Page 2 sur 3
Re: Smart Plug EU consomation remontée par iltermitance
Publié : 06 août 2022, 12:15
par macrale
Bonjour Pipiche.
J'ai bien peur de ne pas avoir de bonne nouvelle.
Désolé pour ma réponse tardive , mais je souhaitais laisser le plugin faire au moins 24H.
J'ai fait un test avec une plus grosse charge : idem
Alors j'ai supprimé mon device , relancer le plugin et a nouveau appairer ma prise.
J'ai fait un power power on 11h53
L'affichage de la consommation est apparue a 11H58
Et a 12H04 la consommation a disparue (zéro).
debug-06-08.zip
(12.49 Kio) Téléchargé 74 fois
Publié : 06 août 2022, 12:36
par pipiche
Je vois bien l'information des 674.36 Watts à 11h57 et effectivement il n'y as plus de communication après.
As-tu la possibilité de m'envoyer la prise par voie postale ? car je pense qu'il faut y regarder de plus pret. Possible que la passerelle Aqara fasse un truc en plus que ne fait pas le plugin. Ca devient courant avec eux
Publié : 06 août 2022, 13:04
par macrale
oui , c'est possible.
Publié : 06 août 2022, 23:37
par pipiche
Juste pour continuer ici, pour le bénéfice de tout le monde.
A priori ca a fonctionné sur une clef en firmware 31f, donc reste à verifier en passer le firmware en 321.
En effet sur les firmware 321 , il y a eu une modifi specifique
Fix for Xiaomi and Lumi devices which ask manufacture code (0x115f) whith node descriptor request
et il est possible que la prise se comporte différement que en firmware 31f qui n'a pas cette modif. Avec la 321 la Zigate se faite passer pour une gateway Aqara ....
Par contre @macrale, un passage de 321 vers 31f à vérifier si c'est possible, je ne suis pas certain que les tables internes zigate n'aient pas changé
Publié : 08 août 2022, 21:59
par macrale
Je suis parvenu a faire l'upgrade du firmware de la ZIGATE+ sur mon deuxieme raspberry.
Je suis passé de la version 31F à la version 321.
Le plugin lui est resté à la version : 5.1.005
Je viens de tester et cela fonctionne.
la consommation s'affiche instantanément et ne disparaît pas.
Publié : 08 août 2022, 22:04
par pipiche
tu avais bien comme je te l'avais demandé, fait une suppression de l'ensemble des widgets, et un re-appairage from scratch sur ton système initial (maintenant en beta6) ?
Publié : 08 août 2022, 22:08
par macrale
Sur le raspberry en Version Beta6,
J'avais supprimé tout les widgets du type prise.
Les autres widgets je ne les avait pas supprimé.
Publié : 08 août 2022, 22:10
par pipiche
Ah non, il faut tout supprimer pour que le re-appairage se fasse de zéro. Pour faire simple, il faut que le device disparaisse de la liste des équipements dans le WebUI Plugin
Publié : 09 août 2022, 13:14
par macrale
Afin de refaire le test.
Sur le raspberry qui vient d'être upgrader au firmware 321 et plugin 5.1.005
j'ai supprimer tout les widgets de ma prise ID 54ef4410004eac9c.
Et j'ai refait le test sur le raspberry qui a la version plugin 6.2.118
J'ai refait un appairage, la prise est reconnue mais la consommation s'affiche après 5 minute et disparaît.
Parce que cela ne fonctionne pas, j'ai a nouveau supprimé le prise 54ef4410004eac9c (et tout ses widgets)
du raspberry pour remettre la prise sur l'autre raspberry.
J'ai fait un nouvel appairage de la prise sur le raspberry plugin 5.1.005.
Et contre toute attente cela ne fonctionne plus ...
j'ai maintenant le même problème sur les 2 raspberry.. :cry:
Bien vu pipiche.
Manifestement il y a un soucis avec le firmware 321 et l’appairage des prises.
Quand les prises sont appairées en version firmware 31F,
celle-ci ne pose pas de problème quand on upgrade le firmware en version 321.
Par contre on ne peux plus en ajouter..enfin la consommation ne s'affiche pas correctement.
Publié : 02 sept. 2022, 16:35
par pipiche
Je ne sais pas où on en est sur ce post, mais as-tu la possibilité de m'envoyer la prise pour que je puisse y jeter un oeil, et voir quoi faire ?
