[Résolu] Device annoucement aléatoire
Re: Device annoucement aléatoire
peux-tu mettre le fichier export.json (en attaché tu le renomes en .txt) car le copy-paste c'est pas simple a traiter et a priori il manque un truc
Skwi
Message par Skwi »
Le format .txt ne passe pas pour l'upload, du coup :
export.py
(220.23 Kio) Téléchargé 165 fois
Skwi
Message par Skwi »
Erraturm : Dans mon msg précédent je parle de la "osram 3" qui n'a pas de modèle, mais c'est bien la "osram 4" qui déconne, donc à priori pas de lien
Voici les logs quand l'ampoule passe de 10% à 100% sans action de ma part.
quand l'ampoule est allumée, le bug doit apparaitre en moins de 3h
quand elle est éteinte, elle ne s'allume pas toute seule (contrairement à l'ampoule ikea qui ~1 fois par mois s'allume toute seule => dans une pièce pas utilisée)
2021-12-12 10:14:26.511  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8012 Sqn: 5b Addr: 25b0 nPdu: 00 aPdu: 01
2021-12-12 10:14:26.612  Zigate: (Zigate) Decod8011 Received [None] for Nwkid: 25b0 with status: 00 e_sqn: 0x5b/91
2021-12-12 10:15:02.534  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8012 Sqn: 5c Addr: 7bb4 nPdu: 00 aPdu: 01
2021-12-12 10:15:02.586  Zigate: (Zigate) Decod8011 Received [None] for Nwkid: 7bb4 with status: 00 e_sqn: 0x5c/92
2021-12-12 10:16:17.691  Status: Zigate: (Zigate) Device Annoucement: Mezza Osram 4 NwkId: 71fd Ieee: 7cb03eaa0a046eaa MacCap: 8e
2021-12-12 10:16:17.717  Zigate: (Zigate) send_zigatecmd_raw       - [43] 0100 0771fd0103000600000000010000 71fd Queue Length: 1
2021-12-12 10:16:17.717  Zigate: (Zigate) send_zigatecmd_raw       - [44] 0100 0771fd0103000800000000010000 71fd Queue Length: 2
2021-12-12 10:16:17.719  Zigate: (Zigate) _sendData to ZiGate NOW  - [43] 0100 0771fd0103000600000000010000
2021-12-12 10:16:17.792  Zigate: (Zigate) Decod8000 Received         [43] PacketType:  0100 TypeSqn: 01 sqn_app: 27/39 sqn_aps: 5d/93 Status: [00] npdu: 02 apdu: 00
2021-12-12 10:16:17.920  Zigate: (Zigate) _sendData to ZiGate NOW  - [44] 0100 0771fd0103000800000000010000
2021-12-12 10:16:17.994  Zigate: (Zigate) Decod8000 Received         [44] PacketType:  0100 TypeSqn: 01 sqn_app: 28/40 sqn_aps: 5e/94 Status: [00] npdu: 00 apdu: 00
2021-12-12 10:16:18.006  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  Mezza Osram 4) 1:100
2021-12-12 10:16:23.816  Zigate: (Zigate) Decod8011 Received [None] for Nwkid: 71fd with status: 00 e_sqn: 0x5f/95
2021-12-12 10:16:23.866  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8702 Sqn: 5f Addr: 71fd nPdu: 01 aPdu: 00
2021-12-12 10:16:23.917  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8012 Sqn: 60 Addr: 71fd nPdu: 00 aPdu: 01
2021-12-12 10:16:23.967  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8012 Sqn: 61 Addr: 71fd nPdu: 00 aPdu: 01
Ben je pense simplement que ton ampoule est défectueuse, car le Device annoucement est à 10:16:17 et avant ca a priori il ne s'est rien passé (en tout les cas avec ce qye tu as partagé). Ensuite ce qu'il se passe après le Device Annoucement me parait normal
Skwi a écrit : 11 déc. 2021, 20:00 Le format .txt ne passe pas pour l'upload, du coup :
export.py
A priori il y a pas mal de Device qui on été appairés il y a longtemps avec une version ancestrale du plugin. Donc pour ton ampoule sans Model Name, un re-appairage pourrait être intéressant voir nécessaire.
pourrais-tu égaement me joindre le fichier Conf/PluginConf-xx.json
Skwi
Message par Skwi »
C'est ré-arrivé à 12h40, comme tu dis on ne voit rien 'avant' donc probablement un problème côté ampoule.
