Qui peut m'aider à construire mon événement je suis perdu
J'ai le même fonctionnement mais en 433 pas en zwave, il faut :
Un groupe (scène/scénario) qui met en route Alarme par la pression d'un bouton de la telecommande et qui l'eteind via un autre bouton.
Un dummy switch alarme avec un délai de mise en route pour sortir de la maison.
Un lua qui active un autre dummy switch qui a un delay d'extinction (pour rentre sans que cela hurle) si un des capteurs de présence ou d' ouverture sont activés.
Un blocky ou lua qui déclenche la sirène a l'extinction du delay precedent et si le groupe alarme est toujours On
Enfin un blocky ou l'UA pour éteindre la sirène via le même bouton off qui doit éteindre l'alarme.
Cerise sur le Bredele ? Notif Sms pour indiquer que l'alarme est active ou non et une notif par SMS pour moi et madame quand un capteur ce met en route avec le nom du capteur (porte principale, abris de jardin) et une règle tasker qui m'affiche une vision de la caméra sur les smartwatch.
Tututuuutuuututuututuutututuuututtutututututu
Re: Qui peut m'aider à construire mon événement je suis perdu
ben si avec ça j'avance pas.....
Merci, je reprendrais cela ce week, boulot oblige........
Dz V4.9700 + Zwave evertrings + Fortezze + Oeil Figaro + smoke Fibaro + Interface 8/ES
Salut à tous,vil1driver a écrit :Le panneau de sécurité c'est une sorte d'alarme virtuelle.
Avec le bon code sur le clavier on change l'État du dispositif virtuel, et on l'ajoute à des scénarios pour se faire sa propre alarme...comme tu souhaites faire en somme.
De mon côté, je voudrais bien utiliser le panneau de sécurité, mais je ne sais pas comment faire.
Faut-il passer par un Blockly, LUA ou Shell pour l'utiliser ?
Ou bien créer un switch qui fera apparaître le panneau ?
Ou encore "relier" un switch avec le panneau de sécurité ?
Je ne trouve que des exemples de scripts du genre :
if (devicechanged['Front Door'] == 'Open') and (otherdevices['Security Panel'] ~= 'Disarmed') then
[BLA BLA BLA...]
endMerci à tous.
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
Lorsque tu affiches le panneau de sécurité mets l'adresse en favoris.. Aussi simple que ça pour s'y rendre en un clic.
Une fois que tu l'as armé ou désarmé, vas voir dans ta liste de dispositifs et tu l'y trouveras.
OK pour l'adresse en favoris... J'utilise l'appli iOS Pilot, apparemment "compatible" avec le panneau de sécurité, mais je ne vois pas encore comment l'afficher.vil1driver a écrit :Lorsque tu affiches le panneau de sécurité mets l'adresse en favoris.. Aussi simple que ça pour s'y rendre en un clic.
En revanche, je ne vois absolument rien de nouveau dans la liste de dispositifs.
Allô ?
Le sujet est indiqué comme résolu, voilà sans doute pourquoi je n'ai pas de réponse à ma question...
Je ne vois pas de nouveau dispositif affiché dans la liste, en armant ou désarmant le panneau de sécurité.
Une idée, quelqu'un ?
tu es certain de bien regarder ? il peux y avoir plusieurs pages..
essai de filtrer l'affichage sur le mot 'panel'
Toutes entrées affichées, je n'ai "aucun enregistrement correspondant trouvé" avec le mot-clé "panel".
perso je n'ai pas plus d'idée, essai de changer le password.. de réactiver l'alarme et de retourner chercher ton dispositif..
sinon voir avec le forum officiel
ledouble33
pour ne pas ouvrir un autre post je profite de celui la
j ai creer un script pour fermer les volets en fonction s il fait jour ou nuit
le probleme c est qu il envoie l ordre au volet continue
if (otherdevices['Capteur nuit'] == 'On') then
commandArray['Volet Salon C15'] = 'On'
Dernière modification par ledouble33 le 21 mai 2016, 09:11, modifié 1 fois.
