Page 2 sur 2
Re: Script d'alerte de porte de garage laissée ouverte
Publié : 27 déc. 2022, 08:47
par lost
f-d-m a écrit : 26 déc. 2022, 21:20
J'ai bien un bouton illuminé bleu, mais il y a 2 autres petits boutons: un pour allumer la lampe, et l'autre pour verrouiller (rendre inactive l'ouverture par télécommande)
Moi j'ai juste un poussoir pour la porte et rien d'autre proposé et les 2 options existent pour la tienne. Possible que pour faire passer des ordres multiples, la porte soit alors configurée dans un autre mode de commande. Maintenant, les 2 options existent sur cette porte donc au pire il devrait être possible de ne plus utiliser le boîtier de commande locale plus évolué qu'un simple poussoir afin de gagner la commande via contact sec. A voir selon l'usage.
Moi la lampe s'allume avec une temporisation suite à une manœuvre et pas de coupure telco. La motorisation est par contre sur une prise commandée coupée le soir et remise en route le matin quand le PIR du garage détecte du mouvement... et coupée à 100% du temps quand on passe en planning congés (que l'on repasse en planning normal la veille d'un retour, pour que chauffage/ballon se remettent en route sur les HC de nuit).
Publié : 27 déc. 2022, 21:20
par f-d-m
Voici mon capteur de porte fermée: un aimant néodyne, un relais REED placé dans un petit bloc de bois entaillé à dimension pour le protéger, contact sec transmis à mon IPX800, un morceau de fixation à trous facile à plier, de l'adhésif en papier.
vidéo 75 MB:
https://photos.app.goo.gl/ANE5NqmW3YFUUAoK8
Je ne suis pas parvenu à récupérer l'info depuis le moteur Supramatic, alors qu'il le sait très bien.
Publié : 19 avr. 2023, 09:17
par Doudy
Je ne comprends pas bien ce qu'il faut mettre dans "devGarageDoorState"
C'est IDX du détecteur ?
Lorsque je mets l'IDX j'ai le message suivant :
Il y a quelque chose que je ne saisis pas !
f-d-m a écrit : 14 déc. 2022, 20:43
Voici mon cron qui tourne toutes les 5 minutes
wget -o garage.err -O garage.json http://127.0.0.1/json.htm?type=devices\&rid=22
grep Status garage.json >> garage.log
tail -4 garage.log > garage.tmp
mv garage.tmp garage.log
if [ "`grep -c Open garage.log`" == "3" ] && [ "`(tail -1 garage.log|grep -c Open)`" == "1" ] ;
then wget -o garage.err -O garage.out https://api.telegram.org/bot719999998:AAH_VapeH95IWeYAT4uLL4ksP6nW3pVDQXA/sendMessage\?chat_id=79999996\&text=Garage%20Ouvert%20depuis%2015%20minutes%20!! ;
fi
Modération
Publié : 19 avr. 2023, 12:28
Tu as mis une image hébergée à l'extérieur du forum : il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelques temps comme
ici,
là ou encore
là. Est-ce que tu peux éditer ton message et faire un copier/coller des logs directement. Merci
Re: Modération
Publié : 19 avr. 2023, 16:28
par Doudy
C'est vrai. Mais je n'ai plus accès au log (effacé)
