[Fermé] Objet non identifier Zigbee
Re: Objet non identifier Zigbee
Attends, procédons par étape, finissons d'abord avec l'objet. On discutera des problématiques de maillage dans un deuxième temps.
Est-ce que l'objet fonctionne correctement avec le plugin ? Toutes les fonctions sont là ?
audi68
Message par audi68 »
Ok on fait dans l’ordre.
Oui ça fonctionne parfaitement il fait juste on/off sur les quatre port donc tous es dans le PlugIn
Ok top.
@Pipiche, on peut noter l'objet _TZ3000_u3oupgdy comme optimisé. :)
@audi68, parlons maillage maintenant :
Tu as vu les différentes infos sur le Wiki à propos du réseau ZigBee ?
Tu as été voir les différents LQI que tu avais pour tes différents objets ? C'est dans le WebUI / Réseau / Topologie.
audi68
Oui j'ai lu les infos sur le wiki.
J'ai placer mon raspbery avec le coordinateur sonoff a l’étage
C'est pour ça que j'ai acheté des prises connecté car le thermostat du rdc et module garage ne captai pas.
Depuis les thermostat et les prise connecté fonctionne et affiche les valeur mais je perds le module du garage.
J'ai fait le typologie de mon maillage et les valeur sont faible.
Par contre il manque ma prise du RDC et le module garage
Capture d’écran 2022-12-27 071442.png (69.49 Kio) Consulté 740 fois
C'est bien la bonne formule de rajouter des routers pour étendre le réseau.
Mais malheureusement oui, il suffit des fois de passer une porte / un mur pour que ce soit plus joignable alors qu'il y aurait un router à côté. J'ai ce souci dans une pièce chez moi (je pense que c'est surtout un problème d'interférences).
Essaye de faire une analyse des niveaux interférences : Peux-être que tu va voir qu'il y a un canal qui serait plus dégagé qu'un autre.
audi68 a écrit : 26 déc. 2022, 09:52 J'ai ça comme erreur dans les logs
2022-12-26 09:42:07.449 Error: zibgee: Decode 8041 - Receive an IEEE: a4c138b916953990 with a NwkId: 581e, seems not known by the plugin
Ce message indique qu'un device qui n'est pas connu du plugin (mais toujours du coordinateur) envoie des messages. Cela peut arriver quand un device a été supprimé du plugin mais que ce device n'a pas reçu l'ordre ou ne l'a pas executé ( les devices sur piles en générale, mais aussi des routers ont ce type de comportement).
Pour ce qui des intéférences, c'est effectivemen ce qu'il faut faire au début pour voir quel est le canal le moins encombré.
Dans la mesure où tu es avec une clef Texas , utilises cette commande après avoir stoppé le plugin (les deux ne pouvant pas coéxisté)
python3 -m zigpy_znp.tools.energy_scan /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a03c7d0a9329ec119a4b6d7840c9ce8d-if00-port0
remplace le /dev/serial.... par le chemin pour accéder à ta clef
audi68
Dans ma typologie réseau pourquoi il y a seulment une prise qui s'affcihe et pas les 2?
Le module garage ne s'affiche pas non plus.
Je l'ai de nouveau perdu cette nuit magre que j'ai mis un prise connectee dans le garage......
Ci joint les résultats
j'ai fait un Ctrl+C pour arreter car ca chargeais tooujours
Donc en gros je dois aller sur le canal 18 ou 25?
