Page 2 sur 2
Re: [Résolu]suivi consommation Prise TS011F
Publié : 31 janv. 2023, 15:10
par Bibi49
Je suis avec Python 3.7.3
Si je dois mettre a jour (juste python en 3.8.11 ou bullseye) je n'aurais pas le temps aujourd'hui...
ça sera pour ce week-end
Publié : 31 janv. 2023, 15:11
par pipiche
avec les informations que tu as fournies, il semble que ce soit une nouvelle prise.
peux-tu essayer la branche suivante
tu supprimes la prise de Domoticz et du plugin
tu relances le plugin
puis tu re-faits l'appairage
Publié : 31 janv. 2023, 15:20
par Bibi49
Désolé pour mon incompétence,
il faut executer ce code ou (depuis putty ou RaspController)
visiblement c'est dans
home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
reste a trouver comment y aller depuis putty
je dois partir
j'aurais jusqu'à ce week end pour trouver la solution
Bonne journée
Édit
Ça dois être
cd /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
Puis le code.
Vivement ce week-end...
Re: suivi consommation Prise TS011F
Publié : 01 févr. 2023, 20:24
par pipiche
ca va etre plus simple car on a livré une nouvelle version du plugin ce matin donc , une simple mise-à-jour du plugin va te faire basculer avec la version 6.3.010 qui intègre cette modifi
Publié : 02 févr. 2023, 12:32
par Bibi49
Si la version "hotfix/6.3.010" est encore disponible, je commencerais par celle ci (faut bien apprendre...)
Je test ce week-end et te tiendrais informé.
Publié : 02 févr. 2023, 12:57
A mon avis, il vaut mieux apprendre en suivant les conseils : reste sur la stable.
Publié : 03 févr. 2023, 22:42
par Bibi49
Je viens d'installer la version 6.3.010 du plugin (qui etait en 6.3.009 ecrit en vert -> normalement a jour ?) en ligne de commande.
pour info, sur la page "
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... -le-plugin " section -> En cas d’erreurs
Il peut y avoir des fichiers dont les droits ont changés. Dans ce cas, faire les commandes suivantes :
git reset –
-hard (ce n'est pas le tiret du "8")
git pull --force
Hors mis ces deux détails, la prise fonctionne très bien ( On/Off; Tension; conso instantané, conso total). A première vue, les valeurs semblent pas trop mal : a confirmé a l'usage.
Merci pipiche
Deux dernières choses
-Dans le log j'ai "Please do consider upgrading to a more recent python3 version 3.7 is not supported anymore"
J'en déduis que je dois passer a python 3.8.16?
-Comment faire pour ajouter ce model (Model Name: TS011F-plug, Manufacturer Name: _TZ3000_ko6v90pg ) sur la page "
https://github.com/blakadder/zigbee/blo ... _TS011F.md " (le crayon reste gris claire) ?
Merci encore pour votre assistance.
Publié : 04 févr. 2023, 08:42
par pipiche
Pour le site blakadder ça doit être bon . Ts011f-plug c’est simplement un model du plug-in, pour palier aux bizarreries Tuya
Publié : 04 févr. 2023, 12:46
par Bibi49
ok
Pour Python, il m'es impossible d'installer correctement py 3.8.16 (installé mais non fonctionnel avec domoticz)
Du coup je tente bullseye...
Je sens que je suis pas prêt de tester les modules Wiser.
