Notification sms incluant la valeur d'une variable ?
Re: Notification sms incluant la valeur d'une variable ?
Pas mal l'idée en effet je l'adopte ...
Pour afficher 2 valeurs ont peut aussi utiliserle virtual sensor texte et y placer Mini/maxi via url Domoticz
Sinon pour faire une suggestion le forum anglophone de Domoticz est le bon endroit
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re
Je ne vois pas ce vitual sensor texte; mais je n'ai peut-être pas le dernière version.
Petite question à propos de la syntaxe; pour entrer des variables dans lua (en général) il faut mettre "..variable.." ? Ce sont les ".." qui signalent que c'est une variable comme "$" en bash ? Je patauge avec ça.
En tout cas merci pour le tuyau.
jackslayter
c'est les ".." qui délimitent les variables
print("mon texte")
print("mon " .. texte)il est dispo sous le nom "Texte" en virtualJihem a écrit :Je ne vois pas ce vitual sensor texte; mais je n'ai peut-être pas le dernière version.
Je ne dois pas chercher où il faut.
J'ai regardé dans Materiel/Dummy/createz virtual sensor; dans la liste déroulante je n'ai pas "Texte" c'est ailleurs?
non c'est bien la mais il faut v>=2086
manips ici
http://easydomoticz.com/ajout-dun-texte ... al-sensor/
manips ici
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonsoir
je suis en version 2.2166 et je n'ai pas cette option.....bizarre!
et j'ai bien coché la case accepter nouveau dispositifs materiels
Bizarre
Normalement c'est apres "temp+hum+barometre" et avant "consigne du thermostat"
Comme ici (image hebergee chez zimagez)
http://www.zimagez.com/zimage/vdevicetexte.php
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Bonsoir
Il suffisait de vider le cache du navigateur.
j'avais déjà lu quelque chose là dessus et j'y ai repensé.
Du coup je découvre plein de nouveautés....c'est Noël!
A retenir
Merci à tous
A retenir
Merci à tous
ayant lamentablement échoué à adapter le script des batteries (en même temps je n'y comprends pas grand chose je dois reconnaitre), je me tourne vers celui de Jihem qui semble faire ce que je souhaite (étant incompétent en script, tant pis pour le sms, je me contenterai d'un Prowl).
Cependant j'ai 3 petites questions.
Le script contient :
"if (devicechanged['Text'])" : je remplace Text par le nom de ma sonde de température ?
"if (uservariables['T_mini']" : je dois avoir créé au préalable une variable T_mini ?
"otherdevices_temperature['Text']" : je remplace Text par le nom de ma sonde de température également ?
merci !
merci !
jackslayter
-ouiBiocef a écrit :Bonjour,
merci !
-oui
-oui
