[Résolu] Installation Domoticz
JPJCB66
Re: Installation Domoticz
Message par JPJCB66 »
Rasbian GNU/Linux 11 (bullseye) chargé sur raspbian.org
La carte SanDisk extrême plus 16Gb a été chargée sur mon MacBook avec RY pi imager v1.7.2.o.
Et Domoticz vient du site Dz la ligne raspberry installation ubuntu…..
C’est vrai que ça m’a gonflé, je n’ai rien compris.
Maintenant le problème est ssh qui n’a pas apprécié mon intervention sur le mot de passe raspberry.
J’ai tout remis en place pour ouvrir avec ssh pi@192.168.1.22 mais le Mac a dû garder un code dans un dossier caché .ssh et il me jette à chaque tentative.
Sinon pour l’instant Domoticz tourne mais ma clé aeotec qui normalement reste programmée n’a pas reconnu tous mes capteurs de tempé….
Bonne soirée
JP
Contrôleur Z-Stick Gen5, piloté par Domoticz 2022.1 sur Raspberry 2B v1.1 (2015)
5 FGS212/221/222, 1xFGS224, 1 Qubino relay, 4x FGS001, 12 DS18B20 temp sensor, 3x Everspring SM103 Door/Window sensor. 9x capt. 18B20.
Bullseye : la version stable de DomoticZ a des soucis avec les plugins Python. Il faut passer en béta pour avoir la correction.
Tu as pris une version de Raspbian 32 Bit ? La version 64 bits n'est pas compatible avec ton Pi2. Mais je pense que tu aurais dû te faire jeter si ce n'était pas bon.
JPJCB66
C’est une version 32bits je n’aurais pas commis cette erreur et à mon humble avis je n’aurais pas été loin dans le cas contraire. J’ai bidouillé pas mal l’arduino, les bus can et autres 6502 de l’époque d’où peut-être ma patience mais les problèmes avec python n’expliquent pas les fichiers manquants ou bloquants au chargement ou peut-être que si, mais bon je n’ai aucune expérience sur Linux, alors…… on écoute les pros. ;)
gaston
Message par gaston »
JPJCB66 a écrit : 19 juil. 2022, 21:49 Maintenant le problème est ssh qui n’a pas apprécié mon intervention sur le mot de passe raspberry.
Elo,
C'est bien une histoire de .ssh, c'est le fichier known_hosts situé dans /Users/user/.ssh/known_hosts
De mémoire, ce fichier n'est pas visible dans le finder sans avoir fait une manip particulière.
Comment accéder à vos fichiers cachés dans macOS ?
Un moyen simple et rapide de trouver des fichiers secrets dans un dossier consiste à ouvrir le Finder et à appuyer simultanément sur Cmd + Maj + . (point).
Lorsque vous ne voulez plus voir les dossiers cachés, appuyez à nouveau sur Cmd + Maj + .
Perso, je le supprimais et à chaque connexion à un de mes serveurs, il me demandais si j'acceptais la nouvelle clé pour ce serveur inconnu (pas très contraignant dans mon cas, j'avais juste à répondre yes à la question)
Sinon, dans un terminal:
ssh-keygen -R 192.168.1.22
Cela retirera le pi du fichier known_hosts.
Un truc étrange que j'ai noté, lorsque tu as installé git:
Err:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf git-man all 1:2.20.1-2+deb10u1
Déjà il ne trouve pas l'adresse car il y a un espace entre raspbian et buster.
Ensuite, pourquoi ça va chercher dans les dépôts de Buster alors que:
Bon, je comprend après coup tu as réinstallé avec une autre image que tu avais, ça explique la version mais pas l'espace ...
Perso, je repartirais sur une Buster lite (sans interface graphique, moins lourd pour le pi2), après l'install, un sudo apt-get update puis sudo apt-get install git puis sudo apt-get upgrade et enfin, l'install de Domoticz via la commande curl.
Bon courage,
Gaston
JPJCB66
Re: Installation Domoticz (RESOLU)
Merci Gaston pour ces infos. J'avais trouvé entre temps pour le problème ssh.
Il existe sur mac dans users ou utilisateurs/monnom/.ssh ce répertoire qui stocke le dernier code. Il y en avait deux. j'ai vidé ce répertoire et c'est reparti comme en 40..
Pour l'instant tout va bien, il faut que je trouve un moyen de faire varier la durée de fonctionnement de ma pompe en fonction de la température de l'eau de la piscine. Sur ma zibase j'avais fait un script qui marchait bien.
Je vais faire aussi une copie image de la micro sd qui fonctionne parce que là j'ai perdu un temps fou avec cette histoire. Heureusement que ce forum existe.
JP