Actuellemnt je suis sur le 15
jeedom@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo service domoticz.sh        stop
jeedom@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo python3 -m zigpy_znp.tools.energy_scan /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
2022-12-28 09:10:37.847 raspberrypi __main__ INFO Starting up zigpy-znp
2022-12-28 09:10:45.764 raspberrypi zigpy.device INFO [0x0000] Requesting 'Node Descriptor'
2022-12-28 09:10:45.785 raspberrypi zigpy.device INFO [0x0000] Got Node Descriptor: NodeDescriptor(logical_type=<LogicalType.Coordinator: 0>, complex_descriptor_available=0, user_descriptor_available=0, reserved=0, aps_flags=0, frequency_band=<FrequencyBand.Freq2400MHz: 8>, mac_capability_flags=<MACCapabilityFlags.AllocateAddress|RxOnWhenIdle|MainsPowered|FullFunctionDevice|AlternatePanCoordinator: 143>, manufacturer_code=0, maximum_buffer_size=80, maximum_incoming_transfer_size=160, server_mask=11265, maximum_outgoing_transfer_size=160, descriptor_capability_field=<DescriptorCapability.NONE: 0>, *allocate_address=True, *is_alternate_pan_coordinator=True, *is_coordinator=True, *is_end_device=False, *is_full_function_device=True, *is_mains_powered=True, *is_receiver_on_when_idle=True, *is_router=False, *is_security_capable=False)
2022-12-28 09:10:45.787 raspberrypi zigpy.device INFO [0x0000] Discovering endpoints
2022-12-28 09:10:45.802 raspberrypi zigpy.device INFO [0x0000] Discovered endpoints: [2, 1]
2022-12-28 09:10:45.803 raspberrypi zigpy.device INFO [0x0000] Initializing endpoints [<Endpoint id=2 in=[] out=[] status=<Status.NEW: 0>>, <Endpoint id=1 in=[] out=[] status=<Status.NEW: 0>>]
2022-12-28 09:10:45.804 raspberrypi zigpy.endpoint INFO [0x0000:2] Discovering endpoint information
2022-12-28 09:10:45.823 raspberrypi zigpy.endpoint INFO [0x0000:2] Discovered endpoint information: SizePrefixedSimpleDescriptor(endpoint=2, profile=49246, device_type=2080, device_version=0, input_clusters=[0], output_clusters=[])
2022-12-28 09:10:45.824 raspberrypi zigpy.endpoint INFO [0x0000:1] Discovering endpoint information
2022-12-28 09:10:45.846 raspberrypi zigpy.endpoint INFO [0x0000:1] Discovered endpoint information: SizePrefixedSimpleDescriptor(endpoint=1, profile=260, device_type=1024, device_version=0, input_clusters=[0, 6, 10, 25, 1281], output_clusters=[1, 32, 1280, 1282])
2022-12-28 09:10:45.848 raspberrypi zigpy.device INFO [0x0000] Already have model and manufacturer info
2022-12-28 09:10:45.849 raspberrypi zigpy.device INFO [0x0000] Discovered basic device information for <ZNPCoordinator model='CC1352/CC2652, Z-Stack 3.30+ (build 20210708)' manuf='Texas Instruments' nwk=0x0000 ieee=00:12:4b:00:25:7e:12:a8 is_initialized=True>
2022-12-28 09:10:45.851 raspberrypi __main__ INFO Running scan...
Channel energy (mean of 1 / 5):
 + Lower energy is better
 + Active Zigbee networks on a channel may still cause congestion
 + TX on 26 in North America may be with lower power due to regulations
 + Zigbee channels 15, 20, 25 fall between WiFi channels 1, 6, 11
 + Some Zigbee devices only join networks on channels 15, 20, and 25
 - 11     0.00%
 - 12    11.76%  ###########
 - 13     9.41%  #########
 - 14    10.59%  ##########
 - 15    56.47%  ########################################################
 - 16    56.47%  ########################################################
 - 17    57.65%  #########################################################
 - 18     0.00%
 - 19     0.00%
 - 20     8.24%  ########
 - 21     8.24%  ########
 - 22     1.18%  #
 - 23     7.06%  #######
 - 24     0.00%
 - 25     0.00%
 - 26*   20.00%  ####################
Channel energy (mean of 2 / 5):
 - 11     0.00%
 - 12    12.35%  ############
 - 15    32.94%  ################################
 - 16    28.24%  ############################
 - 17    28.82%  ############################
 - 18    18.24%  ##################
 - 19     0.00%
 - 20     8.24%  ########
 - 21     7.65%  #######
 - 22     1.76%  #
 - 23     7.06%  #######
 - 24     0.00%
 - 25     0.00%
 - 26*   20.59%  ####################
Channel energy (mean of 3 / 5):
 - 11     0.00%
 - 12    12.55%  ############
 - 13     9.80%  #########
 - 15    42.75%  ##########################################
