Page 2 sur 4
Re: Problème python Domoticz Docker synology
Publié : 01 nov. 2022, 12:10
par pipiche
a faire dans le container
sudo apt install python3-dev
Après il serait bien de fournir les logs domoticz et les logs du plugin qui se trouvent dans Logs/
Publié : 01 nov. 2022, 12:39
par lecanard38
Avec sudo ça passe pas et sans sudo voici ce qui ça me dit :
root@domoticz:/opt/domoticz# sudo apt install python3-dev
bash: sudo: command not found
root@domoticz:/opt/domoticz# apt install python3-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package python3-dev is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'python3-dev' has no installation candidate
Publié : 01 nov. 2022, 12:48
par pipiche
Je ne connais pas docker , donc je t’aiderais pas plus.
Publié : 01 nov. 2022, 16:29
Si tu es connecté en root, il n'y a pas besoin de sudo.
Publié : 01 nov. 2022, 21:09
par Deufo
Tout est là : https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... vec-docker
L'interface a évolué avec dsm7 mais pour la partie python, c'est pareil.
Edit: je me rends compte que non en fait, je vais regarder ce qui manque...
Publié : 01 nov. 2022, 22:38
par Deufo
Voilà, procédure à jour avec DSM7 et l'installation pour la version 6 du plugin :
cd userdata
cd plugins
git clone https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee.git
cd Domoticz-Zigbee
apt update
python3 -m pip install --upgrade pip
pip3 install wheel
pip3 install -r requirements.txt
Publié : 02 nov. 2022, 10:12
par lecanard38
Merci Deufo,
Je vais desinstaller et réinstaller avec cette nouvelle procédure.
Je te ferais un retour d'ici demain.
Bonne journée.
Publié : 03 nov. 2022, 10:12
par lecanard38
La nouvelle procédure est bonne.
Pas d'erreur. J'ai bien les 2 dispositifs qui se créés dans domoticz. Je ne peux pas trop invistiguer davantage (à l'étranger jusqu'à samedi). Je verrais en rentrant.
Encore merci.
Publié : 06 nov. 2022, 11:44
par lecanard38
Je viens de renter.
Au lancement du plugin voilà ce que j'ai dans les log domoticz.
J'ai l'impression qu'il ne vois pas mon coordinateur (conbeeII) sur port ACM0.
Voici le log :
2022-11-06 11:29:05.484 zigbee: Worker thread started.
2022-11-06 11:29:05.484 Status: zigbee: Entering work loop.
2022-11-06 11:29:05.484 Status: zigbee: Started.
2022-11-06 11:29:06.039 zigbee: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-11-06 11:29:06.568 zigbee: load PluginConf
2022-11-06 11:29:06.569 zigbee: Loading PluginConf - into Domoticz sqlite Db
2022-11-06 11:29:06.569 zigbee: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-08.json timestamp is 1667407502.2783728
2022-11-06 11:29:06.569 zigbee: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1667407502.2783728
2022-11-06 11:29:06.569 zigbee: Installing plugin custom page /opt/domoticz/www/templates/zigbee.html
2022-11-06 11:29:06.570 zigbee: Starting LoggingManagement thread
2022-11-06 11:29:06.570 zigbee: start_logging_thread
2022-11-06 11:29:06.570 zigbee: logging_thread - listening
2022-11-06 11:29:06.038 Status: zigbee: Initialized version 6.3, author 'pipiche38'
2022-11-06 11:29:06.039 Status: zigbee: Checking Python modules /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-11-06 11:29:06.530 Status: zigbee: Checking Python modules /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: filename set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-08.json
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: pluginHome set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: homedirectory set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: pluginData set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: pluginConfig set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: pluginOTAFirmware set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: pluginReports set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: pluginWWW set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-11-06 11:29:06.569 Status: zigbee: pluginLogs set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-11-06 11:29:06.571 Status: zigbee: Please watch plugin log into /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigbee_08.log
