Plugin Domoticz-Palazzetti
Re: Plugin Domoticz-Palazzetti
J'ai 3 bornes wifi avec du roaming.
borne 1: signal -78dBm
borne 2: signal -62dBm (Cbox connectée actuellement à cette borne wifi qui est la plus proche, elle est dans la même pièce)
borne 3: signal -96dBm
J'ai un poêle Jackie IDRO j'ai besoin de récupérer la température du ballon tampon (T5 sur le poele) dans domoticz
J'utilise ce plugin https://github.com/mce35/Domoticz-Palazzetti
Je ne sais pas comment le modifier pour rajouter un nouveau capteur, je ne maitrise pas du tout Python.
Voici la trame émise par la passerelle Cbox
Qui Pourrait faire évoluer le code et rajouter cette sonde?
Merci pour votre aide
Samquad
http://"ip CBOX"/cgi-bin/sendmsg.lua?cmd=GET%20alls
{"INFO":{"RSP":"OK","CMD":"GET ALLS","TS":1682400032},"SUCCESS":true,"DATA":{"T2":21.3,"F2LF":0,"PQT":751,"PWR":1,"T4":0,"FANLMINMAX":[0,5,0,1,0,1],"FDR":0,"F2V":0,"MOD":1003,"DPT":0,"APLWDAY":2,"MAC":"40:F3:85:71:2C:51","SETP":56,"APLTS":"2023-04-25 07:21:09","STATUS":0,"T3":20,"T1":21.6,"PUMP":0,"T5":54.5,"F1RPM":0,"OUT":0,"F1V":0,"SN":"LT202203980571410237688","LSTATUS":0,"EFLAGS":0,"F2L":0,"CORE":34,"DP":41,"CHRSTATUS":0,"IN":9,"FWDATE":"2020-12-09","VER":8,"MBTYPE":0}}Merci pour votre aide
Samquad
Normalement toute les température sont remontées par le plugin mais il faut activer le dispositif dans domoticz
La sonde correspondant à T5 n'est pas remontée dans les dispositifs du plugin
Alors sur le plugin de base, T5 corresponds à la température de la pièce.
Tu as donc du changer la valeur de T5 par T2 pour que le dispositif Room Température affiche la bonne valeur. Pour accéder à la température T5, tu peux au choix :
- activer le dispositif "pellet backwall temperature" qui normalement n'est pas activé, lui attribuer la valeur T5 au lieux de T2 par défaut
- tu crée un dispositif spécifique :
Et je crois que c'est à peu pret tout ce qu'il y à modifier mais à vérifier...
Je te laisse choisir et tester la méthode qui te convient le mieux...
Si tu choisis la 2e méthode, copie colle en commençant par la fin si tu veux conserver les lignes...
55 __UNIT_TMP_CHAUDIERE = 15
118 TMP_CHAUDIERE=T5
192 # TMP_CHAUDIERE
Domoticz.Device(Name="Chaudiere Temperature", Unit=self.__UNIT_TMP_CHAUDIERE, TypeName="Temperature", Used=0).Create()
278 # TMP_EXHAUST
if keys["TMP_CHAUDIERE"] in DataResponse:
UpdateDevice(self.__UNIT_TMP_CHAUDIERE, 0, str( DataResponse[keys["TMP_EXHAUST"]] ))
Je n'ai rien changé au niveau du plugin.
J'ai juste configuré le poele en configuration 4:
Programmer cette configuration quand on veut relier le poêle à une accumulation thermique sans serpentin. Le poêle s’allume en fonction de la température lue par la sonde de l’accumulation et s’éteint en fonction de la température de retour du poêle.
Dans cette configuration: la sonde de température ambiante cablée au dos du poêle est déportée dans le ballon d'accumulation thermique.
Au niveau du boitier Cbox
T2 correspond au capteur dummy "Palazzetti - Room Temperature" le plugin remonte cetteinfo dans domoticz
T5 correspond à la température de l'accumulation le plugin d'origine ne remonte pas cette sonde dans domoticz
Liste des dispositifs remontés dans Domoticz par le plugin d'origine
Je vais opter pour l'option 2: créer un dispositif spécifique.
