Hé hééé, j'y ai bien pensé et j'ai changé d'alim sans constater d'amélioration.... mais un doute m'assaille....car j'ai remplacé un blocprise 3Ampères par une merdouille chinoise 2A.... Alors je viens de changer, à nouveau, pour une "bonne alim"....et le temps que j'écrive ces lignes, je reçois déjà des mails d'alerte plantage... snif !Rpx a écrit ............
Personnellement, quand j' ai des résultats bizarres avec des systèmes à microcontrôleurs, ma première réaction avant d'accuser un programme qui de toutes façons - marchait bien avant -, c'est de changer l'alimentation.
Juste histoire de voir si ça ne règle pas le problème.
Cordialement.
Rpx.
plantages réguliers depuis plusieurs mois
Gilles BILLARD
Re: plantages réguliers depuis plusieurs mois
Dernière modification par Gilles BILLARD le 30 oct. 2022, 07:56, modifié 1 fois.
Salut ,Gilles BILLARD,
Désolé, maintenant, côté matériel, il ne reste plus que la carte SD et le Pi ...
Côté logiciel, je ne suis pas à la hauteur.
@Keros,
J'essaierai d'être plus simple la prochaine fois.
Avec mes excuses.
Cordialement.
Rpx.
@Keros,
Mon commentaire manque de clarté, c'était simplement une illustration de mon manque de performance en programmation Domoticz et MySensors.Rpx,
Je ne comprends pas très bien ton message.
Avec mes excuses.
Cordialement.
Rpx.
Gilles BILLARD
hélas, ayant changé de RPi, mes soupçons se portent également sur la carte SD; Je ne vois plus guère d'autres raisons, d'autant que la panne semble aléatoire et va de moins de 6minutes (temps de pose du watch-dog) a presque une heure de temps.Rpx a écrit : 30 oct. 2022, 21:26 Salut ,Gilles BILLARD,
Désolé, maintenant, côté matériel, il ne reste plus que la carte SD et le Pi .......
Quelle serait la meileuure démarche : Cloner l'actuelle puis changer de carte ou tout reprendre a zéro ?
perso, je pense qu'une zone de mémoire temporaire pourrait etre défaillante mais que le reste du système serait OK....
Si c'est la carte SD qui est soupçonnée, le clonage risque de ne pas fonctionner ou d'amener le problème sur la nouvelle carte.
Je ne peux que parler de mon cas.
J'ai claqué ma première carte au bout de six mois, sa remplaçante tient depuis, soit environ cinq ans.
En prévision de son remplacement, j'ai acheté des SanDisk A1 qui ont un contrôleur embarqué proche de celui des SSD et plus apte à gérer un système qu'une carte standard selon les connaisseurs.
Si j'avais à régler un problème de plantage aléatoire avec soupçons sur la carte SD, je ferais une réinstallation complète sur une nouvelle carte d’abord de Raspbian Buster, puis de Domoticz et enfin de son paramétrage passerelles et sondes.
Et si ça marche, au bout de quelques jours, je fais un clone de la carte.
Bon, c'est un avertissement sans frais pour moi, il faudrait que je clone la mienne avant que ça m'arrive !
Mais je suis sous Jessie, et 4.97 ...
Cordialement.
Rpx.
Cordialement.
Rpx.
Bonsoir
quand je vois "corrupt stack" et "cannot access memory", en effet ça laisse penser à un defaut de la carte SD
et comme dis un collègue, il faut faire une installation from scratch. Quitte à faire tu en fais 2 identiques pour la prochaine fois
C.
C.
