Migration telerupteur vers telerupteur connecté
Cyberdave78
Re: Migration telerupteur vers telerupteur connecté
Message par Cyberdave78 »
D'accord, d'accord !
Bon, je crois que je ne vais pas continuer avec ce module et suivre les recommandations !
Je vais prendre un Shelly, et ce sera nettement plus simple effectivement !
Merci beaucoup pour votre aide / conseils !
Cyberdave78
Je viens juste de tomber là dessus :
Et je suis tombé également sur le schema de câblage telerupteur Unipolaire, qui pourra aider un grand nombre d'entre-nous...
Et là, ça devient interessant car cela résout mon problème ;-)
Je teste cela une fois le relais reçu, et je reviens vers vous avec le résultat !
Encore merci !
Ce genre de module est un contacteur. Il est utilisé généralement pour alimenter le chauffe-eau pendant les heures creuses via le contact sec du compteur électrique.
Avec le temps de réaction du contacteur, voilà deux possibilités :
  • L'appui sur l'interrupteur est trop courte, le relais n'as pas le temps d'être collé : le télérupteur ne reçoit pas de signal.
  • L'appui sur l'interrupteur est trop long, il y a deux signaux qui passent vers le télérupteur : il s'allume et s'éteint.
Je pense que ce montage n'est pas une bonne idée.
Edit : Je viens de déplacer le sujet dans la section dédiée aux objets.
Je suis de l'avis de keros, et ça revient plus cher au final.
Il faut plus de place dans le tableau, plus de câblage et risque de panne accru.
Cyberdave78
Hummm Pas faux.
Sinon, pour remplacer ce type de telerupteur actuellement en place, en Zigbee, vous me conseilleriez quoi comme module ?
Tu peux déjà regarder sur https://zigbee.blakadder.com quels sont les objets qui seraient compatibles avec ton coordinateur et le plugin que tu utilises.
acuponctus
Message par acuponctus »
Pour ma part je suis parti sur le Shelly 1 qui répond à ce besoin après plusieurs recherches.
J'ai ouvert un sujet ici https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =7&t=12462
J'ai eu la réponse de Neutrino pour les branchements, et donnerai le résultat dans 3 semaines.
L'avantage que je trouve au Shelly, c'est qu'il n'a pas besoin d'être flashé pour fonctionner dans domoticz, et qu'il est également possible qu'il fonctionne sans liaison cloud.
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
