j'ai fini par résoudre mon problème en repassant par la passerelle tuya et l'application tuya .
et ensuite rebasculer sur la zigate.
heureusement les paramètres ne sont pas réinitialisė quand on fait un reset de la connexion pour refaire un appairage.
dommage que ce thermostat ne soit pris en charge que partiellement (le plugin sous domoticz ne permet pas l'accès a la programmation des plages horaire que l'on peut programmer directement sur le thermostat, alors que c'est possible via tuya).
mais bref , problème initial résolu
[Résolu] écart de température Thermostat Moes
Re: écart de température Thermostat Moes
Prise en charge partielle, certe, mais n'hésites pas à nous remonter des modifications nécessaires nous les intégrerons avec plaisir
Pour ce qui est de l'aspect programmation, quel est l’intérêt quand on a une application de domotique comme Domoticz qui permet de faire des scénarios et justement des programmations ?
Re: [Résolu] écart de température Thermostat Moes
par exemple il eu été interessant de partager le fichier export.json avec la temperature de calibration que tu as mis pour voir si on la retrouve dans les paramètres du device
suffit de demander.
ça marche,je transmets demain soir,si ça peut un jour en dépanner d'autres qui eux n'aurait pas la passerelle tuya pour faire la bascule (bien qu'il seront toujours réduit a ne pas pouvoir accéder a la programmation horaires... )
Ce que fera très bien domoticz avec une programmation directement du widget. Il y a même un petit CSS qui aide pour ça en affichant des zones par couleurs.dxfantome a écrit : 27 mars 2022, 20:47 (bien qu'il seront toujours réduit a ne pas pouvoir accéder a la programmation horaires... )
Mais c'est dommage de raisonner en se disant par exemple si des interrupteurs marche pas, c'est pas grave passons par dommoticz systématiquement pour allumer les lumières ?
le top avec domoticz c'est qu'on peut commandé avec un inter physique zigbee ET avec domoticz.
T'es programmation dans dommoticz ne seront pas actualisé et visible depuis le thermostat, ce qui correspond a une dégradation de capacité du matériel (une perte de fonction) que tu as de fonctionnementelle dans son environnement d'origine.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu parles de programmation et je te dis que c'est disponible via domoticz.
Une bonne domotique ne doit pas avoir besoin d'utiliser le logiciel donc si c'est le cas, ce n'est pas satisfaisant.
Si tu mets à jour le setpoint sous domoticz, l'affichage du thermostat n'est pas mis à jour ?
