Je viens de tester l'intégration d'une tête thermostatique MOES.
Cela fonctionne bien ... même pour la détection fenêtre ouverte !
En fait, par défaut, ce paramètre n'est pas activé dans la tête. Il faut le faire manuellement, directement sur la tête et après c'est bon.
Pour le faire, il faut aller dans les paramètres avancés, c'est expliqué dans la doc.
J'en profite pour poser ma question :
J'ai réalisé un thermostat déroulant dans Domoticz pour régler la température de consigne de la tête MOES.
Le hic c'est que si je demande une température de 20,5°C à mon thermostat déroulant après quelques instants cela passe ma tête à 20°C (alors que les têtes MOES sont à 0,5 °C près). Je comprends pas pour cela fait ça ; j'ai un autre thermostat déroulant pour un poele et qui fonctionne bien à 0,5 °C (j'ai peut-être zappée une étape ?)
lacha007 a écrit : 26 nov. 2021, 14:03 Hello,
Domoticz n'as rien vu au niveau porte, et mode de fonctionnement. Etrange.
Et oui j ai complètement relance le container docker, peut être un cache je vais essayer en re-pull une image .
J ai vu dans le code ou tu gères cela j ajoute des logs et debug si tu veux.
A bientot
