Page 2 sur 2
Re: Detecteur de fumée TS0205 reconnu comme capteur ouverture de porte
Publié : 09 sept. 2022, 15:33
par garycooper
OK, maintenant je n'ai plus de message d'erreur dans les logs Domoticz. J'ai donc supprimé dans Domoticz les 2 dispositifs créés pour mon détecteur de fumée. Il n'apparaît plus dans l'interface web. J'essaie donc de l'appairer à nouveau et là j'ai un message d'erreur qui me renvoie vers l'ancien dispositif qui n'existe plus
2022-09-09 15:25:19.294 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) NetworkID: 72a9 is replacing 0a76 for object: 5c0272fffeccb466
2022-09-09 15:25:21.330 Error: ZIGBEE: (ZIGBEE) Device 496 not found !!!
2022-09-09 15:25:21.344 Error: ZIGBEE: (ZIGBEE) Device 496 not found !!!
A priori il est quand même rechargé par le plugin :
022-09-09 15:29:36.285 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Number of devices recently active in Zigate = 12
2022-09-09 15:29:36.293 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [00] DevID: 00 Network addr: aca1 IEEE: 842e14fffe05bf92 LQI: 000 power: ff Model: TS0505A ( )
2022-09-09 15:29:36.294 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [01] DevID: 00 Network addr: 7741 IEEE: 588e81fffede4904 LQI: 000 power: ff Model: TS0505A ( )
2022-09-09 15:29:36.296 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [02] DevID: 00 Network addr: 4a8a IEEE: 680ae2fffec92753 LQI: 000 power: ff Model: TRADFRI bulb E27 WW 806lm ( )
2022-09-09 15:29:36.297 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [03] DevID: 00 Network addr: fc55 IEEE: 00158d00022804e4 LQI: 000 power: ff Model: lumi.sensor_ht ( )
2022-09-09 15:29:36.298 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [04] DevID: 00 Network addr: e0d1 IEEE: 842e14fffe15c730 LQI: 000 power: ff Model: TS0505A ( )
2022-09-09 15:29:36.300 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [05] DevID: 00 Network addr: 72a9 IEEE: 5c0272fffeccb466 LQI: 000 power: ff Model: TS0205 ( )
2022-09-09 15:29:36.301 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [06] DevID: 00 Network addr: 9530 IEEE: 00158d000208ee30 LQI: 000 power: ff Model: lumi.sens ( )
2022-09-09 15:29:36.302 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [07] DevID: 00 Network addr: 43ea IEEE: 5c0272fffebc1182 LQI: 000 power: ff Model: TS0205 ( )
2022-09-09 15:29:36.328 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [08] DevID: 00 Network addr: 2c54 IEEE: 00158d00022cd6d4 LQI: 000 power: ff Model: lumi.weather ( )
2022-09-09 15:29:36.335 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [09] DevID: 00 Network addr: e1a2 IEEE: 00158d00022cdd3f LQI: 000 power: ff Model: lumi.weather ( )
2022-09-09 15:29:36.338 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [10] DevID: 00 Network addr: 3356 IEEE: 00158d00020ef7b7 LQI: 000 power: ff Model: lumi.sensor_ht ( )
2022-09-09 15:29:36.345 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) [11] DevID: 00 Network addr: 1ede IEEE: a4c138fc7713a7ae LQI: 000 power: ff Model: TS011F ( )
2022-09-09 15:29:36.354 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (znp)
2022-09-09 15:29:36.388 Status: ZIGBEE: (ZIGBEE) Installer Version Number: 0219
Il faut l'effacer quelque part ailleurs ?
EDIT : Autant pour moi ... On peut le supprimer dans l'interface Web. J'ai finalement pu l'appairer correctement. Par contre il n'y a pas l'indicateur d'état de la batterie. C'est normal ?
Publié : 09 sept. 2022, 19:01
Super si tu y es arrivé :)
Tu parles de l'indicateur de charge à quel endroit ?
Est-ce que sur la page d'accueil du plugin, quand tu cliques sur le nombre d'objets avec une batterie >50% tu le trouves dans la liste ?
Publié : 09 sept. 2022, 19:42
par garycooper
La page du plugin (onglet "personnalisé") est vide.
Je n'ai pas vu d'info sur les batteries dans l'interface web.
Publié : 09 sept. 2022, 20:53
La page web est accessible ou pas ?
Publié : 09 sept. 2022, 21:23
par garycooper
Oui, la page web est tout à fait accessible. C'est par elle que je passe pour appairer les équipements.
Publié : 09 sept. 2022, 21:28
Tu as essayé de vider le cache ? De redémarrer le plugin, DomoticZ ?
Tu as la possibilité de tester avec un autre navigateur ? Et éventuellement depuis un autre système.
Tu peux nous en dire un peu plus sur ton système : quel Os + version, quel navigateur + version ?
Publié : 09 sept. 2022, 21:46
par garycooper
J'utilise Chrome sur windows ou Android. Je viens de me rendre compte que la page du plugin n'est accessible que si je suis connecté via l'IP locale. Si je passe par l'externe (redirection de port), je n'ai pas accès à la page du plugin. J'ai également essayé avec Firefox et c'est pareil.
Publié : 09 sept. 2022, 21:51
Oui, c'est normal par défaut.
Au départ, l'interface web du plugin a été développer séparément de DomoticZ (accessible sur le port 9440). En début d'année, nous avons eu l'info qu'il était possible de l'incruster dans DomoticZ via une Iframe. Cela fonctionne, mais ça n'a pas été développé pour à la base.
Néanmoins, Pipiche a fait un travail là-dessus et à fait une page dans le wiki https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... h-Caddy.md et Ben à fait la même chose avec Apache https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... Apache2.md
Publié : 12 sept. 2022, 14:53
par garycooper
J'ai fait un git pull et j'ai bien le retour d'infos de l'état de la batterie dans la page des dispositifs
Modération
Publié : 23 oct. 2022, 18:57
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
