[V2023.2] communication avec la pizigate+ impossible
pabaillon
Re: [V2023.2] communication avec la pizigate+ impossible
Message par pabaillon »
Je relance le plugin en relançant domoticz. Il y a toujours la même erreur.
si tu fais la commande
type gpio
qu'est ce que ca retourne ?
pabaillon
 /usr/bin/gpio
et la commande suivante
/usr/bin/gpio read 0
merci de placer ici le fichier de log Logs/PluginZigbee-xx.log
pabaillon
j'ai besoin des logs ?
tu peux aussi essayer d'installer le package distro si il n'y est pas
sudo python3 -m pip install distro --upgrade
sudo python3 -m pip install RPi.GPIO --upgrade
pabaillon
Oups
2023-08-09 19:01:10,418 INFO    :b'Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.002 started'
2023-08-09 19:01:10,425 ERROR   : [       MainThread] Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=gethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-08-09 19:01:10,435 ERROR   : [       MainThread] Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=gethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-08-09 19:01:10,445 INFO    :b'Plugin Database: DeviceList-12.txt'
2023-08-09 19:01:10,445 INFO    :b'Pathname to z4d_certified_devices /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/'
2023-08-09 19:01:10,446 INFO    :b'Loading ZCL Cluster definitions'
2023-08-09 19:01:10,448 INFO    :b' - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded'
2023-08-09 19:01:10,449 INFO    :b' - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded'
2023-08-09 19:01:10,451 INFO    :b' - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded'
2023-08-09 19:01:10,452 INFO    :b' - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded'
2023-08-09 19:01:10,453 INFO    :b' - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded'
2023-08-09 19:01:10,454 INFO    :b' - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded'
2023-08-09 19:01:10,455 INFO    :b' - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded'
2023-08-09 19:01:10,456 INFO    :b' - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded'
2023-08-09 19:01:10,457 INFO    :b' - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded'
2023-08-09 19:01:10,458 INFO    :b' - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded'
2023-08-09 19:01:10,460 INFO    :b' - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded'
2023-08-09 19:01:10,461 INFO    :b' - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded'
2023-08-09 19:01:10,462 INFO    :b' - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded'
2023-08-09 19:01:10,463 INFO    :b' - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded'
2023-08-09 19:01:10,464 INFO    :b' - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded'
2023-08-09 19:01:10,465 INFO    :b' - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded'
2023-08-09 19:01:10,466 INFO    :b' - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded'
2023-08-09 19:01:10,468 INFO    :b' - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded'
2023-08-09 19:01:10,469 INFO    :b' - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded'
2023-08-09 19:01:10,470 INFO    :b' - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded'
2023-08-09 19:01:10,471 INFO    :b' - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded'
2023-08-09 19:01:10,473 INFO    :b' - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded'
2023-08-09 19:01:10,474 INFO    :b' - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded'
2023-08-09 19:01:10,475 INFO    :b' - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded'
2023-08-09 19:01:10,476 INFO    :b' - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded'
2023-08-09 19:01:10,480 INFO    :b' - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded'
2023-08-09 19:01:10,484 INFO    :b' - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded'
2023-08-09 19:01:10,485 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded'
2023-08-09 19:01:10,486 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded'
2023-08-09 19:01:10,487 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded'
2023-08-09 19:01:10,489 INFO    :b' - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded'
2023-08-09 19:01:10,492 INFO    :b' - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded'
2023-08-09 19:01:10,494 INFO    :b' - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded'
2023-08-09 19:01:10,495 INFO    :b' - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded'
2023-08-09 19:01:10,496 INFO    :b' - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded'
2023-08-09 19:01:10,501 INFO    :b'DeviceConf loaded - 16 confs loaded'
2023-08-09 19:01:10,507 INFO    :b'Local-Device conf loaded - 21 confs loaded'
2023-08-09 19:01:10,789 INFO    :b'Certified Devices loaded - 502 confs loaded'
2023-08-09 19:01:10,791 INFO    :b'load ListOfDevice'
2023-08-09 19:01:11,478 INFO    :b'57 Entries loaded from /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-12.txt'
2023-08-09 19:01:11,617 INFO    :b'Transport mode: V2-PI'
2023-08-09 19:01:20,074 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 19:01:21,130 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
comment as-tu configurer le plugin ?
- quel port pour accéder à la PiZigate ?
il me semble que cela devrait etre
/dev/serial0
eventuellement vérfies que la PiZigate fonctionne correctement maintenant que tu es passé en Bullseye.
cela permet également de confirmer le port
https://zigate.fr/documentation/tester-sa-pizigate/
