dzvents... je suis planté
Re: dzvents... je suis planté
Ton erreur vient d'un copier-coller de la ligne domoticz.data.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui utilise "domoticz" comme nom de la variable qui contient les infos de DomoticZ.
Or cette variable, tu l'a déclarée au début du script avec la ligne execute = function(dz, item). Comme tu utilises l'abréviation "dz", il ne sait pas ce que c'est "domoticz" dans ta ligne 31.
PatriceN
Message par PatriceN »
Excellent, merci!
Quand on n'est pas doué....
C'est un piège de pouvoir le nom de cette variable. De base, c'est domoticz. Mais je comprends que c'est plus simple d'écrire dz et que c'est aussi plus lisible. Attention maintenant quand tu récupères des exemples de code...
Mais, à mon avis si tu vois à nouveau un nil value sur une variable domoticz, ça devrait vite faire tilt :mrgreen:
PatriceN
Merci pour votre aide!
J'ose à peine partager mon code tellement il est peu élégant, mais si ça peut aider quelqu'un qui cherche à couper/rallumer sa clim Mitsubishi en fonction de la position de ses fenêtres (tout en utilisant MELCloud), voici :
return
    on =
        devices =
            'FO5MIN',-- Détection de fenêtres ouvertes
            'MELCloud - Chambre - Mode',
    data =
        Clim_Chambre_avant_ouverture = { initial = 'Off'}
    logging =
        level = domoticz.LOG_DEBUG, -- change to domoticz.LOG_ERROR when script is tested and OK
        marker = 'Chambre ouverte',
        local trigger = item.isDevice and item.name or item.trigger
        Window_open = dz.devices('FO5MIN').state
        AirconChambre = dz.devices('MELCloud - Chambre - Mode')
        dz.log('The rule that triggered the event was: ' .. trigger )
        dz.log('Valeur FO5MIN : ' .. Window_open )
        dz.log('Mode clim chambre " '.. AirconChambre.levelName .. ' "')
        dz.log('Clim chambre avant ouverture"' .. dz.data.Clim_Chambre_avant_ouverture .. ' "')
        if(Window_open == 'On' and trigger == 'FO5MIN' and AirconChambre.levelName ~= 'Off')
        then
        dz.data.Clim_Chambre_avant_ouverture = AirconChambre.levelName
        dz.log('La fenêtre est ouverte et la clim était en ' .. dz.data.Clim_Chambre_avant_ouverture)
        AirconChambre.switchSelector('Off').checkFirst()
        dz.log('Je viens d\'arrêter la clim')
        elseif(Window_open == 'Off' and trigger == 'FO5MIN' and AirconChambre.levelName == 'Off')
        then
            dz.log('La fenêtre vient de se refermer et la clim était en ' .. dz.data.Clim_Chambre_avant_ouverture)
            AirconChambre.switchSelector(dz.data.Clim_Chambre_avant_ouverture).checkFirst()
            dz.log('Je viens de redémarrer la clim, elle est en '.. AirconChambre.levelName)
        elseif(Window_open == 'On' and trigger == 'MELCloud - Chambre - Mode' and AirconChambre.levelName ~= 'Off')
        then
            dz.log('le scheduler demande à mettre la clim de la chambre en mode ' .. AirconChambre.levelName)
            dz.log('Je viens de préparer le redémarrage de la clim chambre qui sera sur '.. dz.data.Clim_Chambre_avant_ouverture)
            dz.log('Et j\'arrête la clim de la chambre')
        elseif(Window_open == 'Off' and trigger == 'MELCloud - Chambre - Mode' and AirconChambre.levelName == 'Off')
        then
            dz.log('Clim à l\'arrêt et fenêtres fermées, clim avant ouverture =  '.. dz.data.Clim_Chambre_avant_ouverture)
Pourquoi dis-tu qu'il est peu élégant ? Il fonctionne, c'est le principal ;)
Merci du partage
PatriceN
Parti à fond depuis que j'ai compris quelques trucs, me voilà encore avec des nil...
J'ai un script qui marche bien... tant que les lignes en commentaire le restent...
En pratique, histoire de préserver les filtres de clim, je détecte quand on fait de la cuisine (par l'augmentation du point de rosée d'un thermomètre situé au dessus des plaques de cuisson, vous saurez tout), et si le point de rosée monte de 2° entre 2 échantillonnages, j'arrête la clim. Le redémarrage se fait par appui sur un bouton, mais j'aimerais bien automatiser cela en enregistrant la valeur de point de rosée qui a fait déclencher dans une variable utilisateur, et récupérer cette variable dans un autre script (comme par hasard celui que j'ai partagé avant) pour pouvoir faire redémarrer la clim une fois le point de rosée devenu à sa valeur d'origine.
