Fin API DarkSky ??
lost
Re: Fin API DarkSky ??
Message par lost »
Keros a écrit : 22 mars 2023, 20:58 Edit du lendemain : J'ai reçu mon info météo ce matin de DarkSky normalement.
Pareil: C'est revenu vers 4h00 du matin... Pour combien de temps? Va falloir, après Weather Underground il y a qq années, retrouver une alternative!
Jeff
Message par Jeff »
J'ai fait la bascule vers openweathermap que je possédais déjà sur mon écran nextion
Je passe par nodered, j'ai bien galéré pour extraire les données sur 5 jours ... Ceux sont des créneaux de 3h et qui se décalent forcément dans la journée !
Ce sont les serveurs d'OpenWeatherMap qui doivent être en train de chauffer !!
Edit : la date de fin de fonctionnement est prévu au 31 de ce mois. Lien
Dernière modification par Keros le 23 mars 2023, 20:14, modifié 1 fois.
Raison : Ajout info
deggi
Message par deggi »
Je me joins à ce fil qui devrait être bien actif dans les prochains jours...
J'ai remplacé Darksky par Openweathermap.
Je récupère bien les températures etc, mais quand je vais sûr la page Météo / prévisions, Domoticz continue d'essayer de charger une page depuis Darksky.
J'ai bien paramétré "Use openweather map for UI forcast screen" dans l'onglet "matériel", j'ai supprimé les dispositifs et materiels liés à Darksky et j'ai redémarré Domoticz.
Mais rien n'y fait, Openweathermap n'est pas utilisé dans l'écran des prévisions météo...
Avez vous réussi de votre coté ?
Si oui, tout indice est le bienvenu.
Merci !
Deggi.
suisk1ptitmotard
Message par suisk1ptitmotard »
moi j'ai l'erreur Error getting http data!, c'est une clé api que je viens de créer
RPi2 Arduino digicode 12 Capteurs Sirénes Relais TeleInfo ESP8266 ds180b1 bme280 Alim Ininterruptible HPamplificateur
DomoticzV2024.7 Nginx Ramlog Openvpn Fail2ban Iptable MiniDlna Ssmtp Samba Telebot openbeken
lost
Message par lost »
C'est parce que la clef API est pour toi "sur1grossemoto" :D
Dernière modification par Keros le 24 mars 2023, 20:19, modifié 1 fois.
@Lost, tu as mangé un clown ? :?
@suisk1ptitmotard, tu as regardé si ta clé API fonctionnait en rentrant le lien dans ton navigateur.
Je n'utilise pas ce plugin (je me suis fait mes widgets et je les remplie avec un script). Est-ce qu'il est bien compatible avec les dernières API ?
lost
Message par lost »
Keros a écrit : 24 mars 2023, 20:25 @Lost, tu as mangé un clown ?
Les motards ça se charrie entre eux!
Mais bon, pas mieux... Je viens de me faire une clef mais je ne suis pas passe-partout sur ce coup. Open weather map reste closed.
Bibi49
Message par Bibi49 »
j'ai aussi " Error getting http data!"
Ma clef API est OK et vérifié -> https://openweathermap.org/widgets-constructor
Contrairement a DarkSky, je n'ai pas les WWW dans "port" (dans Configuration/Materiel).
Le fonctionnement n'a pas l'air aussi simple que DarkSky, il faudrait faire la demande via json -> https://openweathermap.org/current
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
lost
Message par lost »
Bibi49 a écrit : 25 mars 2023, 09:48 j'ai aussi " Error getting http data!"
Pb compatibilité avec les clef API récentes...
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... bb#p301214
Va falloir trouver autre chose. Mais quoi?