2022-11-06 11:29:06.575 Status: zigbee: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable6-6.3.005 started
2022-11-06 11:29:06.578 Status: Incoming connection from: 172.17.0.1
2022-11-06 11:29:06.586 Status: zigbee: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-11-06 11:29:06.657 Status: zigbee: DeviceConf loaded - 365 confs loaded
2022-11-06 11:29:06.658 Status: zigbee: load ListOfDevice
2022-11-06 11:29:06.658 Status: zigbee: 0 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-8.txt
2022-11-06 11:29:06.660 Status: zigbee: Transport mode: ZigpydeCONZ
2022-11-06 11:29:06.660 Error: zigbee: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2022-11-06 11:29:06.661 Error: zigbee: Traceback (most recent call last):
2022-11-06 11:29:06.661 Error: zigbee: File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1562, in onStart
2022-11-06 11:29:06.661 Error: zigbee: _plugin.onStart()
2022-11-06 11:29:06.661 Error: zigbee: File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 566, in onStart
2022-11-06 11:29:06.661 Error: zigbee: import zigpy
2022-11-06 11:29:06.661 Error: zigbee: ModuleNotFoundError: No module named 'zigpy'
2022-11-06 11:29:30.855 Envoy: General/kWh (Enphase kWh Production)
2022-11-06 11:29:30.857 Envoy: P1 Smart Meter (Enphase Production kWh Total)
2022-11-06 11:30:01.440 Envoy: General/kWh (Enphase kWh Production)
2022-11-06 11:30:01.443 Envoy: P1 Smart Meter (Enphase Production kWh Total)
2022-11-06 11:30:15.079 Error: zigbee: [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-11-06 11:30:25.067 Error: zigbee: [ 80] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-11-06 11:30:31.604 Envoy: General/kWh (Enphase kWh Production)
2022-11-06 11:30:31.606 Envoy: P1 Smart Meter (Enphase Production kWh Total)
2022-11-06 11:30:35.058 Error: zigbee: [ 90] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-11-06 11:30:45.093 Error: zigbee: [100] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-11-06 11:30:55.082 Error: zigbee: [110] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-11-06 11:31:01.764 Envoy: General/kWh (Enphase kWh Production)
2022-11-06 11:31:01.766 Envoy: P1 Smart Meter (Enphase Production kWh Total)
2022-11-06 11:31:05.071 Error: zigbee: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2022-11-06 11:31:06.075 zigbee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 8, 'name': 'zigbee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/ttyACM0', 'Mode1': 'ZigpydeCONZ', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://Lecanard:fa1ral@192.168.0.11:9191', 'Mode6': '2', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'false', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2022-11-06 11:31:06.089 zigbee: onStop()
2022-11-06 11:31:06.092 zigbee: logging_thread - ended
2022-11-06 11:31:06.207 zigbee: Logging Thread shutdown
2022-11-06 11:31:06.207 zigbee: onStop called (6) Close Logging Management
2022-11-06 11:31:06.076 Status: zigbee: Plugin Restart command : http://****:****@192.168.0.11:9191/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=8&name=zigbee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2FttyACM0&Mode1=ZigpydeCONZ&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2FLecanard%3Afa1ral%40192.168.0.11%3A9191&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=false&datatimeout=0&loglevel=7
2022-11-06 11:31:06.089 Status: zigbee: Stop directive received.
2022-11-06 11:31:06.301 Status: zigbee: Exiting work loop.
2022-11-06 11:31:06.389 Status: zigbee: Stopping threads.
2022-11-06 11:31:06.389 Status: zigbee: Stopped.
2022-11-06 11:31:06.084 Error: zigbee: [ ] Stopping the plugin and lease do check the Coordinator connectivity.
Publié : 06 nov. 2022, 13:44
Non, ce n'est pas un souci de coordinateur. Il y a une erreur avec le module qui ne semble pas présent : l'installation n'est pas complète.
Tu es bien allé jusqu'au bout avec le pip3 install -r requirements.txt ?
