19 12:49:54.361 Zigate2: (Zigate2) load PluginConf
2021-11-19 12:49:54.362 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 12:49:54.362 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 12:49:54.363 Zigate2: (Zigate2) /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-13.json timestamp is 1637243865.0473938
2021-11-19 12:49:54.363 Zigate2: (Zigate2) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1637243865.0473938
2021-11-19 12:49:54.363 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 12:49:54.363 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 12:49:54.365 Zigate2: (Zigate2) Starting LoggingManagement thread
2021-11-19 12:49:54.365 Zigate2: (Zigate2) start_logging_thread
2021-11-19 12:49:54.365 Zigate2: (Zigate2) logging_thread - listening
2021-11-19 12:49:54.397 Zigate2: (Zigate2) Plugin Database: DeviceList-13.txt
2021-11-19 12:49:54.699 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 12:49:54.699 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 12:49:54.758 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-19 12:49:54.759 Zigate2: (Zigate2) is_domoticz_db_available: True
2021-11-19 12:49:54.358 Status: Zigate2: (Zigate2) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) channel set to 11
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/PluginConf-13.json
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Conf/
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/OTAFirmware/
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Reports/
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/www/
2021-11-19 12:49:54.364 Status: Zigate2: (Zigate2) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Logs/
2021-11-19 12:49:54.372 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate plugin stable5-5.1.015 started
2021-11-19 12:49:54.406 Status: Zigate2: (Zigate2) DeviceConf loaded
2021-11-19 12:49:54.699 Status: Zigate2: (Zigate2) load ListOfDevice
2021-11-19 12:49:54.765 Status: Zigate2: (Zigate2) 3 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Zigate/Data/DeviceList-13.txt
2021-11-19 12:49:54.770 Status: Zigate2: (Zigate2) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
2021-11-19 12:49:54.771 Status: Zigate2: (Zigate2) Transport mode: V2-USB
2021-11-19 12:49:55.279 Zigate2: (Zigate2) Connection open: Serial<id=0x6d8d8c70, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-11-19 12:49:55.274 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x6d8d8c70, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-11-19 12:49:55.276 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-11-19 12:49:55.279 Status: Zigate2: (Zigate2) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-11-19 12:49:55.279 Status: Zigate2: (Zigate2) Start Web Server connection
2021-11-19 12:49:55.296 Status: Zigate2: (Zigate2) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-11-19 12:49:59.104 Status: Zigate2: (Zigate2) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-11-19 12:49:59.118 Status: Zigate2: (Zigate2) ZiGate+ (V2)
2021-11-19 12:49:59.118 Status: Zigate2: (Zigate2) Installer Version Number: 0320
2021-11-19 12:49:59.118 Status: Zigate2: (Zigate2) Branch Version: ==> Production <==
2021-11-19 12:50:02.627 gateway2: Light/Switch (Det mvt salon)
2021-11-19 12:50:09.149 Status: Zigate2: (Zigate2) Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2021-11-19 12:50:09.204 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate addresses ieee: 00158d0005be9f78 , short addr: 0000
2021-11-19 12:50:09.204 Status: Zigate2: (Zigate2) Network state UP, PANID: 4ad2 extPANID: 0xc5ca6397fdb7090d Channel: 11
2021-11-19 12:50:14.096 Status: Zigate2: (Zigate2) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-11-19 12:50:15.026 Status: Zigate2: (Zigate2) Number of devices recently active in Zigate = 1
2021-11-19 12:50:15.026 Status: Zigate2: (Zigate2) [00] DevID: 14 Network addr: 077a IEEE: 60a423fffe833d36 LQI: 028 power: 01 Model: TS0505A ( )
2021-11-19 12:50:19.058 Zigate2: (Zigate2) Switch Blue Led On
2021-11-19 12:50:19.058 Status: Zigate2: (Zigate2) Zigate set to Certification : CE
2021-11-19 12:50:19.094 Status: Zigate2: (Zigate2) Plugin with Zigate+, firmware 0320 correctly initialized
Publié : 19 nov. 2021, 13:03
par pipiche
du coup si ca tient, tu relances plugin après plugin en vérifiant que ca fonctionne toujours.
Publié : 19 nov. 2021, 13:14
Je pense que DeConz cherchait à communiquer avec la ZiGate ce qui mettait la zizanie. A voir si ça tient...
Publié : 19 nov. 2021, 17:07
par Bigcheek
Bon à priori ça a l'air de tenir.
J'ai réactivé les plugins un par un et tout fonctionne.
La Zigate est toujours joignable depuis 13h; un record
Merci vraiment à tous pour votre aide et vos conseils avisés.
