Transmettre une température de Domoticz vers ESP8266 via MQTT
Berringue
Re: Transmettre une température de Domoticz vers ESP8266 via MQTT
Message par Berringue »
J'ai trouvé cette doc, et l'échange entre nodes fonctionne...
https://espeasy.readthedocs.io/en/lates ... /C013.html
Jeff
Message par Jeff »
C'était pour te montrer un exemple de Publish avec un topic particulier.
J'utilise beaucoup nodered pour retravailler les données
