Besoin aide très simple sur script LUA : soustraction et MAJ device pour OWL
Re: Besoin aide très simple sur script LUA : soustraction et MAJ device pour OWL
je comprends bien, effectivement c ce qu'il faut faire, mais comment mettre un trigger sur un device spécifiquement ? car quand dans l'interface je mets device, c à chaque chgt de n'importe quel device.
J'imagine qu'il faut utiliser une condition avec devicechanged. J'ai essayé mais je n'y arrive pas
désolé et encore merci !
RPi sur powerbank, bouton off/reset, domoticz (début avec Fhem sur dockstar), 4 sondes 1wire via rj45, ctrl des volets, tv/fbx, lumière, détecteurs d'ouverture, karotz, multiroom via pifm, ecodevice, ATI RF, et prg du mode arrêt des radiateurs via FP
Regarde le script par défaut proposé pour un trigger Device en LUA.
j'ai essayé ci dessous sans succès. Aucune MAJ. La plupart des exemples sont un changement de trigger à ON ou OFF, et jamais sur une valeur.
Quand j'enlève la condition ca met bien à jour, mais 8 log toutes les 5s environ !
Merci de t'intéresser à mon cas !
local heure = os.date("%H:%M")
local cm180 = 'OWL' --nom du capteur CM180
if devicechanged['cm180'] then
p1, p2 = string.match(otherdevices_svalues[cm180], "(%d+.%d*);(%d+.%d*)")
commandArray['UpdateDevice'] = "717|0|" .. tostring(p1-30)
return commandArrayMerci de t'intéresser à mon cas !
Essaye aussi la boucle à la fin de l'exemple qui vérifie le nom du dispositif.
J'ai l'impression qu'il y a un problème et que tu vas peut etre le comprendre. Qqsoit la boucle, mon OWL n'apparait pas.
for i, v in pairs(otherdevices) do print(i, v) end
for i, v in pairs(otherdevices_svalues) do print(i, v) end
Aucune ne fait apparaitre le OWL. Je vois toute la liste de mes capteurs sauf celui ci.
Ca t'aiguille sur un type de problème ?
merci
merci
Cela ne fonctionne pas ?
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
if (deviceName=='cm180') then
print ("Device based event fired on '"..deviceName.."', value '"..tostring(deviceValue).."'");
endComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
effectivement, cela n'affiche rien.
Je fais volontairement changer la valeur du OWL en mettant le chauffage et en l'éteignant, les log montrent bien RFXCOM:energy(OWL), mais rien ne s'affiche avec ta boucle. Elle n'est pas basée sur un changement d'état ON/OFF ?
Oui, excuse-moi, j'ai ce type de passage de donnée entre un compteur et un autre et le script tourne toutes les minutes et pas sur le changement de valeur.
Et donc sur changement de valeur il n'y a pas de solution ?
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Je viens d'essayer en DzVents et c'est possible.
