Page 2 sur 2
Re: [MAJ] Debian 12 : infos, retrours
Publié : 13 juin 2023, 09:29
par lost
Les Ubuntu récentes posaient visiblement des pb, du fait d'une lib ssl plus récente/non compatible qui néccessitaient de lancer domoticz avec l'option -nossl. Il est fort probable que la nouvelle Debian pose le même souci et ne soit donc pas recommandée à ceux qui utilisent le https (par exemple pour rendre domoticz accessible de l'extérieur).
Publié : 12 juil. 2023, 09:52
par fx4sky
Je viens de faire le test et Hop première erreur :
dzVents/documentation/dzvents-smoothing.png
dzVents/.gitignore
main: line 410: update-rc.d: command not found
Je précise, je n'y connais rien en linux et je n'ai pas trouvé comment activer cette commande update-rc.d
"The command : # '/usr/sbin/update-rc.d' should work." ne fonctionne pas.
Mon MotionEyes ne veut pas s'installer non plus ;s
Publié : 12 juil. 2023, 11:48
par lost
fx4sky a écrit : 12 juil. 2023, 09:52
Debian est passé depuis sa version 8 ou 9 d'une gestion de l'init/démarrage services system V à systemd (utilisant la commande systemctl). Possible que les alias facilitant le passage de l'un à l'autre (vu la tétrachiée de scripts système et utilisateurs existant) aient été supprimés, au moins par défaut... Car le paquet qui contient cela semble toujours présent avec la 12 (bookworm):
https://packages.debian.org/bookworm/in ... em-helpers
Tenter un:
peut-être?
Publié : 13 juil. 2023, 12:40
par fx4sky
Merci pour cette réponse rapide.
J'avais déjà testé cette commande mais sans plus de succès.
J'ai abandonné debian 12 et mis un 11 et pour le moment tout fonctionne correctement.
Juste ma clé Zigbee Sonoff 3 que j'aimerai installer mais même avec le plug-in zigbeefordomoticz, j'ai beaucoup d'erreurs dans mes logs et je ne comprends pas ce qui bloc.
Merci pour votre aide en tout cas
Bonne journée
Publié : 13 juil. 2023, 18:55
Concernant les erreurs avec le plugin ZigBeeForDomoticZ, tu as ouvert un autre sujet dans la section dédiée. Il n'est pas nécessaire d'en faire mention ici puisque cela ne concerne pas le sujet de ce topic (Debian 12).
