[Résolu] stable 6 --- j'aurais pas du !!
didier02
Re: stable 6 --- j'aurais pas du !!
Message par didier02 »
d'après ce que je vois, l'erreur c'est juste qu'il en avait perdu quelques uns en route , ... je verrais demain, c'est pas grave , ca refonctionne , merci encore pipiche
didier02
bon, le lendemain , tous le monde est là , mais reperdu aprés un redemarrage ;...; et j'ai toujours mon erreur et il me met des erreurs dans mes logs
le fichier json
errors.rar
(654 octets) Téléchargé 56 fois
je viens de le redémarrer, mes log :
2022-09-29 10:16:51.007 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-09-29 10:16:51.007 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-09-29 10:16:51.008 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-09-29 10:16:51.343 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 3 plugin definitions loaded.
2022-09-29 10:16:51.346 Status: Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2022-09-29 10:16:51.378 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-09-29 10:16:51.393 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-09-29 10:16:51.465 Status: TCPServer: shared server started...
2022-09-29 10:16:51.466 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-09-29 10:16:53.466 Status: 1Wire: Added Device: 28-0120601c11ee
2022-09-29 10:16:53.466 Status: 1Wire: Added Device: 28-01206002d31b
2022-09-29 10:16:53.467 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205fe6ef82
2022-09-29 10:16:53.467 Status: 1Wire: Added Device: 28-012062fc03c0
2022-09-29 10:16:53.467 Status: 1Wire: Added Device: 28-012062d312f4
2022-09-29 10:16:53.467 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205f7f52ca
2022-09-29 10:16:53.467 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205f78ceb7
2022-09-29 10:16:59.597 Status: port GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
2022-09-29 10:16:59.614 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 7 started (TID: 1367)
2022-09-29 10:16:59.616 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 8 started (TID: 1368)
2022-09-29 10:16:59.617 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 9 started (TID: 1369)
2022-09-29 10:16:59.618 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 10 started (TID: 1370)
2022-09-29 10:16:59.631 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 11 started (TID: 1371)
2022-09-29 10:16:59.632 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 12 started (TID: 1372)
2022-09-29 10:16:59.632 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 13 started (TID: 1373)
2022-09-29 10:16:59.634 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 14 started (TID: 1374)
2022-09-29 10:16:59.646 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 15 started (TID: 1375)
2022-09-29 10:16:59.647 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 16 started (TID: 1376)
2022-09-29 10:16:59.648 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 17 started (TID: 1377)
2022-09-29 10:16:59.653 Status: zigate: Entering work loop.
2022-09-29 10:16:59.653 Status: zigate: Started.
2022-09-29 10:16:59.654 Status: linky: Entering work loop.
2022-09-29 10:16:59.655 Status: linky: Started.
2022-09-29 10:16:59.661 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 18 started (TID: 1378)
2022-09-29 10:16:59.679 Status: raspberry sensors: System: Raspberry Pi
2022-09-29 10:16:59.712 Status: raspberry sensors: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2022-09-29 10:16:59.712 Status: teleinfo edf: Teleinfo device uses serial port: /dev/serial/by-id/usb-Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DA5VQHZH-if00-port0 at 1200 bauds
2022-09-29 10:16:59.717 Status: teleinfo edf: CRC checks will be performed on incoming data
2022-09-29 10:16:59.717 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-09-29 10:16:59.718 Status: EventSystem: reset all events...
2022-09-29 10:16:59.728 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-09-29 10:16:59.953 Status: teleinfo edf: CRC check mode set to 1
2022-09-29 10:17:00.154 Status: PluginSystem: 2 plugins started.
