Page 2 sur 2
Re: dzvents.lua error timeout
Publié : 07 avr. 2023, 22:47
par pierrotori
Pour ceux qui utilises des fonctions post pour récupérer des informations sur un nas en mode veille tous les temps de minutes vous utilisez quoi comme fonction pour le réveiller en mode asynchrone
Publié : 08 avr. 2023, 19:23
par pierrotori
Neutrino a écrit : 05 avr. 2023, 20:00 http et shell command
ça m'a changé la vie :)
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... d_handling
justement dans le script livebox ce sont des appels de ce type
os.capture("curl -s -b \""..myCookies.."\" -X POST -H 'Content-Type: application/x-sah-ws-4-call+json' -H \"X-Context: "..myContextID.."\" -d \"{\\\"service\\\":\\\"Devices.Device.HGW\\\",\\\"method\\\":\\\"topology\\\",\\\"parameters\\\":{}}\" http://"..adresseLB.."/ws")
je pourrais les transformer en shell asynchrone ?
Publié : 08 avr. 2023, 20:46
par Neutrino
Ouaip !
ça doit être le dernier script qui tourne en synchrone chez moi. :mrgreen:
Il s'exécute assez rapidement pour ne pas en ressentir le besoin.
Mais si tu es motivé, je t'encourage à le faire ;)
Publié : 08 avr. 2023, 20:48
Publié : 08 avr. 2023, 21:32
par pierrotori
Dans ce script tu as active toutes les devices ?
J’ai garde que le LAN et MIB sur livebox5 car la partie appel est instable
Tu l’executes tous les combien de minutes ?
Publié : 08 avr. 2023, 22:04
par Neutrino
Toutes les minutes sur une livebox 4.
Publié : 18 avr. 2023, 12:04
par pierrotori
Je me suis inspiré de ce tuto shell https://www.domoticz.com/wiki/NAS_Monitoring
j'ai donc mis en place ce code afin de le reveiller
le ping permet de voir si il répond sinon envoie du curl
		if item.isTimer or item.isCustomEvent then
			dz.executeShellCommand(
			command = 'ping -c 1 -q '..NasIp..' | awk -F"/" \'{print $5}\' | xargs',
			callback = 'wakeontest',
			timeout = 5
		elseif item.isShellCommandResponse then
			if item.trigger == 'wakeontest' and item.statusCode == 0 and item.data == nil then
				-- il faut le reveiller
				command = 'curl -s "http://xxx.xxx.xx.xx"',
				callback = 'wakeonlan',
				timeout = 5
			elseif item.trigger == 'wakeononlan' or item.trigger == 'wakeontest' then
				command = 'snmpget -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '
					..OID_NAS_TEMP..' '
					..OID_HDUnit..' '
					..OID_HDTotal..' '
					..OID_HDUsed..' '
					..OID_CpuUser..' '
					..OID_CpuSystem..' '
					..OID_MemAvailable ..' '
					..OID_MemTotalSwap ..' '
					..OID_MemTotalReal..' '
					..OID_MemTotalFree..' '
					..OID_HDtemp1..' '
					..OID_HDtemp2..' '
					..OID_ifHCOutOctets..' '
					..OID_ifHCInOctets ,
				callback = 'sinology',
				timeout = 15
			elseif item.trigger == 'sinology' then
			ici script standard
Du coup je vais l'améliorer pour remonter la mise en veille sur l'icone NAS on/off
