[Résolu] Commander Schneider Odace avec domoticz
Jerem
Re: Commander Schneider Odace avec domoticz
Message par Jerem »
Voila pour les MAJ que j'ai réussi a faire
Capture d’écran 2022-01-22 194730.png (44.24 Kio) Consulté 1343 fois
et maintenant l'extraction des objets raw
export (1).zip
(993 octets) Téléchargé 148 fois
dans l'attente de votre retour.
Jérémy
A ce que je vois c'est:
Vieux firmware ( 31a ), on est à 321
Le plugin n'est pas à jour car 6.0.001
Donc :
1/Mettre la Zigate à jour firmware 321 ( https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/releases )
2/ Mettr à jour le plugin 6.0.013
Après quoi tu supprimes les widgets crées pour ce device
TU t'assures que le device n'appairait plus dans la liste des equipements (dans la liste que tu as fourni il y a just ele SONOFF
Puis tu refais un appairage
Jerem
Message par Jerem »
Bonjour a tous,
J’ai tous essayé mais je bloque sur la mise a jour du pluggin impossible je reste a la 6.0.001.
Je vais essayer la mise a jour de la zigate et je vous tiens au courant.
Il est vrai que je debute sur la domotique et les ligne de code sont un peu du chinois pour moi et je recherche toujours mais je vais y arriver.
Jérémy
Pour que l'on puisse d'aider, il faut que tu nous donnes des infos sur les problèmes / erreurs que tu rencontres.
Tu as bien suivi le wiki pour l'installation et la mise à jour du plugin ?
Jerem
Message par Jerem »
Bonjour a tous,
ci joint le message d'erreure que jai
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./DK6Programmer -s ttyAMA0 -P 115200 -Y -p /temp/ZiGate_v3.21-legacy.bin
./DK6Programmer: 1: ./DK6Programmer: cannot open x: No such file
./DK6Programmer: 1: ./DK6Programmer:ELF▒▒O{@8: not found
./DK6Programmer: 2: ./DK6Programmer: Syntax error: Unterminated quoted string
Concernant le plugin je suis bien passé en 6.0.013
donc je suis bloqué pour la MAJ de ma pizigate V1 avez-vous un mode opératoire j'ai respecter se qui est inscrit sur WIKI je suis passer en mode flash mais malheureusement j'ai l'erreur ci-dessus.
est ce que le DK6Programmer est le bon outils?
jeremy
Bonsoir
A priori si tu utilises un firmware de type Legacy, c'est que tu es en ZiGate V1. Dans ce cas non ce n'est pas le bon outils.
Su quelle platfeform, OS es-tu ?
j'ai vu que tu etais sur RPI, alors tu peux faire la manip suivante si c'est bien une Zigate V1
depuis le réperttoire du plugin tu vas dans Tools
cd Tools
puis tu lances la commande suivante
 ./build-Jennic.sh
ca devrait produit des messages comme ceci
cc -I. -Wall -O2 -I../Source/ -DDBG_ENABLE -DVERSION="\"56124\"" -c ../Source/uart.c
cc -I. -Wall -O2 -I../Source/ -DDBG_ENABLE -DVERSION="\"56124\"" -c ../Source/JN51xx_BootLoader.c
../Source/JN51xx_BootLoader.c: In function 'BL_DownloadExtensionToRamBeforeErase':
../Source/JN51xx_BootLoader.c:1612:98: warning: passing argument 4 of 'iBL_WriteRAM' discards 'const' qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
1612 | if(iBL_WriteRAM(iUartFd,0x04000400 + n, u8ChunkSize, FlashProgrammerExtension_JN5168_bin + n) == -1)
../Source/JN51xx_BootLoader.c:1219:86: note: expected 'uint8_t *' {aka 'unsigned char *'} but argument is of type 'const unsigned char *'
1219 | static int iBL_WriteRAM(int iUartFd, uint32_t u32Address, uint8_t u8Length, uint8_t *pu8Buffer)
cc -I. -Wall -O2 -I../Source/ -DDBG_ENABLE -DVERSION="\"56124\"" -c ../Source/Firmware.c
cc -I. -Wall -O2 -I../Source/ -DDBG_ENABLE -DVERSION="\"56124\"" -c ../Source/main.c
../Source/main.c: In function 'main':
../Source/main.c:115:9: warning: variable 'iVerify' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
115 | int iVerify = 0;
cc uart.o JN51xx_BootLoader.o Firmware.o main.o -o JennicModuleProgrammer
Si j'ai bien compris il s'agit d'une PiZigate dans ce cas tu lances la commande suivante
./flash_PiZiGate.py -s /dev/serial0 -b 115200 -f ../Zigate-Firmware/ZiGate-V1/ZiGate_v3.21-legacy.bin
Jerem
Message par Jerem »
Bonjour Pipiche,
MERci pour ta Reponse, Je nbe trouve pas dans le fichier Tools ou puis je le telecharger?
Capture d’écran 2022-02-06 183419.png (28.57 Kio) Consulté 1238 fois
Jeremy
là je peu pas t'aider car je ne reconnais pas cette arborscence. Es-tu certain d'utiliser le plugin Zigate (Zigbee for Domoticz) de Domoticz ?
tu devrais avoir un repertoire qui s'appelle
Domoticz-Zigate et en dessous tu as un repertoire Tools
Tu as installé ton plugin comment ? En suivant quelles infos ?
J'ai l'impression quelles sont obsolètes et si c'est le cas, il faut qu'on essaye de les mettre à jour ou bien renvoyer vers le wiki.
