Convertir une scène en script...
Re: Convertir une scène en script...
j'aurais du y penser plus vite :?
l’anti slache est un caractère d’échappement
du coups il faudrait le doubler...
et voir ce que ça donne (sans url encode)
Dernière modification par vil1driver le 07 janv. 2016, 15:08, modifié 1 fois.
jackslayter
Message par jackslayter »
essayer avec des " au lieu des ' ou ajouter des `
optik8
Message par optik8 »
une autre piste...
Je démarre mon pc.... je met en route Firefox...je lance le bouton avec "on" et "off" muni de mes deux requêtes... ça ne marche pas :o
Je démarre mon pc.... je met en route Firefox... je rentre cette requête dans le navigateur....le son retenti... je rentre la requête "off"... j'ouvre domoticz....j'appuie sur mon bouton et ça marche :lol:
La différence c'est le cookie de Firefox non ?
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
jackslayter
vide le cache et les données enregistrées
optik8
le cache ? de Firefox ?
Si je vide le cache de firefox il me demande le log et mdp si je rentre de nouveau l'adresse et si je clic sur le bouton ça ne marche pas...et si je rentre log et mdp dans firefox et qu'après je clic sur le bouton la ça marche
Dernière modification par optik8 le 07 janv. 2016, 19:06, modifié 1 fois.
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
un clic on et off ... pas de son emis mais ps d'erreur de script non plus apparemment...
2016-01-07 19:03:04.827 User: Admin initiated a switch command
2016-01-07 19:03:04.843 EventSystem: Fetching url...
2016-01-07 19:03:04.843 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_test.lua
2016-01-07 19:03:04.828 (dummy) Lighting 2 (bouton_test)
2016-01-07 19:03:06.232 (zwave) Lighting 2 (fgms001_motion)
2016-01-07 19:03:09.334 User: Admin initiated a switch command
2016-01-07 19:03:09.335 (dummy) Lighting 2 (bouton_test)
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
optik8
personne n'a une petite idée ? :?:
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
faut dire que ce n'est pas claire..
lorsque dans la barre d'adresse de firefox, tu tapes ceci ça te demande tout de même un user et pass ? avec un autre navigateur également ?
http://root:7104608a@192.168.1.99:99/axis-cgi/io/virtualinput.cgi?action=6:/
et c'est bien root ? car tu mettais également admin dans ton premier message ??
optik8
C'est bien exactement cette commande
Donc je reprend, si je demeure mon PDC par exemple.
Je ne me log pas sur l'adresse de ma cam avec mon navigateur Firefox.
Je lance le script, il ne se passe rien, même si il a le login et le mot de passe inséré dedans.
Si je retourne sur mon Firefox que je me log sur l'adresse de la cam avec 192.168.1.99 Firefox affiche une boite de dialogue me demandant root et 7104608a
Je retourne sur domoticz je lance le script et là ça marche j'entends le son provenant de ma cam
PI2, RFX
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé,
tu tapes l'adresse complète dans firefox avec le user dans l'adresse..
est ce que ça te demande tout de même ton user ?
copies/colle ceci en entier dans la barre d'adresse de firefox ça dit quoi ?
