Page 2 sur 3
Re: Domoticz non accessible depuis mon navigateur
Publié : 15 sept. 2023, 19:00
par secator
Active: active (exited) since Fri 2023-09-15 12:34:02
le problème de base c'est dèjà le exited non ?
normalement c'est "run" ou "running" , si je me rappelle quand domoticz tourne. Là il est arrété. Je ne peux pas vérifier je tourne sous docker maintenant.
Voir les logs de domoticz.......
Publié : 15 sept. 2023, 23:09
par benoit fardeau
ok j'ai testé
sur le navigateur 107.0.0.1:port ne donne rien. site inaccessible !
désolé
Et je reviens sur le status Domoticz : exited au lieu de running
domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Fri 2023-09-15 16:12:42 CEST; 6h ago
Process: 1128 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/S
sept. 15 16:12:42 raspberrydomoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation Sy
sept. 15 16:12:42 raspberrydomoticz domoticz.sh[1128]: Illegal instruction
sept. 15 16:12:42 raspberrydomoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation Sys
Publié : 16 sept. 2023, 08:56
Tu peux mettre les logs de DomoticZ dans un fichier et nous coller ici les logs au démarrage.
Publié : 16 sept. 2023, 10:12
par Chrominator
benoit fardeau a écrit : 15 sept. 2023, 12:49 Complément : en fait le status est ainsi :
c'est peut être le problème ?
Oui c'est le problème.
Active: active (exited) montre que le service a démarré et qu'il s'est arrêté ensuite, probablement suite à une erreur.
Regarder dans les logs de domoticz à ce stade est une bonne idée pour comprendre l'erreur, la corriger avant de relancer le service.
Publié : 16 sept. 2023, 13:16
par benoit fardeau
ok pour regarder le log
dans le rep /home/pi/domoticz il y a domoticz_crash.log
il ne s'ouvre pas. permission insuffisante sous WINSCP
comment je peux changer cela ? propriètaire = root ; moi je suis "pi"
Publié : 16 sept. 2023, 13:20
Tu ouvres un terminal dans le dossier domoticz et tu fais un sudo nano domoticz_crash.log
Et en même temps, tu peux faire ce que t'ai demandé dans mon message précédent ?
Publié : 16 sept. 2023, 13:53
par secator
En plus des logs, tu peux nous donner ton domoticz.sh car apparemment il a un problème.
sept. 15 16:12:42 raspberrydomoticz domoticz.sh[1128]: illegal instruction
Publié : 16 sept. 2023, 15:24
par benoit fardeau
voici le log, désolé il est long (je ne l'avais pas pris totalement)
pi@raspberrydomoticz:~/domoticz $ sudo nano domoticz_crash.log
  GNU nano 3.2                                           domoticz_crash.log
  Id   Target Id                                     Frame
* 1    Thread 0x75f68040 (LWP 569) "domoticz"        __GI___nanosleep (remaining=0x7effb9d8, requested_time=0x7effb9d8) at ../$
  2    Thread 0x75f67200 (LWP 570) "Watchdog"        __waitpid (options=0, stat_loc=0x75f66360, pid=629) at ../sysdeps/unix/sy$
  3    Thread 0x7575e200 (LWP 573) "SQLHelper"       syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  4    Thread 0x74f5d200 (LWP 574) "InfluxPush"      syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  5    Thread 0x7475c200 (LWP 575) "Webem_ssncleane" 0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7475b2f8, maxeve$
  6    Thread 0x73f12200 (LWP 580) "WebServer_8091"  0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x73f11300, maxeve$
  7    Thread 0x735ff200 (LWP 583) "Webem_ssncleane" 0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x735fe2f8, maxeve$
  8    Thread 0x72dfe200 (LWP 584) "WebServer_443"   0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72dfd300, maxeve$
  9    Thread 0x723ff200 (LWP 585) "Scheduler"       syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  10   Thread 0x71bfe200 (LWP 586) "TCPServer"       0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71bfd330, maxeve$
  11   Thread 0x711ff200 (LWP 587) "MainWorker"      syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  12   Thread 0x709fe200 (LWP 588) "MainWorkerRxMsg" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x709fdb$
  13   Thread 0x6fdff200 (LWP 617) "Lumière Philip" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  14   Thread 0x6f3ff200 (LWP 618) "Netatmo station" syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  15   Thread 0x6ebfe200 (LWP 619) "RFXCOM"          syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  16   Thread 0x6e3fd200 (LWP 620) "NotificationSys" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6e3fcb$
  17   Thread 0x6dbfc200 (LWP 621) "EventSystem"     syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  18   Thread 0x6d3fb200 (LWP 622) "EventSystemQueu" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6d3faa$
  19   Thread 0x6cbfa200 (LWP 623) "RFXCOM"          0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6cbf92f8, maxeve$
Thread 19 (Thread 0x6cbfa200 (LWP 623)):
#0  0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x6cbf92f8, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linu$
#1  0x003b3cd4 in boost::asio::detail::epoll_reactor::run(long, boost::asio::detail::op_queue<boost::asio::detail::scheduler_o$
#2  0x003b5850 in boost::asio::detail::scheduler::run(boost::system::error_code&) ()
#3  0x003b78e8 in boost::detail::thread_data<AsyncSerial::open(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::a$
