Re: [DzVents] Gestion de Chauffage TPI
Publié : 29 déc. 2022, 17:45
j'ai un probleme mais je pense que c'est du au scipt doublement des ordres
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=480
en effet, cette nuit, seul l'ordre on etait envoyé, meme si la chauffe etait de 50 seconde, le chauffage continuait de tourner (alors que la consigne etait largement atteinte, 24 degres au lieu de 18! et la commande off n'etait pas envoyée, le chauffage s'est arrété au changement de consigne.
je fait le test cette nuit d'arreter le script doublement d'ordre
pour info, je met le script que j'utilise
je vous dirai demain si j'ai eu une amelioration, mais ce script doublement d'ordre m'a deja fait des surprises ( tourne en boucle)
Prerequisits
Domoticz v2020.2 or later (dzVents version 3.1 or later)
Chauffage TPI
Le principe vient d'Agonaute du forum HACF.
https://forum.hacf.fr/t/gestion-de-bout-en-bout-du-chauffage/4897
-- Authors ----------------------------------------------------------------
V1.0 - Argonaute - Version Home Assistant
V2.0 - Neutrino - Adaptaption pour Domoticz en DzVents
-- Variables to customize --------------------------------------------------
local zone = "salon"
local sonde = {'temperature_salon'} -- Nom de la ou des sondes de température
local sonde_ext = {'temperature_exterieure'} -- Nom de la ou des sondes de température ext si présente (option)
local OnOff = 'chauffage_TPI' -- Nom de l'interrupteur virtuel de mise en route (été/hiver)
local thermostat = 'thermostat_salon' -- nom du thermostat virtuel
-- actionneur
local radiateur = 'prise_lidl_4' -- Nom de l'interrupteur de chauffage
--Pour une installation standard aux normes, on a coeffC = 0,6 et coeffT = 0,01
local coeffC = 0.8 -- coeff qui dépend de la puissance du chauffage et de la surface. A augmenter si la consigne n'est pas atteite.
local coeffT = 0.02 -- dépend lui de l’isolation de la pièce et des pertes thermiques.A augmenter si la consigne est difficile à atteindre par grand froid.
local bandeProportionnelle = 1.5 -- différence de température entre la lecture et la consigne où la chauffe est permanente.Peut être réduite si la consigne n'est pas dépassée après la montée en température. Permet une chauffe plus rapide.
local cycle = 10 -- temps en minutes d'un cycle TPI
local secu = 20 -- temps minimum en secondes entre 2 ordres opposés
local scriptName = 'chauffageTPI-'..zone
local scriptVersion = '2.0'
-- contraindre
local function constrain(x, a, b)
if (x < a) then
return a
elseif (x > b) then
return b
return x
local function averageTemp(domoticz,t)
local sum = 0
local taille = 0
for _,v in pairs(t) do -- Get the sum of all numbers in t
if domoticz.devices(v).lastUpdate.minutesAgo < 60
and tonumber(domoticz.devices(v).temperature) ~= nil then
sum = sum + domoticz.devices(v).temperature
taille = taille + 1
domoticz.log(domoticz.devices(v).name .." "..domoticz.devices(v).temperature.." "..domoticz.devices(v).lastUpdate.minutesAgo,domoticz.LOG_INFO)
return sum / taille
return {
active = true,
logging = {
level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
--level = domoticz.LOG_ERROR, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
--level = domoticz.LOG_INFO, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
marker = scriptName..' '..scriptVersion
on = {
timer = {
'every 1 minutes',
devices ={thermostat,
local heatTime
-- récupération température
local temp = domoticz.utils.round(averageTemp(domoticz,sonde),2)
-- récupération température ext
local temp_ext = nil
if sonde_ext ~= '' and sonde_ext ~= nil then
temp_ext = domoticz.utils.round(averageTemp(domoticz,sonde_ext),2)
temp_ext = domoticz.devices(thermostat).setPoint
-- à chaque cycle ou quand la consigne est modifiée
if ( domoticz.time.minutes%cycle == 0 )or item.isDevice then
-- si l'on veut chauffer
if ( domoticz.devices(OnOff).active ) then
-- récupération de la consigne
local consigne = domoticz.devices(thermostat).setPoint
-- calcul de la commande en %
local commande
if consigne - temp >= bandeProportionnelle then
commande = 100
commande = ((coeffC * (consigne - temp)) + (coeffT * (consigne - temp_ext)))*100
domoticz.log("Puissance de chauffe "..commande.."%", domoticz.LOG_DEBUG)
-- calcul du temps de fonctionnement
if commande >= 100 then
-- débordement de 20s pour ne pas couper avant recalcule
heatTime = (cycle*60)+20
elseif commande > 0 and commande < 100 then
-- secu mini maxi
heatTime = domoticz.utils.round(constrain(commande*cycle*0.6,secu,(cycle*60)-secu))
elseif commande <= 0 then
-- coupure retardée
heatTime = constrain(secu-domoticz.devices(radiateur).lastUpdate.secondsAgo,0,secu)
-- action sur l'élément chauffant
if heatTime > 0 then
domoticz.devices(radiateur).switchOn()
domoticz.devices(radiateur).switchOff().afterSec(heatTime)
-- journalisation
domoticz.log('TPI zone: '..string.upper(zone),domoticz.LOG_DEBUG)
if temp_ext ~= nil then
domoticz.log('temperature ext: '..temp_ext..'°C',domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.log('température int : '..temp..'°C pour '..consigne..'°C souhaité',domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.log('Temps de chauffe : '..heatTime.."s",domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.log('CoeffC : '..coeffC,domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.log('CoeffT : '..coeffT,domoticz.LOG_DEBUG)
domoticz.log('Cycle : '..cycle..'min (sécu: '..secu..'s)',domoticz.LOG_DEBUG)
-- avertissement si secu dépasse 1/4 du cycle
if ((100*secu)/(60*cycle)>25) then
domoticz.log('sécu trop importante, ralonger durée de cycle..',domoticz.LOG_ERROR)
-- toutes les 5 minutes, si on ne veut pas chauffer
if ( domoticz.time.minutes%5 == 0 and domoticz.devices(OnOff).state == 'Off' ) then
-- arrêt chauffage (renvoi commande systematique par sécurité)
domoticz.devices(radiateur).switchOff().afterSec(constrain(secu-domoticz.devices(radiateur).lastUpdate.secondsAgo,3,secu))
