Page 2 sur 2
Re: Perte accès domoticz
Publié : 05 févr. 2023, 18:25
par jacques68
Publié : 05 févr. 2023, 18:39
Tu es sur quelle version de DomoticZ ? La dernière ?
Ils ont changé quelque chose du côté du serveur Web/Apache. Regarde s'il n'y a pas un cache à ce niveau-là.
Publié : 05 févr. 2023, 19:13
par Neutrino
Edge et Chrome utilise le même moteur.
En navigation privée, ça marche ?
Publié : 05 févr. 2023, 20:53
par jacques68
Je suis sur la dernière version de Domoticz, j'ai testé en navigation privé même résultat, pas mieux...
Serveur web/Apache comment vide t'on le cache??
Publié : 06 févr. 2023, 23:13
par jacques68
Bon alors après des heures de recherches vaines et surtout de longues soirées.....j'ai enfin réussi à résoudre mon soucis!!
Après avoir fait une sauvegarde de tout mon dossier Domoticz j'ai lancé une mise à jour enligne de commande:
Après avoir vidé les caches des navigateurs miracle ça refonctionne!!!!!
A confirmer d'ici quelques jours mais je pense que cela devrait le faire...
Publié : 10 févr. 2023, 08:19
par lost
jacques68 a écrit : 06 févr. 2023, 23:13
Tu n'aurais pas la case MAJ cochée sur le canal de distribution bêta? Possible que tu aies récupéré automatiquement une bêta avec un problème. Le updaterelease t'ayant remis une stable...
Si tu étais sur une ancienne stable, remettre la dernière t'as réinstallé un domoticz complet. Cela peut masquer un problème apparu sur l'ancienne: Si cela fonctionnait de l'appli Domoticz, cela peut-être car cette appli n'utilise pas vraiment le serveur web de Domoticz, juste les API directement. Que cela fonctionne avec Firefox et pas d'autres navigateurs, cela pourrait être lié aux différences de moteur de rendu.
Possible que tu aies eu une corruption un peu fine de ton installation de Domoticz, sous domoticz/www (pages web embarquées), causant des erreurs à l'interprétation côté navigateur que Firefox arriverait à gérer et pas les névigateurs basés Chrome.
Si c'est le cas, AMHA le problème risque de se reproduire si lié à une carte uSD qui commencerait à bien vieillir et/ou gère mal sa répartition de l'usure (wear levelling): Des cartes dédiées à un usage applicatif smartphone/tablette (donc continu 24/7), spécifiées A1 ou A2 (A2 = plus d'IO/s niveau perf), ont une gestion interne plus proche d'un vrai SSD et je n'ai plus de problèmes comme par le passé (malgré une installation qui était déjà adaptée: Modifications de la stratégie de cache côté mémoire virtuelle Linux pour moins écrire/mieux grouper, logs domoticz et tout ce qui utilise des données temporaires à haute dose sur des tmpfs en ram).