#4  0x00728928 in thread_proxy ()
#5  0x76b11494 in start_thread (arg=0x6cbfa200) at pthread_create.c:486
#6  0x769c4568 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 18 (Thread 0x6d3fb200 (LWP 622)):
#0  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6d3faac0, expected=0, futex_word=0xa36d14 <m_mainworker$
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6d3faac0, mutex=0x0, cond=0xa36ce8 <m_mainworker+304>) at pthread_cond_wait.c:539
#2  __pthread_cond_timedwait (cond=0xa36ce8 <m_mainworker+304>, mutex=0x0, abstime=0x6d3faac0) at pthread_cond_wait.c:667
#3  0x001fe124 in CEventSystem::EventQueueThread() ()
#4  0x008af584 in execute_native_thread_routine ()
#5  0x76b11494 in start_thread (arg=0x6d3fb200) at pthread_create.c:486
Thread 17 (Thread 0x6dbfc200 (LWP 621)):
#0  syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
#1  0x0088cff4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::durat$
#2  0x001f5098 in CEventSystem::Do_Work() ()
#3  0x008af584 in execute_native_thread_routine ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x6dbfc200) at pthread_create.c:486
#5  0x769c4568 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 16 (Thread 0x6e3fd200 (LWP 620)):
#0  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x6e3fcbb0, expected=0, futex_word=0xa37614 <m_mainworker$
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x6e3fcbb0, mutex=0x0, cond=0xa375e8 <m_mainworker+2608>) at pthread_cond_wait.c:539
#2  __pthread_cond_timedwait (cond=0xa375e8 <m_mainworker+2608>, mutex=0x0, abstime=0x6e3fcbb0) at pthread_cond_wait.c:667
#3  0x00261578 in CNotificationSystem::QueueThread() ()
#5  0x76b11494 in start_thread (arg=0x6e3fd200) at pthread_create.c:486
Backtrace stopped: Cannot access memory at address 0x309a3e06
Thread 15 (Thread 0x6ebfe200 (LWP 619)):
#2  0x005b6b58 in RFXComSerial::Do_Work() ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x6ebfe200) at pthread_create.c:486
Thread 14 (Thread 0x6f3ff200 (LWP 618)):
#2  0x00517cf4 in CNetatmo::Do_Work() ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x6f3ff200) at pthread_create.c:486
Thread 13 (Thread 0x6fdff200 (LWP 617)):
#2  0x0058b174 in CPhilipsHue::Do_Work() ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x6fdff200) at pthread_create.c:486
Thread 12 (Thread 0x709fe200 (LWP 588)):
#0  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x709fdb80, expected=0, futex_word=0xa37b2c <m_mainworker$
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x709fdb80, mutex=0x0, cond=0xa37b00 <m_mainworker+3912>) at pthread_cond_wait.c:539
#2  __pthread_cond_timedwait (cond=0xa37b00 <m_mainworker+3912>, mutex=0x0, abstime=0x709fdb80) at pthread_cond_wait.c:667
#3  0x00250f28 in MainWorker::Do_Work_On_Rx_Messages() ()
#5  0x76b11494 in start_thread (arg=0x709fe200) at pthread_create.c:486
Thread 11 (Thread 0x711ff200 (LWP 587)):
#2  0x0024b900 in MainWorker::Do_Work() ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x711ff200) at pthread_create.c:486
Thread 10 (Thread 0x71bfe200 (LWP 586)):
#0  0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x71bfd330, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linu$
#3  0x006a4e18 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<tcp::server::CTCPServer::StartServer(std::__cxx11:$
#5  0x76b11494 in start_thread (arg=0x71bfe200) at pthread_create.c:486
Thread 9 (Thread 0x723ff200 (LWP 585)):
#2  0x002718e0 in CScheduler::Do_Work() ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x723ff200) at pthread_create.c:486
Thread 8 (Thread 0x72dfe200 (LWP 584)):
#0  0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x72dfd300, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linu$
#3  0x006d9a38 in http::server::server_base::run() ()
#4  0x002bf7b8 in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::CWebServer::StartServer(http::server$
#5  0x008af584 in execute_native_thread_routine ()
#6  0x76b11494 in start_thread (arg=0x72dfe200) at pthread_create.c:486
#7  0x769c4568 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 7 (Thread 0x735ff200 (LWP 583)):
#0  0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x735fe2f8, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linu$
#3  0x006be6bc in std::thread::_State_impl<std::thread::_Invoker<std::tuple<http::server::cWebem::cWebem(http::server::server_$
#5  0x76b11494 in start_thread (arg=0x735ff200) at pthread_create.c:486
Thread 6 (Thread 0x73f12200 (LWP 580)):
#0  0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x73f11300, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linu$
#6  0x76b11494 in start_thread (arg=0x73f12200) at pthread_create.c:486
Thread 5 (Thread 0x7475c200 (LWP 575)):
#0  0x769c49c0 in epoll_wait (epfd=<optimized out>, events=0x7475b2f8, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linu$
#5  0x76b11494 in start_thread (arg=0x7475c200) at pthread_create.c:486
Thread 4 (Thread 0x74f5d200 (LWP 574)):
#2  0x00372824 in CInfluxPush::Do_Work() ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x74f5d200) at pthread_create.c:486
Thread 3 (Thread 0x7575e200 (LWP 573)):
#2  0x0028f710 in CSQLHelper::Do_Work() ()
