Des fois, le port nommé TX sur un appareil est en fait "là où il faut brancher le fil TX de l'autre appareil"colassep a écrit : 02 déc. 2021, 11:27 Tu dis que je dois inverser les fils ? Ils sont croisés pourtant...
Problème flashage Sonoff
Re: Problème flashage Sonoff
C'est vrai... j'avais testé mais je vais refaire. Merci je désespère un peu !
Solution trouvée ! Merci à vous.
Donc un mix...
A la fois décroiser les fils TX et RX et un pontage GND vers la pin KEY
Merci encore !
Donc un mix...
Merci encore !
