NODE RED Vers mqtt DOMOTICZ
david86
Re: NODE RED Vers mqtt DOMOTICZ
Message par david86 »
Par contre j'ai testé avec ton code et en créant un dummy virtuel température, baro et humidité, ça fonctionne ! :?
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
Sinon pour se passer de nodeRED (qui est top, mais un peu velu au début), il y a le plugin MQTTmapper de notre ami FlyingDomotic.
ça interpretra directement le json envoyé par ton routeurPV et créera les dispositifs.
Il faut bien lire la doc et ça permet de comprendre un peu mieux la mécanique de Domoticz au passage.
david86
wohoooo probablement intéressant, j'espère ne pas m'y perdre ;-)