Pour le contenu du json:
  "IkeaPowerOnAfterOffOn": 255,
  "blueLedOnOff": 0,
  "channel": "11",
  "debugzigateCmd": 1,
  "enablegroupmanagement": 1,
  "filename": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-19.json",
  "homedirectory": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/",
  "pluginConfig": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/",
  "pluginData": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/Data/",
  "pluginHome": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/",
  "pluginLogs": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/",
  "pluginOTAFirmware": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/",
  "pluginReports": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/",
  "pluginWWW": "/config/plugins/Domoticz-Zigate/www/"
2021-12-12 12:40:10.370  InfluxLink: value Usage-current,idx=150,name=EDF-Smart-Meter value=00810
2021-12-12 12:40:14.765  Meteo: Temp + Humidity + Baro (THB)
2021-12-12 12:40:14.771  Meteo: Wind (Vent)
2021-12-12 12:40:14.773  Meteo: UV (UV Index)
2021-12-12 12:40:14.777  Meteo: Rain (Rain)
2021-12-12 12:40:14.780  Meteo: General/Visibility (Unknown)
2021-12-12 12:40:14.782  Meteo: General/Custom Sensor (Ozone Sensor)
2021-12-12 12:40:14.784  Meteo: General/Percentage (Cloud Cover)
2021-12-12 12:40:15.121  InfluxLink: value Temperature,idx=177,name=THB value=1.6
2021-12-12 12:40:15.121  InfluxLink: value Humidity,idx=177,name=THB value=93
2021-12-12 12:40:24.373  NAS sensors: General/Percentage (CPU Usage)
2021-12-12 12:40:32.232  Status: Incoming connection from: 192.168.31.74
2021-12-12 12:40:32.371  Status: Incoming connection from: 192.168.31.74
2021-12-12 12:40:32.719  InfluxLink: value Lux,idx=338,name=Lux_74 value=186.67
2021-12-12 12:40:32.719  InfluxLink: value Humidity,idx=340,name=TH_74 value=71.40
2021-12-12 12:40:33.426  Status: Zigate: (Zigate) Device Annoucement: Mezza Osram 4 NwkId: 71fd Ieee: 7cb03eaa0a046eaa MacCap: 8e
2021-12-12 12:40:33.427  Zigate: (Zigate) send_zigatecmd_raw       - [76] 0100 0771fd0103000600000000010000 71fd Queue Length: 1
2021-12-12 12:40:33.427  Zigate: (Zigate) send_zigatecmd_raw       - [77] 0100 0771fd0103000800000000010000 71fd Queue Length: 2
2021-12-12 12:40:33.429  Zigate: (Zigate) _sendData to ZiGate NOW  - [76] 0100 0771fd0103000600000000010000
2021-12-12 12:40:33.524  Zigate: (Zigate) Decod8000 Received         [76] PacketType:  0100 TypeSqn: 01 sqn_app: 46/70 sqn_aps: e2/226 Status: [00] npdu: 01 apdu: 00
2021-12-12 12:40:33.629  Zigate: (Zigate) _sendData to ZiGate NOW  - [77] 0100 0771fd0103000800000000010000
2021-12-12 12:40:33.726  Zigate: (Zigate) Decod8000 Received         [77] PacketType:  0100 TypeSqn: 01 sqn_app: 47/71 sqn_aps: e3/227 Status: [00] npdu: 00 apdu: 00
2021-12-12 12:40:33.754  Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (  Mezza Osram 4) 1:100
2021-12-12 12:40:34.376  NAS sensors: General/Percentage (HDD usage)
2021-12-12 12:40:39.495  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8012 Sqn: e4 Addr: 71fd nPdu: 01 aPdu: 01
2021-12-12 12:40:39.546  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8012 Sqn: e5 Addr: 71fd nPdu: 00 aPdu: 01
2021-12-12 12:40:39.546  Zigate: (Zigate) Decod8011 Received [None] for Nwkid: 71fd with status: 00 e_sqn: 0xe4/228
2021-12-12 12:40:39.647  Zigate: (Zigate) Decod8011 Received [None] for Nwkid: 71fd with status: 00 e_sqn: 0xe5/229
2021-12-12 12:40:39.698  Zigate: (Zigate) Transport - [None] - Async 8012 Sqn: e6 Addr: 71fd nPdu: 00 aPdu: 01
2021-12-12 12:40:39.699  Zigate: (Zigate) Decod8011 Received [None] for Nwkid: 71fd with status: 00 e_sqn: 0xe6/230
2021-12-12 12:40:54.380  NAS sensors: General/Percentage (CPU Usage)
Edit : en soit ce n'est pas "résolu" mais si c'est bien l'ampoule qui est défectueuse personne ne peut rien y faire donc
Dernière modification par Skwi le 15 janv. 2022, 16:47, modifié 1 fois.
Modération