2022-09-29 10:17:00.312 Status: linky: Initialized version 2.4.3, author 'Barberousse'
2022-09-29 10:17:00.383 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-09-29 10:17:00.383 Status: EventSystem: Started
2022-09-29 10:17:00.384 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-09-29 10:17:00.655 Status: mqtt: Connecting to localhost:1883
2022-09-29 10:17:00.856 Status: mqtt: connected to: localhost:1883
2022-09-29 10:17:02.673 Status: zigate: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-09-29 10:17:02.690 Status: zigate: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/requirements.txt
2022-09-29 10:17:03.911 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-29 10:17:03.911 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-29 10:17:03.912 zigate: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-04.json timestamp is 1664385404.4992127
2022-09-29 10:17:03.912 zigate: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1664385404.4992127
2022-09-29 10:17:03.913 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-29 10:17:03.913 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-29 10:17:03.914 zigate: Installing plugin custom page /home/pi/domoticz/www/templates/zigate.html
2022-09-29 10:17:03.915 zigate: Starting LoggingManagement thread
2022-09-29 10:17:03.915 zigate: start_logging_thread
2022-09-29 10:17:03.916 zigate: logging_thread - listening
2022-09-29 10:17:03.913 Status: zigate: PluginAnalytics set to 1
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: channel set to 11
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-04.json
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2022-09-29 10:17:03.914 Status: zigate: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2022-09-29 10:17:03.917 Status: zigate: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs//PluginZigbee_04.log
2022-09-29 10:17:03.927 Status: zigate: Zigate plugin stable6-6.1.005 started
2022-09-29 10:17:03.971 Status: zigate: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-09-29 10:17:04.441 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-29 10:17:04.441 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-29 10:17:04.549 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-29 10:17:04.549 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-29 10:17:04.603 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-29 10:17:04.442 Status: zigate: DeviceConf loaded - 344 confs loaded
2022-09-29 10:17:04.443 Status: zigate: load ListOfDevice
2022-09-29 10:17:04.565 Status: zigate: 10 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-4.txt
2022-09-29 10:17:04.573 Status: zigate: Transport mode: V2-USB
2022-09-29 10:17:04.664 Status: zigate: Start Web Server connection
2022-09-29 10:17:04.664 Status: zigate: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-09-29 10:17:04.631 Error: zigate: Cannot open Zigate port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0 error: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0'
2022-09-29 10:17:04.641 Error: zigate: open_zigate_and_start_reader - failed. Unable to open connection with ZiGate
2022-09-29 10:17:09.101 Status: linky: Récupération des données avec l'historique court
2022-09-29 10:17:09.128 Status: linky: Traitement pour le point de livraison 04174674369262
2022-09-29 10:17:11.599 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:17:11.643 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:17:11.767 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:17:11.796 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:17:11.823 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:17:12.073 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:17:12.093 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:17:12.114 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:17:12.133 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:17:12.146 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:17:12.604 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-29 10:17:15.671 Status: linky: Prochaine connexion : 2022-09-30 08:07:09
2022-09-29 10:17:20.606 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-29 10:17:21.830 raspberry sensors: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-29 10:17:21.847 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-29 10:17:22.057 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:17:22.080 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:17:22.105 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:17:22.131 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:17:22.147 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:17:26.861 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:17:26.877 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:17:28.611 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-29 10:17:31.871 raspberry sensors: General/Percentage (HDD /)
2022-09-29 10:17:31.881 raspberry sensors: General/Percentage (HDD /boot)
2022-09-29 10:17:32.039 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:17:32.054 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:17:32.069 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:17:32.094 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:17:32.115 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:17:36.612 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-29 10:17:41.795 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:17:41.818 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:17:41.883 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:17:41.912 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:17:41.941 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:17:41.962 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:17:42.024 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:17:42.039 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:17:42.054 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:17:42.069 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:17:42.079 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:17:44.615 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-29 10:17:44.618 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-29 10:17:52.008 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:17:52.023 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:17:52.038 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:17:52.054 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:17:52.064 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:17:52.608 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-29 10:17:56.822 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:17:56.840 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:18:04.617 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-29 10:18:05.322 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:18:05.344 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:18:05.366 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:18:05.389 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:18:05.404 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:18:11.797 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:18:11.818 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:18:12.038 raspberry sensors: Temp (Internal Temperature)
