Domotiser porte de garage
audi68
Re: Domotiser porte de garage
Message par audi68 »
ok merci car je suis parti de se tuto
https://community.jeedom.com/t/tuto-uti ... er/8978/52
Ok je vais déjà mesurer la sortie au voltmètre et voire ce que ça affiche comme valeur
audi68
lost a écrit : 24 déc. 2022, 08:21 Il ne me semble pas... L'entrée logique sans même parler de compatibilité avec la sortie avec info porte fermée (un 0/24V à lire? Sortie tirée au 0V à laquelle coller une pull-up?) semble être une commande directe du relais.
Il faut en premier lieu une entrée indépendante du relais comme précisé plus haut... et vérifier sur la motorisation au voltmètre comment la sortie à utiliser se comporte selon ouvert/fermé.
J'ai brancher les fil 9 et 10 pour alimenter mon Shelly et le poussoir 5 6 sur 0 et 1 du shelly.
J'arrive a ouvrir et fermer le garage
Par contre pour connaitre l'etat de la porte ca ne fonctionne pas. J'ai bien reglée le dipswitch 4 sur on. sortie 12 envoie bien du 24V lorsque le porte est ouverte et retourne a 0V lorsque le garage est fermé.
Mais je ne sais pas comment récupérer l’état sur le Shelly
audi68
En me connectant sur l'adresse Ip du shelly on peut modifier l'entrer en le détachant de l’entrée après ça fonctionne mets ca mets off quand il est fermé et on quand c'est ouvert.
Par contre il a t'il un moyen pour avoir cette vu sur l'application?
Maintenant je suis entrain de regarder pour intégrer le shelly dans domoticz
Capture d’écran 2023-01-03 214237.png (20.75 Kio) Consulté 1041 fois
lost
Message par lost »
audi68 a écrit : 03 janv. 2023, 21:45 En me connectant sur l'adresse Ip du shelly on peut modifier l'entrer...
Cool qu'il soit possible de dissocier l'entrée. Pour ce qui est que l'état remonte, il faut voir si on peut configurer une url côté shelly qui va être utilisée pour signaler un changement d'état.
Si c'est le cas (idéal), l'API http/json (cf wiki) de domoticz permet de manipuler un switch virtuel qu'on aura créé (relever son IDX_SWITCH côté onglet matériel), de type contact porte Open/Close a priori (me souviens plus l'intitulé exact). Il faudra sans doute configurer domoticz pour accepter les connections http sur le sous-réseau de son LAN sans mot de passe. Ensuite c'est juste une histoire de coller la bonne url côté shelly, genre:
http://IP_DOMOTICZ:PORT/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=IDX_SWITCH&switchcmd=On
Par exemple, cf pour l'info complète:
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... h_on.2Foff
Si c'est pas le cas, mais qu'au moins on a possibilité de lire l'état via le réseau, il faudra écrire un script qui fait du pooling (lecture en boucle, par exemple toutes les 10s pour pas avoir trop de latence mais ne pas charger ton réseau non plus) et changera là encore l'état d'un switch virtuel quand ce l'état lu sur le sheely change.
Je n'ai pas ce type de dispositif pour aider plus, mais c'est les idées que je creuserais.
audi68
Oulala ça va être un peu plus compliqué de ce que je pensais :oops:
En programmation je ne connais pas grand chose :o
j'ai créer un capteur virtuel dans domoticz si je colle le code http://MONIP/json.htm?type=command&para ... itchcmd=On
ça change ma valeur dans domoticz :D
Mais maintenant comment je dois faire pour que le shelly envoi la valeur a domoticz?
A l'avenir je n'aimerais plus utiliser le cloud shelly j'ai installer shelly mqtt mais ça ne fonctionne :oops:
Modération
Évite de poser deux fois des questions similaires, tu as déjà un sujet en cours : ça risque de créer des conversations parallèles qui seront difficiles à suivre.
audi68
ok pas de soucis
