Probleme de liaison Domoticz avec Z-wave JS UI
Jeff
Re: Probleme de liaison Domoticz avec Z-wave JS UI
Message par Jeff »
Après quelques jours utilisation de Zwave Js Ui, je dois avouer que ca marche vraiment bien :D
Le temps de réponse est grandement amélioré. Rien à voir avec openzwave.
De plus comme je l'ai installé dans un container docker, il est vu par par une autre instance de domoticz que je test aussi sur un container docker.
Vraiment content d'avoir persévéré et je valide donc ce changement de openzwave vers Zwave Js.
J'aimerais bien essayer maintenant les groupes entre modules pour déclencher une ouverture des volets en cas de détection de fumée avec mon détecteur zwave.
pierrotori
Message par pierrotori »
Bonjour steff ,Je viens de refaire ma domotique en docker
Je rencontre quelques problemes
J’ai donc installe
Domoticz
Homebridge
Zwave-js-ui
Mosquitto
J’utilise des packages snmp, gcalc, speedtest qui ne sont pas dans le container domoticz, as tu rencontre ce problème ?
Il y a 2 méthodes
https://www.geeksforgeeks.org/how-to-in ... -container
J’utilise aussi la fonction de mosquitto_pub a partir de domoticz mais qui est maintenant dans le container mosquitto, as tu aussi rencontré ce problème?
Pour l'instant je vais installer le client mosquitto dans l'image de domoticz avec la méthode du dessus
J’ai aussi un problème avec l’activation de page web personnalisée de domoticz que je n’arrive pas a activer
Sinon je trouve le système intéressant car avec un docker-compose .yml on peut faire un environnement de test complet ou seulement un container pour une montée de version
pierrotori
j'ai donc créé un fichier dockerfile pour recréer une image domoticz/pkg
FROM domoticz/domoticz:stable
RUN apt-get -y update && apt-get -y install apt-utils && apt-get -y install snmp && apt-get -y install mosquitto-clients
puis j'ai lancé la création de l'image
sudo docker build -t domoticz/pkg .
et recréé le container
sudo docker compose up -d
et la alléluia snmp fonctionne, par contre j'ai lancé la commande
sudo docker exec -it moncontainer_id mosquitto_pub -t 'iot_poule/action' -m 'off' -i 'domoticz_mqtt' -q '0' -r
et j'ai cette erreur :
Error: Connection refused
je pense que je dois faire un lien entre les 2 containers mosquitto et domoticz , non ?
ce qui est bizarre c'est que mes esp8266 n'ont pas de problème de connection, eux
jackyhi
Message par jackyhi »
Bonjour, je voudrai m'adresser à des spécialistes de la configuration Z-Wave Js , parce que j'ai un problème d'importation des devices zwave dans domoticz.
Lorsque j'active le client mqtt discovery dans les interfaces matériels de domoticz tous les devices zwaves de mon réseau sont inclus directement dans domoticz sans que j'ai à les valider, c'est pratique pour ceux attendus mais pour ceux que je ne veux pas utiliser ( par exemple toutes les infos de consommation électriques de mes 7 prises) c'est gênant et ça crée un trafic réseau important et inutile.
J'ai bien essayé de les supprimer dans domoticz mais ils sont recréés automatiquement.
J'ai consulter la documentation sur ce sujet qui est assez pauve et rien n'est mentionné la dessus!
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
pierrotori
quand tu dis génère du trafic ça ralenti ton système?
normalement l'appareil zwave la plus part su temps est en veille, je ne vois pas ou est le problème ?
jackyhi
Effectivement ça ralentit le système, il y a 4 valeurs électriques mises à jour par prise electric_Kwh_value, ..W_value, ..V_value, ..a_value et l'état du switch qui seul m'intéresse. 60 nouveaux devices créés contre 20 avec version open zwave !!!
J'ai augmenter l'intervalle de mise à jour pour les données compteur directement dans l'interface zwavejs en passant cette valeur à 3600 secondes.
Mais comme je ne suis pas très compétant dans zwavejs, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleur solution.
D'ailleur j'ai un comportement bizarre de Domoticz (Version: 2023.1 Build Hash: f9b9ac774 ) qui tourne sur Raspberry Pi3 vB (avec raspbian Bullseye lite accès en ssh) : les dispositifs importés par la passerelle Mqtt Discovery Client apparaissent bien dans l'onglet "configuration"/"dispositifs" mais ne sont pas présents dans l'onglet "interrupteurs", par contre les dispositifs electriques de comptage sont présentes dans l'onglet "mesures", Il y a un bug sur le web de domoticz??!!
Sur un autre Rpi4 j'ai installé Domoticz (Version: 2023.1 ) avec docker et zwave JS dans un autre container. Sur ce rpi4 je n'ai pas le problème de l'onglet "inerrupteurs", mais j'ai l'importation non controlée de tous les devices zwave du réseau à savoir: 9 détecteurs d'ouverture de porte et 7 prises electriques commandées.
J'ai lu par ailleur que mqtt discovery allait être abandonné!! J'envisage d'essayer le plugin MqttMapper.
TurboX
Message par TurboX »
Je ne sais pas si tu as trouvé une solution pour supprimer les appareils mais voici comment je fais:
1- dans zwavejsui sous chaque appareil, je désactive l'autodiscovery des données qui ne m'intéresse pas et je fixe à "permanent"
2- dans mqtt explorer je supprime dans le topic de déclaration des appareils (home assistant par défaut), tout ce que j'ai désactivé avant. Ca c'est dans le cas ou c'est défini en "retained".
3- dans domoticz je supprime les devices
4- je relance le plugin zwave autodiscovery de domoticz
Quand tu dis que l'autodiscovery allait être abandonné, c'est à dire ? :o