2022-09-29 10:18:12.065 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:18:12.091 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:18:12.109 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:18:12.124 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:18:12.610 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-29 10:18:15.289 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:18:15.304 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:18:15.319 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:18:15.335 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:18:15.345 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:18:18.080 Error: zigate: [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-29 10:18:18.094 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-29 10:18:20.611 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-29 10:18:25.279 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:18:25.312 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:18:25.339 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:18:25.354 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:18:25.365 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:18:26.790 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:18:26.836 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:18:28.611 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-29 10:18:28.099 Error: zigate: [ 80] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-29 10:18:28.106 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-29 10:18:35.273 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:18:35.287 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:18:35.302 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:18:35.316 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:18:35.324 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:18:36.615 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-29 10:18:38.068 Error: zigate: [ 90] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-29 10:18:38.075 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-29 10:18:41.773 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:18:41.816 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:18:42.124 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:18:42.151 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:18:42.172 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:18:42.188 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:18:42.194 raspberry sensors: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-29 10:18:42.200 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-29 10:18:44.619 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-29 10:18:44.622 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-29 10:18:45.241 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:18:45.251 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:18:45.261 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:18:45.272 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:18:45.278 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:18:48.090 Error: zigate: [100] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-29 10:18:48.098 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-29 10:18:52.620 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-29 10:18:55.245 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:18:55.267 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:18:55.290 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:18:55.313 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:18:55.325 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:18:56.798 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:18:56.843 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:18:58.061 Error: zigate: [110] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-29 10:18:58.077 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-29 10:19:04.621 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-29 10:19:05.227 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:19:05.242 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:19:05.258 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:19:05.271 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:19:05.277 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:19:08.080 Error: zigate: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-29 10:19:08.089 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-29 10:19:09.093 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:09.178 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:10.081 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:11.751 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:19:11.768 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:19:11.073 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:11.152 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:12.200 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:19:12.222 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:19:12.243 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:19:12.257 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:19:12.616 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-29 10:19:12.058 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:12.121 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:13.093 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:13.177 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:14.085 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:14.179 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:15.079 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:16.066 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:16.132 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:17.063 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:17.140 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:18.106 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:18.101 Error: zigate: [130] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-09-29 10:19:18.136 Error: zigate: [ ] Stop the plugin and check the Coordinator connectivity.
2022-09-29 10:19:18.190 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:19.097 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:19.176 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:20.085 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:21.076 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:21.165 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:22.281 raspberry sensors: Temp (Internal Temperature)
2022-09-29 10:19:22.071 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:22.141 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:23.097 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:23.190 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:24.093 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-09-29 10:19:24.170 Error: Error parsing http request address: ::ffff:127.0.0.1
2022-09-29 10:19:25.083 Status: zigate: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=4&name=zigate&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE -if00-port0&Mode1=V2&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
didier02
bon, j'ai trouvé une des erreurs ,
le champ Set the serial port where the Radio Coordinator is connected (/dev/ttyUSB0 for example)
port serie était vide pourquois ???
par contre ils me dit toujours , qu'il luis manque des devices ..
2022-09-29 10:38:44.170 Status: zigate: ==> Transport Mode switch to full mode
2022-09-29 10:38:44.172 Status: zigate: ZiGate+ (V2)
2022-09-29 10:38:44.172 Status: zigate: Installer Version Number: 0320
2022-09-29 10:38:44.173 Status: zigate: Branch Version: ==> Production <==
2022-09-29 10:38:44.220 Status: zigate: Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2022-09-29 10:38:54.175 Status: zigate: Zigbee Coordinator ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2022-09-29 10:38:54.176 Status: zigate: Network state UP, PANID: 1b4c extPANID: 0x0e86971e6be4a127 Channel: 11
