[Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Re: [Résolu] Error: Gateway Zigate: Aberrant Temp: -100.0 (below -50 or above 100)
Je ne sais pas quelle est la température que tu cherches à mesurer, mais as-tu checker la plage de fonctionnement ?
Car si c'est une sonde dans un congélateur ... j
Sensing Range: −10~85°C
https://www.owon-smart.com/uploads/Data ... ensor1.pdf
dranreb38
Message par dranreb38 »
Je suis juste à la limite ! -20 C° pour la sonde externe.
Sais tu comment je pourrais effacer les messages d'erreurs dans le log de la console domoticz ?
J'ai bien mis sed -i '/Aberrant Temp/d' /var/log/domoticz.log ,cela fonctionne correctement pour mon fichier de log, mais pas dans le mode configuration / Log de domoticz
Raspberry 3B+ Buster & PiZiGate V2 Firmware: v3.21 Plugin: 6.3.008
Version: 2022.2 dzVents Version: 3.0.18
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:44) [GCC 8.3.0]
Signature à jours au : 28/12/2022
Oui, tu es à la limite avec une précision à +/-1 degré.
Sinon , j'ai regardé le code, et le message d'erreur était affiché après 3 erreurs consécutives. Essayes de récupérer la dernière beta6. J'ai passé à 5 erreurs consécutives qui va déclencher le message.
dranreb38
Je viens de passer en v6.2.071 à voir ..... :roll:
Merci :!:
dranreb38
@ pipiche,
Depuis la maj v6.2.071 la correction à bien ralenti l'apparition des notifications, mais il en reste encore un peu.
Peux tu mettre à 6 erreurs consécutives :?:
Je te propose de tester la mise à jour que je viens de pousser.
git pull pour récupérer
tu relances le plugin
puis tu vas dans Device Management, tu sélectionnes ton capture et tu clics sur la roue crantée pour les paramètres
là tu passes paramètre "disableTrackingEraticValue": 1
Normalement, tu ne devrais plus avoir de message, car celui-ci est désactivé.
dranreb38
Je procède à la MAJ, et je suis ta procédure
Je te fais un retour !
récupère la derniere version, je viens de fixer un soucis
dranreb38
Effectivement plein d'erreurs !
Est-ce que tu peux faire un copier/coller des lignes de logs et les mettre entre balises code ? Si des personnes font des recherches de la même erreur, ils pourront retrouver ce sujet.
En te lisant, je ne sais pas si "effectivement", il y avait pleins d'erreurs avant que Pipiche corrige le souci qu'il a vu ou si tu as toujours ce lot d'erreur, même avec la dernière version du plugin.