 - 16    18.82%  ##################
 - 17    20.78%  ####################
 - 18    13.73%  #############
 - 19     0.00%
 - 20     8.24%  ########
 - 21    18.04%  ##################
 - 22     1.96%  #
 - 23    18.04%  ##################
 - 24    14.51%  ##############
 - 25     0.00%
 - 26*   13.73%  #############
Channel energy (mean of 4 / 5):
 - 11     0.00%
 - 12    12.65%  ############
 - 13     9.71%  #########
 - 14    16.18%  ################
 - 15    43.53%  ###########################################
 - 16    17.65%  #################
 - 17    19.12%  ###################
 - 18    10.29%  ##########
 - 19     7.65%  #######
 - 20     8.24%  ########
 - 21    15.59%  ###############
 - 22     2.06%  ##
 - 23    15.00%  ###############
 - 24    10.88%  ##########
 - 25     0.00%
 - 26*   10.29%  ##########
Channel energy (mean of 5 / 5):
 - 11     0.00%
 - 12    10.12%  ##########
 - 13     9.65%  #########
 - 14    15.06%  ###############
 - 15    36.47%  ####################################
 - 16    15.53%  ###############
 - 17    15.29%  ###############
 - 18     8.24%  ########
 - 19     6.12%  ######
 - 20     7.53%  #######
 - 21    13.88%  #############
 - 22     2.12%  ##
 - 23    13.18%  #############
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 26*   18.35%  ##################
 - 11     1.88%  #
 - 12    10.35%  ##########
 - 13     8.00%  ########
 - 15    32.24%  ################################
 - 17    15.06%  ###############
 - 18    19.53%  ###################
 - 19     6.12%  ######
 - 20     7.53%  #######
 - 21    12.71%  ############
 - 22     2.35%  ##
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 26*   25.18%  #########################
 - 11     1.88%  #
 - 13     8.00%  ########
 - 15    41.88%  #########################################
 - 16    22.59%  ######################
 - 18    12.24%  ############
 - 19    12.24%  ############
 - 20     7.53%  #######
 - 22     2.35%  ##
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 26*   23.76%  #######################
 - 11     1.88%  #
 - 13     7.76%  #######
 - 15    40.00%  ########################################
 - 16    24.00%  ########################
 - 17    14.12%  ##############
 - 18    19.76%  ###################
 - 19    19.76%  ###################
 - 20     7.53%  #######
 - 21     6.35%  ######
 - 22     8.94%  ########
 - 23     6.59%  ######
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   34.35%  ##################################
 - 11     1.88%  #
 - 13     7.76%  #######
 - 15    34.82%  ##################################
 - 16    22.82%  ######################
 - 17    12.47%  ############
 - 18    20.24%  ####################
 - 19    13.65%  #############
 - 20     7.76%  #######
 - 21     6.12%  ######
 - 22     8.94%  ########
 - 23     6.82%  ######
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   38.35%  ######################################
 - 11     3.76%  ###
 - 12    12.71%  ############
 - 13     6.12%  ######
 - 15    44.71%  ############################################
 - 16    23.06%  #######################
 - 20     8.47%  ########
 - 21     4.71%  ####
 - 22     8.94%  ########
 - 23    10.59%  ##########
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   38.82%  ######################################
 - 11     3.76%  ###
 - 12    13.65%  #############
 - 13    13.88%  #############
 - 14    10.35%  ##########
 - 18     8.94%  ########
 - 19    20.24%  ####################
 - 20     8.47%  ########
 - 21     5.65%  #####
 - 22     8.94%  ########
 - 23    10.35%  ##########
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   28.47%  ############################
 - 11     3.76%  ###
 - 12    13.88%  #############
 - 15    34.59%  ##################################
 - 18     8.94%  ########
 - 20     8.47%  ########
 - 21     5.88%  #####
 - 22     9.18%  #########
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   36.94%  ####################################
 - 11     3.76%  ###
 - 13    14.12%  ##############
 - 15    25.41%  #########################
 - 18     8.94%  ########
 - 20     8.71%  ########
 - 21     6.12%  ######
 - 22     5.88%  #####
 - 23    12.47%  ############