2022-09-29 10:38:59.096 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-09-29 10:38:59.581 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-09-29 10:38:59.693 Status: zigate: Number of devices recently active in Zigate = 9
2022-09-29 10:38:59.694 Status: zigate: [00] DevID: 00 Network addr: acd9 IEEE: 00158d00070b1e2b LQI: 049 power: 00 Model: lumi.weather ( chambre bas )
2022-09-29 10:38:59.696 Status: zigate: [01] DevID: 01 Network addr: 0b6e IEEE: 00124b0022cd5dec LQI: 082 power: 00 Model: TH01 ( chauf elec couloir haut )
2022-09-29 10:38:59.697 Status: zigate: [02] DevID: 02 Network addr: 6754 IEEE: 00124b0025038454 LQI: 093 power: 00 Model: TH01 ( sdb haut 8454 )
2022-09-29 10:38:59.698 Status: zigate: [03] DevID: 03 Network addr: e42a IEEE: 00158d0007068845 LQI: 044 power: 00 Model: lumi.weather ( chauff cuisine )
2022-09-29 10:38:59.700 Status: zigate: [04] DevID: 04 Network addr: 81d4 IEEE: 00124b00254dac00 LQI: 083 power: 00 Model: DS01 ( contact porte salon )
2022-09-29 10:38:59.701 Status: zigate: [05] DevID: 05 Network addr: c64f IEEE: 00124b0022e9969d LQI: 255 power: 00 Model: TH01 ( chauff elec jule )
2022-09-29 10:38:59.703 Status: zigate: [06] DevID: 06 Network addr: d17c IEEE: 00158d0006f7ea8a LQI: 083 power: 00 Model: lumi.weather ( chauffage juliane jardin )
2022-09-29 10:38:59.704 Status: zigate: [07] DevID: 07 Network addr: 0de6 IEEE: 00124b002503136a LQI: 183 power: 00 Model: TH01 ( ch jule )
2022-09-29 10:38:59.705 Status: zigate: [08] DevID: 08 Network addr: 9ad1 IEEE: 00158d0007059ce5 LQI: 082 power: 00 Model: lumi.weather ( chauff couloir )
2022-09-29 10:39:04.063 Status: zigate: Zigate set to Certification : 1/CE -> CE
2022-09-29 10:39:04.075 Status: zigate: Plugin with Zigate+, firmware 0320 correctly initialized
2022-09-29 10:39:09.169 Status: zigate: There is a newer Zigate Firmware version available
2022-09-29 10:40:29.819 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:40:29.866 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:40:29.932 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:40:29.984 Error: zigate: Device 13 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.028 Error: zigate: Device 14 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.063 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.101 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.143 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.189 Error: zigate: Device 13 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.238 Error: zigate: Device 14 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.295 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.353 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.416 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.483 Error: zigate: Device 13 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.554 Error: zigate: Device 14 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.633 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.711 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.794 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.881 Error: zigate: Device 13 not found !!!
2022-09-29 10:40:30.973 Error: zigate: Device 14 not found !!!
2022-09-29 10:41:23.082 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:41:23.097 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:41:23.111 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:41:23.125 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:41:23.135 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:41:26.803 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:41:26.854 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:41:28.881 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:41:28.903 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:41:28.925 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:41:28.939 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:41:29.551 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-29 10:41:29.554 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-29 10:41:33.069 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:41:33.083 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:41:33.098 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:41:33.114 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:41:33.124 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:41:37.556 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-29 10:41:41.794 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:41:41.838 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:41:43.058 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:41:43.078 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:41:43.096 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:41:43.112 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:41:43.123 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:41:48.943 raspberry sensors: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-29 10:41:48.949 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-29 10:41:49.551 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-29 10:41:53.039 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:41:53.049 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:41:53.059 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:41:53.068 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:41:53.074 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:41:56.767 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:41:56.815 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:41:57.552 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-29 10:41:58.951 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:41:58.973 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:41:58.995 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:41:59.011 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:42:03.025 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:42:03.034 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:42:03.044 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:42:03.054 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:42:03.060 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:42:05.553 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-29 10:42:11.792 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:42:11.833 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:42:13.016 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:42:13.034 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:42:13.052 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:42:13.071 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:42:13.081 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:42:13.554 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-29 10:42:21.555 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-29 10:42:26.329 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:42:26.348 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:42:26.367 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:42:26.385 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:42:26.396 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:42:26.861 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:42:26.880 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:42:29.068 raspberry sensors: Temp (Internal Temperature)
2022-09-29 10:42:29.078 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:42:29.097 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:42:29.131 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:42:29.156 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:42:29.555 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-29 10:42:29.557 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-29 10:42:33.886 zigate: UpdateDevice - (chauffage chambre atelier) 0:28.3;39.2;2
