Page 2 sur 2
Re: Relance après coupure
Publié : 15 juin 2022, 16:23
par lost
Bazooka78 a écrit : 14 juin 2022, 22:15 c est le temps que la box soit bien redémarrée (free BOX) ca met au moins 3 minutes j'ai remarqué, donc 5 c est pas mal non ?
C'est normalement inutile, car tant que la box n'est pas démarrée normalement le réseau ne monte pas (que ce soit filaire, car le switch interne de la box est off, ou wifi car l'interface est off aussi). Donc pas de négociation du lien et encore moins de dhcp qui va attribuer l'adresse IP sur ton réseau local et faire que le réseau monte côté PI.
=> Tout ce qui dépends du réseau sur le PI attends... Y compris le NTP... et domoticz si le script de démarrage est modifié (ou si lancé via un systemd, si Domoticz y est venu depuis ma 2021.1, ajouter une dépendance au niveau du fichier de configuration du service) comme indiqué au dessus.
Publié : 15 juin 2022, 18:45
par Bazooka78
Merci à toi mais j'ai pas ce problème.
Mon soucis est que le RPI (en cas de coupure générale) démarre plus vite que la box et donc dans ce cas précis n'accroche pas le reseau.
Je veux simplement mettre une tempo de qq minutes sur le RPI.
Je trouve pas où inserer une commande de ce type.
Genre sleep de 5 minutes ou 3...
C est tout ce dont j'ai besoin
Publié : 16 juin 2022, 10:27
par Bazooka78
Finalement j'ai réglé mon problème d'attente du réseau au redémarrage.
J'ai activé l'option d'attente du réseau au démarrage dans "sudo raspi-config"
Ca marche bien, c est super
De plus je viens de commander un petit onduleur pour ma box et mon RPI.
Ceinture et bretelle :D