#4  0x76b11494 in start_thread (arg=0x7575e200) at pthread_create.c:486
Thread 2 (Thread 0x75f67200 (LWP 570)):
#0  __waitpid (options=0, stat_loc=0x75f66360, pid=629) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
#1  __waitpid (pid=629, stat_loc=0x75f66360, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
#2  0x00279814 in dumpstack_gdb(bool) ()
#3  0x00279d18 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
#4  <signal handler called>
#5  raise (sig=10) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
#6  0x00279fe4 in Do_Watchdog_Work() ()
#7  0x008af584 in execute_native_thread_routine ()
#8  0x76b11494 in start_thread (arg=0x75f67200) at pthread_create.c:486
#9  0x769c4568 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 1 (Thread 0x75f68040 (LWP 569)):
#0  __GI___nanosleep (remaining=0x7effb9d8, requested_time=0x7effb9d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1  __GI___nanosleep (requested_time=0x7effb9d8, remaining=0x7effb9d8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2  0x00210608 in sleep_seconds(long) ()
#3  0x001a2140 in main ()
Main thread:
[Inferior 1 (process 569) detached]
Publié : 16 sept. 2023, 15:35
par benoit fardeau
voici le contenu de domoticz.sh (j'aurais voulu l'envoyer en PJ mais pas possible !)
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          domoticz
# Required-Start:    $network $remote_fs $syslog $time
# Required-Stop:     $network $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Home Automation System
# Description:       This daemon will start the Domoticz Home Automation System
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
DESC="Domoticz Home Automation System"
NAME=domoticz
USERNAME=pi
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -daemonname $NAME -pidfile $PIDFILE"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -www 8091"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -sslwww 443"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -syslog"
# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions
pidof_domoticz() {
    # if there is actually a domoticz process whose pid is in PIDFILE,
    # print it and return 0.
    if [ -e "$PIDFILE" ]; then
        if pidof domoticz | tr ' ' '\n' | grep -w $(cat $PIDFILE); then
            return 0
        fi
    fi
    return 1
# Function that starts the daemon/service
do_start()
        # Return
        #   0 if daemon has been started
        #   1 if daemon was already running
        #   2 if daemon could not be started
        start-stop-daemon --chuid $USERNAME --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                || return 1
        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                $DAEMON_ARGS \
                || return 2
# Function that stops the daemon/service
do_stop()
        # Return
        #   0 if daemon has been stopped
        #   1 if daemon was already stopped
        #   2 if daemon could not be stopped
        #   other if a failure occurred
        start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
        RETVAL="$?"
        [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
        # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
        # and if the daemon is only ever run from this initscript.
        # If the above conditions are not satisfied then add some other code
        # that waits for the process to drop all resources that could be
        # needed by services started subsequently.  A last resort is to
        # sleep for some time.
        start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
        [ "$?" = 2 ] && return 2
        # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
        rm -f $PIDFILE
        return "$RETVAL"
case "$1" in
  start)
        [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
        do_start
        case "$?" in
                0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
                2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
        esac
  stop)
        [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
        do_stop
        case "$?" in
        esac
  status)
        status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
  reload)
        log_daemon_msg "Reloading $DESC" "$NAME"
        PID=$(pidof_domoticz) || true
        if [ "${PID}" ]; then
                kill -HUP $PID
                log_end_msg 0
                log_end_msg 1
        fi
  restart)
        log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
        do_stop
        case "$?" in
          0|1)
                do_start
                case "$?" in
                        0) log_end_msg 0 ;;
                        1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
                        *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
                esac
                # Failed to stop
                log_end_msg 1
        esac
        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|reload}" >&2
        exit 3
esac
Publié : 16 sept. 2023, 16:03
par Neutrino
Enlève le # à la ligne
Relance domoticz
sudo service domoticz.sh restart
et poste nous le contenu du fichier /tmp/domoticz.txt s'il te plait.