2022-09-29 10:42:33.899 zigate: UpdateDevice - (chauffage chambre atelier) 28.3:28.3
2022-09-29 10:42:36.314 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:42:36.324 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:42:36.332 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:42:36.340 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:42:36.341 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:42:37.561 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-29 10:42:39.178 raspberry sensors: General/Percentage (HDD /)
2022-09-29 10:42:39.179 raspberry sensors: General/Percentage (HDD /boot)
2022-09-29 10:42:41.746 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:42:41.776 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:42:46.295 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:42:46.301 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:42:46.307 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:42:46.313 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:42:46.314 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:42:49.563 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-29 10:42:56.288 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:42:56.310 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:42:56.329 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:42:56.348 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:42:56.358 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:42:56.817 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:42:56.860 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:42:57.563 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-29 10:42:59.193 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:42:59.224 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:42:59.259 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:42:59.283 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:43:05.559 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-29 10:43:06.251 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:43:06.263 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:43:06.273 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:43:06.283 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:43:06.289 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:43:09.285 raspberry sensors: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-29 10:43:09.291 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-29 10:43:11.761 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:43:11.780 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:43:13.559 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-29 10:43:16.238 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:43:16.248 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:43:16.257 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:43:16.267 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:43:16.273 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:43:21.560 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-29 10:43:26.224 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-29 10:43:26.236 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-29 10:43:26.248 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-29 10:43:26.259 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-29 10:43:26.265 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-29 10:43:26.851 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-29 10:43:26.867 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-29 10:43:29.298 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-29 10:43:29.333 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-29 10:43:29.363 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-29 10:43:29.383 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-29 10:43:29.565 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-29 10:43:29.570 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-29 10:43:30.701 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:43:30.889 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:43:30.991 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.086 Error: zigate: Device 13 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.180 Error: zigate: Device 14 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.277 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.371 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.466 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.561 Error: zigate: Device 13 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.656 Error: zigate: Device 14 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.754 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.848 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:43:31.951 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:43:32.053 Error: zigate: Device 13 not found !!!
2022-09-29 10:43:32.154 Error: zigate: Device 14 not found !!!
2022-09-29 10:43:32.260 Error: zigate: Device 10 not found !!!
2022-09-29 10:43:32.360 Error: zigate: Device 11 not found !!!
2022-09-29 10:43:32.455 Error: zigate: Device 12 not found !!!
2022-09-29 10:43:32.550 Error: zigate: Device 13 not found !!!
en fait , ca doit être un des capteur de temp qui s'est perdu , il faudra que je le re instal ..
Dernière modification par didier02 le 29 sept. 2022, 10:58, modifié 2 fois.
a priori c'est une inconsistance entre la base du plugin et la base Domoticz. Il manque des widgets coté Domoticz.
didier02
??? et ?
des widgets sur la page d'accueil ?
didier02
les widgets , c'est bien les images sur la page d'accueil ?
j'en ai un qui s'est pas mis a jour depuis 6h40 ce matin .... pourquoi ? on se le demande , c'est un capteur de température dans une chambre ...
Sur le WebUI du plugin, c'est objet qui ne s'est pas mis à jour depuis ce matin ne serait pas indiqué comme perdu ?
garycooper
Message par garycooper »
Hier j'ai aussi eu un capteur de température qui se mettait pas à jour (Xiaomi). J'ai lancé la procédure pour l'appairer sans le supprimer avant (plusieurs fois) et il a fini par revenir sur le réseau alors qu'il n'a jamais été vu perdu sur l'interface Web. Par contre, moi je suis sur la beta 6.2.164.
didier02
bonjour, Keros, je l'ai surprimé , mais il est toujours indique comme erreur .. est ce que l'on peux FACILEMENT !! vider la base de données des devices de la zigate pour repartir sur du neuf , sans tout ré installé ? pour info , moi c'est un sonoff
Je sais pas ce que tu entends par "sans tout re-installer".
Mais si tu souhaite repartir neuf, il faut supprimer les widgets Zigate coté Domoticz, et ensuite vérifier coté plugin (via le WebUI, que tout a bien été supprimé, sinon utiliser l'icon 'Poubelle' et les supprimer un à un.
Si tu supprimes que coté plugin ça ne repartira pas, car le plugin trouveras des inconsistances.
Alternatives:
- tu stoppes le plugin
- tu fais une copie du fichier Data/DeviceList-xx.txt ( xx c'est le HardwareID coté Domoticz)
- tu mets le fichier tel-quel (ici) en attaché eventuellement tu le zip
- je récupère le fichier, je fais du cleanup
- je te redroppe le fichier ici
- tu copies ce fichier à la place dans Data/DeviceList-xx.txt
Tu relances ensuite le plugin. Si je me plante pas, ça devrait le faire.
Par contre a faire dans l'après-midi, car pas possible après 17h
PS/ au pire si je merdouille tu as une copie du fichier original, et voir tu peux partir sur l'approche "repartir sur du neuf'