Gilles BILLARD a écrit : 29 oct. 2022, 17:26 bonne idée; Je suis donc allé voir le log de Domoticz:.... ce qui ne cause pas du tout, hélas.Code : Tout sélectionner
[New LWP 542] [New LWP 549] [New LWP 551] [New LWP 573] [New LWP 576] [New LWP 578] [New LWP 582] [New LWP 583] [New LWP 584] [New LWP 586] [New LWP 587] [New LWP 588] [New LWP 658] [New LWP 659] [New LWP 660] [New LWP 664] [New LWP 672] [New LWP 673] [New LWP 680] [Thread debugging using libthread_db enabled] Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1". __GI___nanosleep (remaining=0x7ecc39d8, requested_time=0x7ecc39d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28 28 ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c: Aucun fichier ou dossier de ce type. Id Target Id Frame * 1 Thread 0x76f3d040 (LWP 541) "domoticz" __GI___nanosleep (remaining=0x7ecc39d8, requested_time=0x7ecc39d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28 2 Thread 0x759f1200 (LWP 542) "Watchdog" __waitpid (options=0, stat_loc=0x759f0360, pid=881) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30 3 Thread 0x751f0200 (LWP 549) "SQLHelper" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 4 Thread 0x749ef200 (LWP 551) "PluginMgr" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 5 Thread 0x73bbf200 (LWP 573) "InfluxPush" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 6 Thread 0x733be200 (LWP 576) "Webem_ssncleane" 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x733bd358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 7 Thread 0x72bbd200 (LWP 578) "WebServer_8015" 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72bbc328, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 8 Thread 0x721ff200 (LWP 582) "Webem_ssncleane" 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x721fe358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 9 Thread 0x719fe200 (LWP 583) "WebServer_443" 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x719fd328, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 10 Thread 0x70fff200 (LWP 584) "Scheduler" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 11 Thread 0x707fe200 (LWP 586) "TCPServer" 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x707fd358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 12 Thread 0x6fdff200 (LWP 587) "MainWorker" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 13 Thread 0x6f5fe200 (LWP 588) "MainWorkerRxMsg" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6f5fdb80, expected=0, futex_word=0xa8e3b0 <m_mainworker+3984>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 14 Thread 0x6e9ff200 (LWP 658) "GiBi-Home" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 15 Thread 0x6e1fe200 (LWP 659) "MySensorsBase" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6e1fdbb8, expected=0, futex_word=0x23b0d9c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 16 Thread 0x6d9fd200 (LWP 660) "NotificationSys" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6d9fcbb0, expected=0, futex_word=0xa8de78 <m_mainworker+2648>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 17 Thread 0x6cfff200 (LWP 664) "Plugin_ASIO" futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x2313d48) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 18 Thread 0x6c7fe200 (LWP 672) "EventSystem" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 19 Thread 0x6bffd200 (LWP 673) "EventSystemQueu" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6bffcac0, expected=0, futex_word=0xa8d578 <m_mainworker+344>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 20 Thread 0x6b7fc200 (LWP 680) "GiBi-Home" 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6b7fb340, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 Thread 20 (Thread 0x6b7fc200 (LWP 680)): #0 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6b7fb340, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 #1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) () #2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) () #3 0x003d956c in boost::detail::thread_data<AsyncSerial::openOnlyBaud(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned int, boost::asio::serial_port_base::parity, boost::asio::serial_port_base::character_size, boost::asio::serial_port_base::flow_control, boost::asio::serial_port_base::stop_bits)::{lambda()#2}>::run() () #4 0x0077d374 in thread_proxy () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6b7fc200) at pthread_create.c:486 #6 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 19 (Thread 0x6bffd200 (LWP 673)): #0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6bffcac0, expected=0, futex_word=0xa8d578 <m_mainworker+344>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 #1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6bffcac0, mutex=0x0, cond=0xa8d550 <m_mainworker+304>) at pthread_cond_wait.c:539 #2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xa8d550 <m_mainworker+304>, mutex=0x0, abstime=0x6bffcac0) at pthread_cond_wait.c:667 #3 0x00213404 in CEventSystem::EventQueueThread() () #4 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6bffd200) at pthread_create.c:486 #6 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 18 (Thread 0x6c7fe200 (LWP 672)): #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 #1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) () #2 0x0020a438 in CEventSystem::Do_Work() () #3 