Je test bientôt et te ferai un retour
Merci Skarab22 pour l'aide
118 Palazzetti 001F0004 4 Palazzetti - Setpoint Thermostat SetPoint 56.0 - - 2023-05-03 07:49:47
119 Palazzetti 001F0005 5 Palazzetti - Room Temperature Temp LaCrosse TX3 22.5 C - - 2023-05-03 07:49:47
120 Palazzetti 001F0006 6 Palazzetti - Pellets Qty Used RFXMeter RFXMeter counter 756 - - 2023-05-03 07:49:47
124 Palazzetti 001F000A 10 Palazzetti - Pellet Backwall Temperature Temp LaCrosse TX3 22.3 C - - 2023-05-03 07:49:47
125 Palazzetti 001F000B 11 Palazzetti - Exhaust Temperature Temp LaCrosse TX3 21.0 C - - 2023-05-03 07:49:47
126 Palazzetti 001F000D 13 Palazzetti - FAN_FAN1RPM General Fan 0 RPM - - 2023-05-03 07:49:47
127 Palazzetti 001F000F 15 Palazzetti - DP General Custom Sensor 30 - - 2023-05-03 07:49:47
115 Palazzetti 001F0001 1 Palazzetti - On-Off Light/Switch Switch Off - - 2023-04-28 07:33:57
116 Palazzetti 001F0002 2 Palazzetti - Power Level Light/Switch Selector Switch Off - - 2023-04-28 07:33:57
117 Palazzetti 001F0003 3 Palazzetti - Fan Speed Light/Switch Selector Switch Off - - 2023-04-28 07:33:57
121 Palazzetti 001F0007 7 Palazzetti - Status code General Text 0 - - 2023-04-28 07:33:57
122 Palazzetti 001F0008 8 Palazzetti - Status General Text Off - - 2023-04-28 07:33:57
123 Palazzetti 001F0009 9 Palazzetti - Timer Light/Switch Switch Off - - 2022-12-20 19:35:57Je vais opter pour l'option 2: créer un dispositif spécifique.
Merci skarab22 pour ton aide
J'ai ajouté précisément ces lignes au plugin et maintenant j'ai ma température-chaudiere (du ballon de chauffage centrale) dans Domoticz
54 __UNIT_TMP_CHAUDIERE = 16
158 "TMP_CHAUDIERE": "T5",
216 # TMP_CHAUDIERE
217 Domoticz.Device(Name="Chaudiere Temperature", Unit=self.__UNIT_TMP_CHAUDIERE, TypeName="Temperature", Used=0).Create()
319 # TMP_CHAUDIERE
320 if keys["TMP_CHAUDIERE"] in DataResponse:
321 UpdateDevice(self.__UNIT_TMP_CHAUDIERE, 0, str( DataResponse[keys["TMP_CHAUDIERE"]] ))
j'ai fait installer un poêle Palazzettii Vivienne,
je viens de parcourir le forum pour trouver des explications à insérer le plugin Palazzetti
j'ai installé le plugin
Dans domoticz, dans matériel je vois bien apparaître "Palazzetti connexion box" avec l'adresse IP que j'ai renseignée qui est celle de l'interface.
Par contre après je n'ai aucun indicateur de quoi que ce soit qui apparaît...
J'ai oublier quoi ?
Le poêle est éteint, mais l'interface est accessible en JSON
git clone https://github.com/mce35/Domoticz-Palazzetti.gitPar contre après je n'ai aucun indicateur de quoi que ce soit qui apparaît...
J'ai oublier quoi ?
Domoticz 2024.7
Tu n'as pas de dispositifs qui apparaissent ? Normalement tu dois voir des sondes de température et un set point
Non aucun dispositif pour le moment
j'ai un message d'erreur dans le log
[/color]
2023-08-15 12:32:48.671 Error: Palazzetti: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.Domoticz 2024.7