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   36.71%  ####################################
 - 11     5.41%  #####
 - 12    11.29%  ###########
 - 13    20.24%  ####################
 - 14    17.18%  #################
 - 15    30.59%  ##############################
 - 16    23.76%  #######################
 - 18     9.65%  #########
 - 20     6.82%  ######
 - 21     6.12%  ######
 - 22     6.35%  ######
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   43.06%  ###########################################
 - 11     5.18%  #####
 - 12    11.06%  ###########
 - 13    20.47%  ####################
 - 15    20.47%  ####################
 - 16    28.71%  ############################
 - 20     7.06%  #######
 - 21     6.59%  ######
 - 22     6.59%  ######
 - 23    12.71%  ############
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   32.47%  ################################
 - 11     4.94%  ####
 - 12    15.76%  ###############
 - 13    20.71%  ####################
 - 14    17.41%  #################
 - 15    15.06%  ###############
 - 16    24.94%  ########################
 - 17     8.47%  ########
 - 18    16.71%  ################
 - 20     7.06%  #######
 - 21     5.65%  #####
 - 22     6.59%  ######
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   42.12%  ##########################################
 - 11     4.94%  ####
 - 12    15.53%  ###############
 - 16    19.29%  ###################
 - 17    16.00%  ################
 - 19    14.12%  ##############
 - 20     7.06%  #######
 - 21     5.65%  #####
 - 22     6.35%  ######
 - 24     4.71%  ####
 - 25     4.71%  ####
 - 26*   35.06%  ###################################
 - 11     4.94%  ####
 - 12    15.29%  ###############
 - 15    25.18%  #########################
 - 16    16.71%  ################
 - 17    23.29%  #######################
 - 19    17.18%  #################
 - 20    14.59%  ##############
 - 21     5.65%  #####
 - 22     3.53%  ###
 - 24     0.00%
 - 25     0.00%
 - 26*   28.00%  ############################
 - 11     3.29%  ###
 - 12    17.65%  #################
 - 13    14.35%  ##############
 - 15    17.65%  #################
 - 16    16.00%  ################
 - 17    22.12%  ######################
 - 18    18.35%  ##################
 - 20    16.24%  ################
 - 21     5.65%  #####
 - 22     3.06%  ###
 - 24     0.00%
 - 25     0.00%
 - 26*   21.18%  #####################
 - 11     1.65%  #
 - 12    17.88%  #################
 - 13    15.76%  ###############
 - 15    27.76%  ###########################
 - 16     9.41%  #########
 - 17    29.65%  #############################
 - 18    18.59%  ##################
 - 20    16.00%  ################
 - 21     6.82%  ######
 - 22     2.35%  ##
 - 23     6.59%  ######
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 11     5.41%  #####
 - 12    20.00%  ####################
 - 13    18.35%  ##################
 - 14    19.29%  ###################
 - 17    22.35%  ######################
 - 18    14.35%  ##############
 - 19    12.71%  ############
 - 21     7.76%  #######
 - 22     2.35%  ##
 - 23     6.82%  ######
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 26*   19.06%  ###################
 - 11     5.41%  #####
 - 14    19.06%  ###################
 - 17    14.82%  ##############
 - 18    21.65%  #####################
 - 21     7.76%  #######
 - 22     2.59%  ##
 - 23     6.82%  ######
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 26*   15.76%  ###############
 - 11     5.41%  #####
 - 12    20.24%  ####################
 - 17     7.53%  #######
 - 18    10.35%  ##########
 - 20    15.76%  ###############
 - 21    14.12%  ##############
 - 22     1.88%  #
 - 23     6.82%  ######
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 26*   12.47%  ############
 - 11     5.41%  #####
 - 13    16.94%  ################
 - 15    30.35%  ##############################
 - 17     7.53%  #######
 - 20    14.82%  ##############
 - 22     1.88%  #
 - 23     5.41%  #####
 - 24     8.71%  ########
 - 25     0.00%
 - 26*   12.94%  ############
 - 11     5.41%  #####
 - 15    21.41%  #####################
 - 17     0.00%
 - 18    17.41%  #################
 - 21    16.00%  ################
 - 22     6.12%  ######
 - 23     5.65%  #####
 - 24     0.00%
 - 25     5.18%  #####