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #4 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6c7fe200) at pthread_create.c:486 #5 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 17 (Thread 0x6cfff200 (LWP 664)): #0 futex_wait_cancelable (private=0, expected=0, futex_word=0x2313d48) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x0, cond=0x2313d20) at pthread_cond_wait.c:502 #2 __pthread_cond_wait (cond=0x2313d20, mutex=0x0) at pthread_cond_wait.c:655 #3 0x003d727c in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) () #4 0x00683e74 in Plugins::BoostWorkers() () #5 0x0077d374 in thread_proxy () #6 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6cfff200) at pthread_create.c:486 #7 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 16 (Thread 0x6d9fd200 (LWP 660)): #0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6d9fcbb0, expected=0, futex_word=0xa8de78 <m_mainworker+2648>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 #1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6d9fcbb0, mutex=0x0, cond=0xa8de50 <m_mainworker+2608>) at pthread_cond_wait.c:539 #2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xa8de50 <m_mainworker+2608>, mutex=0x0, abstime=0x6d9fcbb0) at pthread_cond_wait.c:667 #3 0x00277298 in CNotificationSystem::QueueThread() () #4 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6d9fd200) at pthread_create.c:486 Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x90 Thread 15 (Thread 0x6e1fe200 (LWP 659)): #0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6e1fdbb8, expected=0, futex_word=0x23b0d9c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 #1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6e1fdbb8, mutex=0x0, cond=0x23b0d70) at pthread_cond_wait.c:539 #2 __pthread_cond_timedwait (cond=0x23b0d70, mutex=0x0, abstime=0x6e1fdbb8) at pthread_cond_wait.c:667 #3 0x00512800 in MySensorsBase::Do_Work() () #4 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6e1fe200) at pthread_create.c:486 Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x635b7e8c Thread 14 (Thread 0x6e9ff200 (LWP 658)): #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 #1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) () #2 0x00520a4c in MySensorsSerial::Do_Work() () #3 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #4 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6e9ff200) at pthread_create.c:486 #5 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 13 (Thread 0x6f5fe200 (LWP 588)): #0 futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6f5fdb80, expected=0, futex_word=0xa8e3b0 <m_mainworker+3984>) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205 #1 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6f5fdb80, mutex=0x0, cond=0xa8e388 <m_mainworker+3944>) at pthread_cond_wait.c:539 #2 __pthread_cond_timedwait (cond=0xa8e388 <m_mainworker+3944>, mutex=0x0, abstime=0x6f5fdb80) at pthread_cond_wait.c:667 #3 0x00263724 in MainWorker::Do_Work_On_Rx_Messages() () #4 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6f5fe200) at pthread_create.c:486 #6 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 12 (Thread 0x6fdff200 (LWP 587)): #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 #1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) () #2 0x0025f5fc in MainWorker::Do_Work() () #3 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #4 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x6fdff200) at pthread_create.c:486 #5 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 11 (Thread 0x707fe200 (LWP 586)): #0 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x707fd358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 #1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) () #2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) () #3 0x006e0d80 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<tcp::server::CTCPServer::StartServer(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#1}> > >::_M_run() () #4 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x707fe200) at pthread_create.c:486 #6 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 10 (Thread 0x70fff200 (LWP 584)): #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 #1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) () #2 0x00288690 in CScheduler::Do_Work() () #3 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #4 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x70fff200) at pthread_create.c:486 #5 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 9 (Thread 0x719fe200 (LWP 583)): #0 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x719fd328, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 #1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) () #2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) () cc#3 0x0072bc88 in http::server::server_base::run() () #4 0x002d9bfc in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::CWebServer::StartServer(http::server::server_settings&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool)::{lambda()#280}> > >::_M_run() () #5 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #6 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x719fe200) at pthread_create.c:486 #7 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 8 (Thread 0x721ff200 (LWP 582)): #0 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x721fe358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 #1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) () #2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) () #3 0x006fc0b4 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::cWebem::cWebem(http::server::server_settings const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#2}> > >::_M_run() () #4 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x721ff200) at pthread_create.c:486 #6 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 7 (Thread 0x72bbd200 (LWP 578)): #0 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72bbc328, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 #1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) () #2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) () #3 0x0072bc88 in http::server::server_base::run() () #4 0x002d9bfc in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::CWebServer::StartServer(http::server::server_settings&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, bool)::{lambda()#280}> > >::_M_run() () #5 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #6 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x72bbd200) at pthread_create.c:486 #7 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 6 (Thread 0x733be200 (LWP 576)): #0 0x76922230 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x733bd358, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 #1 0x003d519c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_operation>&) () #2 0x003d7194 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) () #3 0x006fc0b4 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::cWebem::cWebem(http::server::server_settings const&, std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)::{lambda()#2}> > >::_M_run() () #4 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #5 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x733be200) at pthread_create.c:486 #6 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 5 (Thread 0x73bbf200 (LWP 573)): #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 #1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) () #2 0x00393ed0 in CInfluxPush::Do_Work() () #3 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #4 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x73bbf200) at pthread_create.c:486 #5 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 4 (Thread 0x749ef200 (LWP 551)): #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 #1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) () #2 0x00684684 in Plugins::CPluginSystem::Do_Work() () #3 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #4 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x749ef200) at pthread_create.c:486 #5 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 3 (Thread 0x751f0200 (LWP 549)): #0 syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37 #1 0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1000000000ll> >) () #2 0x002a8698 in CSQLHelper::Do_Work() () #3 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #4 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x751f0200) at pthread_create.c:486 #5 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 2 (Thread 0x759f1200 (LWP 542)): #0 __waitpid (options=0, stat_loc=0x759f0360, pid=881) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30 #1 __waitpid (pid=881, stat_loc=0x759f0360, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25 #2 0x0029121c in dumpstack_gdb(bool) () #3 0x00291720 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) () #4 <signal handler called> #5 raise (sig=10) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50 #6 0x002919e4 in Do_Watchdog_Work() () #7 0x00906734 in execute_native_thread_routine () #8 0x76a6e494 in start_thread (arg=0x759f1200) at pthread_create.c:486 #9 0x76921dd8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 1 (Thread 0x76f3d040 (LWP 541)): #0 __GI___nanosleep (remaining=0x7ecc39d8, requested_time=0x7ecc39d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28 #1 __GI___nanosleep (requested_time=0x7ecc39d8, remaining=0x7ecc39d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25 #2 0x00224d98 in sleep_seconds(long) () #3 0x001af740 in main () Main thread: #0 __GI___nanosleep (remaining=0x7ecc39d8, requested_time=0x7ecc39d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28 #1 __GI___nanosleep (requested_time=0x7ecc39d8, remaining=0x7ecc39d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25 #2 0x00224d98 in sleep_seconds(long) () #3 0x001af740 in main () [Inferior 1 (process 541) detached]
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
Gilles BILLARD
J'ai effectivement tout repris a zéro sur une carte SD neuve (après sauvegarde des datas)
Après restauration, tout est rentré dans l'ordre.
Entre ma toute première installation, il y a quelques années et maintenant, j'ai un peu progressé et ce ne m'a guère pris de temps.
Je me suis même permis de tenter une installation avec Buster minimaliste (light) et ai rajouté tout le reste a la main pour récupérer une version complète avec le desktop VNC une caméra et tout le toutim; Ce fut un bon exercice.
Mais j'avoue qu'il est plus simple et rapide d'installer une version complète dès le début.
Merci a tous pour vos conseils et aides.
Salut, Gilles BILLARD,
Merci pour le retour.
Cordialement.
Rpx.
Cordialement.
Rpx.
Merci pour le retour !
