[Fermé] Conseil détecteur de fumée
DiliaK
Re: [Fermé] Conseil détecteur de fumée
Message par DiliaK »
Bonjour Pipiche,
Je suis en train de mettre ce détecteur en route.
Fonctionnement OK.
Par contre, en alarme, il sonne 5 secondes.
Est-ce lié aux paramètres dans zigbee4domoticz ?
J'ai ça :
{'AlarmDuration': 5, 'ReadAttributeChunk': 5}
Que doit-on savoir sur les les paramètres à donner ?
J'ai aussi un switch marche-arrêt avec un gyrophare, il sert à quoi ? Il ne se passe rien même en alarme feu ?
A++
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
'AlarmDuration': 5, indique 5 secondes
DiliaK
OK, c'est ce que je pensais. Et l'autre, c'est quoi ?
Peut-on les déclencher à distance ?
En cas de détection, sont-ils chainés pour tous sonner en même temps ?
Je sais, plein de questions... :lol:
l'autre paramètre est plutôt interne, pour limiter le nombre de requêtes
DiliaK
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi j'ai deux points. Un OK, c'est la détection fumée.
L'autre c'est un mystère. C'est un switch ON/OFF qui est créé avec un gyrophare et qui ne fait rien...
(les deux autres : OK, temp et pile...)
salut,
je ne sais pas, tu te raccroches un ancien poste, tu ne donnes aucun log, aucune info sur le device ....
peut-etre que celyui-ci n'est pas compatible, peut-etre as-tu un problème de maillage et que le coordinateur Zigbee n'est pas en mesure d'attendre le end device
je n'ai pas une idée du coordinateur que tu utilises. En gros a part essayer le marc de café ou la boule de cristal je n'ai pas d'infos
DiliaK
Re: Conseil détecteur de fumée
Je rebondissais sur ce post.
pipiche a écrit : 27 avr. 2022, 13:37 je suis en train de tester le Smoke Sensor de Frient il est pas mal du tout
https://frient.com/products/intelligent-smoke-alarm/
Et l'avantage est que tu peux declencher l'alarme depuis Domoticz
Dans mon cas, tout fonctionne mais je demandais simplement des précisions de fonctionnement.
Une partie des réponses sont dans ma signature...