 - 26*   21.88%  #####################
 - 11     0.00%
 - 12    19.76%  ###################
 - 13     8.00%  ########
 - 14    18.59%  ##################
 - 16     8.71%  ########
 - 17     7.53%  #######
 - 18    17.18%  #################
 - 19    10.59%  ##########
 - 22     6.12%  ######
 - 23     5.41%  #####
 - 24     0.00%
 - 25     5.65%  #####
 - 11     1.88%  #
 - 13     8.00%  ########
 - 14    18.82%  ##################
 - 16     7.29%  #######
 - 17     7.53%  #######
 - 22     6.12%  ######
 - 23     5.18%  #####
 - 24     0.00%
 - 25     5.65%  #####
 - 26*   31.53%  ###############################
 - 11     1.88%  #
 - 13     8.00%  ########
 - 15    24.71%  ########################
 - 16    16.24%  ################
 - 17     8.47%  ########
 - 20     7.29%  #######
 - 21    12.24%  ############
 - 22     8.94%  ########
 - 23     3.76%  ###
 - 24     0.00%
 - 25     5.65%  #####
 - 26*   32.00%  ################################
 - 11     1.88%  #
 - 12    19.53%  ###################
 - 15    33.65%  #################################
 - 17     8.47%  ########
 - 20     7.06%  #######
 - 23     4.94%  ####
 - 24     0.00%
 - 25     5.65%  #####
 - 26*   38.59%  ######################################
 - 11     6.35%  ######
 - 12    19.29%  ###################
 - 13     9.18%  #########
 - 15    32.71%  ################################
 - 17     8.71%  ########
 - 20    12.00%  ############
 - 22    12.24%  ############
 - 23    11.06%  ###########
 - 24     0.00%
 - 25     0.47%
 - 26*   36.00%  ####################################
 - 11     6.35%  ######
 - 12    12.00%  ############
 - 13    17.88%  #################
 - 14    10.82%  ##########
 - 15    28.71%  ############################
 - 17     8.71%  ########
 - 18    14.59%  ##############
 - 19    11.06%  ###########
 - 21    12.94%  ############
 - 22    12.47%  ############
 - 24     0.00%
 - 25     0.00%
 - 11     6.59%  ######
 - 15    37.88%  #####################################
 - 16    25.88%  #########################
 - 17     8.71%  ########
 - 18     7.29%  #######
 - 19    16.94%  ################
 - 22    12.71%  ############
 - 24     0.00%
 - 25     0.00%
 - 26*   23.06%  #######################
 - 11    17.41%  #################
 - 14    16.47%  ################
 - 15    40.94%  ########################################
 - 17    19.06%  ###################
 - 18     7.29%  #######
 - 19     6.35%  ######
 - 22    10.12%  ##########
 - 24     0.00%
 - 25     0.24%
 - 26*   26.59%  ##########################
 - 12    12.47%  ############
 - 15    42.35%  ##########################################
 - 17    26.59%  ##########################
 - 18     7.29%  #######
 - 19     6.35%  ######
 - 20    17.18%  #################
 - 23    11.29%  ###########
 - 24     0.00%
 - 25     0.24%
 - 11    12.94%  ############
 - 13    18.12%  ##################
 - 15    52.47%  ####################################################
 - 17    27.29%  ###########################
 - 18     0.47%
 - 20    12.24%  ############
 - 21    17.18%  #################
 - 22     3.29%  ###
 - 23    11.76%  ###########
 - 24     8.47%  ########
 - 25     0.24%
 - 26*   19.76%  ###################
^CTraceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
    "__main__", mod_spec)
  File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
    exec(code, run_globals)
  File "/home/jeedom/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/zigpy_znp/tools/energy_scan.py", line 96, in <module>
    asyncio.run(main(sys.argv[1:]))  # pragma: no cover
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/runners.py", line 43, in run
    return loop.run_until_complete(main)
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 571, in run_until_complete
    self.run_forever()
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 539, in run_forever
    self._run_once()
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 1739, in _run_once
    event_list = self._selector.select(timeout)
  File "/usr/lib/python3.7/selectors.py", line 468, in select
    fd_event_list = self._selector.poll(timeout, max_ev)
KeyboardInterrupt
Sur quel canal est ton wifi ?
audi68
Le canal wifi est
en 2.4g canal 1
en 5g canal 44 et 48
