[RESOLU]Script lumiere, capteur et heure marche pas
optik8
Re: Script lumiere, capteur et heure marche pas
Message par optik8 »
vil1driver a écrit :penses à réactiver les protocoles qui vont bien dans la config rfxcom
ok
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Bonjour :D
Alors mon Pi2 est installé bien comme il faut avec la bonne version etc...
J'ai remis mes sondes, météo, inters, capteur ets tout a l'air de fonctionner, bien se commander.
J'ai tout renommé pour garder une forme correcte (que des minuscules pas d'accents et des _ pour séparer)
Donc mon "coco" s’appelle désormais "motion_entree"
mon inter spot garage s'appelle désormais "inter_garage"
J'ai besoin de la meme fonction mais sans les heures pour mon wc de sdb alors j'ai nommé "motion_wc" et "intet_wc" c'est plus simple comme appellation je trouve.
Donc je vais adapter les scripts a ces nouveaux petits noms....
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Celui ci je vous dirait ce soir si il fonctionne bien, je peux déjà dire que ça ne s'allume pas et c'est tant mieux il est 9:00, mais quand je passe la main devant le motion_entree ça incrémente le log
-- script_device_spot_garage.lua
-- Allumage du spot garage pour 5 minutes
-- si motion_entree détecte
-- si le spot est éteint
-- s'il fait nuit.
-- device utilisés: motion sensor 'motion_entree' , interrupteur garage 'inter_garage'
time = os.date("*t")
if (devicechanged['motion_entree'] == 'On' and otherdevices['inter_garage'] == 'Off' and timeofday['Nighttime']) then
commandArray['Inter spot garage']='On FOR 5'
Dernière modification par optik8 le 23 déc. 2015, 09:44, modifié 2 fois.
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Quant a celui ci tout va bien mon mariage est sauvé j'ai de la lumière dans les wc, madame est contente :D
-- script_device_inter_wc.lua
-- Allumage de la lampe wc pour 2 minutes
-- si motion_wc détecte
-- si la lampe est éteinte
-- device utilisés: motion sensor 'motion_wc' , interrupteur wc 'Inter_wc'
if (devicechanged['motion_wc'] == 'On' and otherdevices['inter_wc'] == 'Off') then
commandArray['inter_wc']='On FOR 2'
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Quelques questions cependant, voici un cours extrait de mon log filtré avec 'light'
Pourquoi mes capteur s'appellent Lighting 2 ?
sur lignes on lis pendant 2min que du "entrée" puis pendant 5min que du inter_wc et motion_wc etc...puis re-entrée puis plus rien...du tout
Pourquoi d'un coté 'QUE' motion entree et apres inter ET motion wc ?
et enfin pourquoi de 9h35:13 à 9h45:59 puis plus rien dans le log tant que je ne passe pas devant un capteur...
2015-12-23 09:35:13.028 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:35:43.162 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:35:52.921 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:36:17.720 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:36:20.998 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:36:30.509 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:36:33.618 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:37:08.888 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:37:21.253 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 09:37:22.119 (RFXcom) Lighting 2 (inter_wc)
2015-12-23 09:37:23.057 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 09:38:18.028 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 09:39:26.151 (RFXcom) Lighting 2 (inter_wc)
2015-12-23 09:40:07.297 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 09:40:08.168 (RFXcom) Lighting 2 (inter_wc)
2015-12-23 09:40:08.451 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 09:40:18.566 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 09:42:12.199 (RFXcom) Lighting 2 (inter_wc)
2015-12-23 09:43:17.513 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:43:18.541 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:43:29.953 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:45:46.762 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
2015-12-23 09:45:59.165 (RFXcom) Lighting 2 (motion_entree)
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
Pour crée un interrupteur jour/nuit :
Crée un faux inter qui tu appelles nuit et dans le planning fait ainsi :
inter nuit.JPG (88.14 Kio) Consulté 8784 fois
il ne s'allumera qu'entre le coucher et lever du soleil, tres utile pour commander de l'eclairage exterieur en fonction d'ouverture de certaines porte/portail.
Voici un blocky que j'ai en place pour la mise en route de la ventilation dans les WC, il peut marché pour les lumieres :
le timer VMC est un dummy configuré ainsi :
timer 5 minutes.JPG (103.86 Kio) Consulté 8784 fois
note le délai d’extinction a 300 secondes qui va éteindre ce faux interrupteur tout seul
Pas de Lua car j'ai pas encore compris comment cela fonctionne avec une horloge, et le blocky allumé pour 5 minutes ne fonctionne pas (ou je ne sais pas m'en servir)
optik8
Merci pour les screen je les mets de coté !
Il est vrai que je voudrais passer que par script ça me forcera a apprendre :-)
Mais je garde tout les conseils avec plaisir !
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
Lighting2 c'est le type, c'est lié au protocole de communication.
optik8
vil1driver a écrit :Lighting2 c'est le type, c'est lié au protocole de communication.
Ok je pensait que j'avais peut être mal renseigné
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
Bon ben fausse joie le wc s'allume mais que 10 seconde puis ça s’éteint et si on est encore dedans ça se rallume...
voici le log...
2015-12-23 18:42:14.337 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_inter_wc.lua
2015-12-23 18:42:14.314 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 18:42:14.946 (RFXcom) Lighting 2 (inter_wc)
2015-12-23 18:42:16.042 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 18:42:19.489 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2015-12-23 18:42:24.310 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 18:42:27.380 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 18:42:38.761 (RFXcom) Temp + Humidity (exterieure)
2015-12-23 18:42:39.353 (RFXcom) Lighting 2 (motion_wc)
2015-12-23 18:42:49.582 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Et pour la lampe dehors...quand je passe devant le motion dans le log il n'y a pas d'eventsystem comme pour les toilettes.
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
