Piloter mon arrosage automatique en Zigbee
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Bibi49
Re: Piloter mon arrosage automatique en Zigbee
Message par Bibi49 »
Le fusible que tu a choisi est un model "Rapide" (Fast).
Une electrovanne, c'est un petit moteur, donc un fusible T (Temporisé ou Slow Blow) serait plus adapté...
A Titres personnel, j'installerais uniquement un fusible 1A T en sortie du secondaire (24V)pour protéger le câble qui alimente tes électrovannes et empêcher une consommation de courant supérieur a ce que peut produire ton tranfo pour eviter de le cramer.
L'amont du transfo serait déjà protégé avec un fusible 0.160 A T (sous reserve de prendre le tranfo indiqué plus haut)
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
mickaelr30
Message par mickaelr30 »
Oui pas faux pour le temporisé, moi je suis plus partisan à mettre un fusible par electrovanne au moins quand il pète le diagnostic est plus rapide 😁
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