Et là, c'est le drame, ça ne marche pas, pour Domoticz, "item.dewPoint" est une valeur Nil, (pourtant la comparaison de valeurs fonctionne puisque je passe "if") et je ne m'en sors pas.
Une idée?
return
    on =
        devices =
            'Hotte cuisine',
    data =
        lastValue =
            initial = 0,
        --variables =
        --'Kitchen_hood_triggering_dewpoint',
       logging =
        level = domoticz.LOG_ERROR, --LOG_DEBUG, -- change to domoticz.LOG_ERROR when script is tested and OK
        marker = 'dewPoint-rise',
        AirconSejour = dz.devices('MELCloud - Séjour - Mode')
        AirconStop = dz.devices ('Aircon off')
        dz.log('\nDevicename: ' .. item.name .. ', nValue: ' .. item.nValue .. ', sValue: ' .. item.sValue ..
               '\nDevicetype: ' .. item.deviceType .. ', deviceSubType: ' .. item.deviceSubType ..
               '\nlastValue: ' .. dz.data.lastValue, dz.LOG_DEBUG )
        if item.dewPoint >  dz.data.lastValue + 2 then
            --dz.log(dz.data.lastValue)
            --dz.Kitchen_hood_triggering_dewpoint.value = item.dewPoint
            AirconSejour.switchSelector('Off').checkFirst()
            AirconStop.switchOn().forSec(10)
        if dz.data.lastValue ~= item.dewPoint then
            dz.data.lastValue = item.dewPoint
Tu as fait des lignes de debug, c'est super !! Mais ce serait mieux si on pouvait les avoir :roll:
Le but du débogage est de savoir les valeurs des variables au moment de l'exécution pour essayer de comprendre ce qui peut ce passer.
PatriceN
Ah oui, en effet!!
Quand je supprime tous les commentaires y compris :
j'obtiens:
2022-02-19 19:36:55.774 Error: dzVents: Error: (3.1.8) dewPoint-rise: An error occurred when calling event handler Table cuisson ON Aircon off
2022-02-19 19:36:55.774 Error: dzVents: Error: (3.1.8) dewPoint-rise: ...zVents/generated_scripts/Table cuisson ON Aircon off.lua:42: attempt to index a nil value (field 'Kitchen_hood_triggering_dewpoint')
Voici en supprimant tous les commentaires à l'exception de :
2022-02-19 19:32:43.620 Status: dzVents: Info: dewPoint-rise: ------ Start internal script: Table cuisson ON Aircon off: Device: "Hotte cuisine (dummy)", Index: 434
2022-02-19 19:32:43.622 Status: dzVents: Debug: dewPoint-rise: Processing device-adapter for MELCloud - Séjour - Mode: Switch device adapter
2022-02-19 19:32:43.623 Status: dzVents: Debug: dewPoint-rise: Processing device-adapter for Aircon off: Switch device adapter
2022-02-19 19:32:43.624 Status: dzVents: Debug: dewPoint-rise:
2022-02-19 19:32:43.624 Devicename: Hotte cuisine, nValue: 0, sValue: 23.40;46;1;994;4
2022-02-19 19:32:43.624 Devicetype: Temp + Humidity + Baro, deviceSubType: THB1 - BTHR918, BTHGN129
2022-02-19 19:32:43.624 lastValue: 12.989999771118
2022-02-19 19:32:43.624 Status: dzVents: Info: dewPoint-rise: ------ Finished Table cuisson ON Aircon off
2022-02-19 19:32:53.506 ($temperature Hotte cuisine) Updating device from 0:'23.44' to have values 0:'23.41'.
2022-02-19 19:32:53.541 ($humidity Hotte cuisine) Updating device from 63:'1' to have values 48:'1'.
En fait, il te manque une info important dans ton debug : la valeur de item.dewPoint C'est elle que tu utilises après.
Si tu as une erreur quand tu essayes de l'afficher dans les logs, C'est que la syntaxe item.dewPoint ne fonctionne pas pour ton dispositif.
PatriceN
Trouvé... :idea:
On n'écrit pas :
Mais on écrit :
dz.variables('Kitchen_hood_triggering_dewpoint').set(item.dewPoint) :roll:
