[Résolu] Sonoff - Aqara motion sensor mis à jour sans mouvement
hestia
Re: Sonoff - Aqara motion sensor mis à jour sans mouvement
Message par hestia »
Le nouveau script sur 2 devices car j'ai 2 exemplaires du capteur maintenant
Peut-être ne suis-je pas bien réveillé ce matin :mrgreen:
-- the triggered script
local DEV = {2796, 2806}
-- log options
local LOG_DEBUG = 2         -- 0 =>ERROR / 1 => FORCE / 2 => DEBUG
local LOG_LEVEL
local LOGGING
if LOG_DEBUG == 2 then
    LOGGING = domoticz.LOG_DEBUG
    LOG_LEVEL = domoticz.LOG_DEBUG
elseif LOG_DEBUG == 1 then
    LOGGING = domoticz.LOG_ERROR
    LOG_LEVEL = domoticz.LOG_FORCE
    LOG_LEVEL = domoticz.LOG_INFO
return {
    logging =   {
                level =   LOGGING
	on = {
		devices = DEV
	execute = function(dz, item)
	_G.logMarker =  dz.moduleLabel
    local function logWrite(str,level)  -- Support function for shorthand debug log statements
        if level == nil then
            level = LOG_LEVEL
        dz.log(tostring(str),level)
    logWrite(item.id .. ' ' .. item.name .. ' ' .. item.state .. ' ' .. item.lastUpdate.raw)
Les screenshots
hestia
L'autre device
Deufo
Message par Deufo »
Quelle version de domoticz et du plugin ?
J'ai le même capteur dans la cuisine, je n'ai pas de script dessus, je vais regarder, mais si je prends les capteurs de porte qui fonctionnent de la même manière, rien ne se produit. Ca ressemble à un ancien bug où le touch() déclenchait les scripts.
hestia
voici les infos:
Version: 2022.1 (build 14305)
Build Hash: 67f94077d
Compile Date: 2022-04-05 13:18:48
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44) [GCC 8.3.0]
ZigBeeforDomoticZ plugin Admin Interface Version 6.1.005
Python est 3.7 seulement, pas réussi à mettre plus :-(
Deufo
Message par Deufo »
J'ai reproduis avec le script.
Pipiche a fait une correction sur la dernière beta. Je mets en test, je devrais surtout le voir cette nuit.
hestia
Merci à vous 2 :-)
Deufo
Message par Deufo »
C'est corrigé sur la dernière stable, tu peux passer le sujet en résolu.
hestia
[résolu] Sonoff - Aqara motion sensor mis à jour sans mouvement
Effectivement
je viens de test:
le last seen est visible dans l'IHM
pas de trigger lors du last seen
pas de mise à jour du last update
et
quand il y a un mouvement
trigger du script
màj du last update
tout bon :-)
merci!
